Treść opublikowana przez Robot16
- Nie Dopalony Ekogroszek
- Otwarcie Dolnych Dzwiczek Pieca?
- Retorta Pieca A Otwory Napowietrzajace
Załaczanie Pompy Co Czasowo
Animus,Theopaw dzięki...
Theopaw temperature na piecu mam 52st.a pomieszczenia 22,5
dzięki animus czy twoim zdaniem kiedy już euroster pokojowy załączy pompę jak lepiej palić jechać na małej mocy czy dużej..
Animus wracając do pytania,czy będzie oszczędniej włączając pompę na 1min..co 20min,przykładowo......
- Jak Sie Pali Bez Deflektora
Mittek własnie taki regulator euroster mam gdzie w nim taka funkcja jest,ANIMUS gdybym nie wyłączył pompy to w domu gwarantowane 30 stopni i okna pootwierane
Koks I Ogrommne Spieki Ekogroszku
Piec odkupiłem 2 lata temu ucząc się palić dużo przesiedziałem w necie czytając o ustawieniach i oglądając filmiki na Y......BE kombinowałem rożne nastawy,ogólnie trzymałem się zęby lekko dmuchać mimo to spieki,i kalafiory przy różnych nastawach no ale myślę nie ma na to rady jakoś tam się paliło czyli na oko porównując z filmików może być,nastawy miałem 6sek podawania,pauza 32sek przesłona na dmuchawie otwarta 1cm,ale postanowiłem otworzyć przesłonę dmuchawy na 3cm i zmieniłem czas podawania czyli 6sek podawania, pauzy 24sek,no i strzał w 10-siatke ogień jasno żółty stojący zero spieków czy innych tam kalafiorów,może nie uwierzycie ale drugi dzień palenia i popiołek jak z papierosa czyli kolorek prawie biały,i po dwóch dniach palenia szufla popiołu no i temperatura zadana pieca dochodzi szybciej pale eko 29MJ/kg.........................
Mam pytanie moje ogrzewanie stare czyli grawitacyjne wymieniłem tylko piec czyli z podajnikiem podłączony termostat pokojowy pod pompę,i teraz kiedy termostat wyłączy pompę i kiedy ponownie ja uruchomi czyli za powiedzmy 4 godziny to ciężko to wszystko nagrzać zastanawiam się nad podłączeniu automatu kiedy termostat wyłączy pompę żeby co 10min załączał pompę na 1min czy było by lepiej i oszczędniej............
- Czym Mozna Zakleic Dziurki W Retorcie.
Witam wiec tak dziś postanowiłem zakleić uszczelniaczem do kominków przez drzwiczki tak jak pisałem ze nie da rady inaczej,ale pozaklejałem,a tak naprawdę to wyrównałem żeby wszystkie dziurki w retorcie były jednakowe,jednakowej a nie jak przedtem jedna większa druga niewidoczna i to dlatego takie duże spalanie połowa retorty za duży nadmuch a druga połowa dymi powietrze pójdzie tam gdzie ma łatwiej wiadomo,ale do rzeczy po rozpaleniu nie ten piec..żar równiutko się rozkłada na kołnierzu może nie uwierzycie ale popiołek prawie jak z papierosa żadnych spieków ogień równy żółty,sam nie dowierzam,TO TYLE..............................
Czas Podawania,czas Pauzy
Szakal dzieki rozumiem że chodzi ci o czas opuźnienia startu
Dzięki Patrol
Panowie czy 6sek podawania i 30sek pauzy czyli 1/5 czy to jest to samo co 5sek pod... 25sek pauzy
