Robot16
Treść opublikowana przez Robot16
  1. Knrad dziś tak ustawie załączanie pompy jak u ciebie.....
  2. Tak ale oprócz pompy żadnych wynalazków nie montowałem.............
  3. energotop dzięki na tym układziku załączanie można ustawiać od ilu się chce,i na ile się chce tak grze zakres jest duży układzik już działa 3godz,i tak ustawiłem czas załączania pompy i wyłączana zęby nie przegrzewał pomieszczenia,a teoretycznie jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej na sterowniku pokojowym to uruchomi pompę i grzejniki od razu będę miał cieple,a przedtem godzinę piec miele żeby dobić do zadanej,pytanie czy to jest oszczędniejsze.............
  4. WItam mam dość nietypowe pytanko, otóż osiadam kocioł podajnikiem podłączona jedna pompa która włącza i wyłącza termostat pokojowy AURATON nie posiadam żadnych mieszaczy ani innych wynalazków, i teraz kiedy temperatura pomieszczenia dojdzie do ustawionej, AURATON wyłączy pompę na jakieś 3 godzinki w tym czasie w całej instalacji woda wystygnie i piec długo ma to wszystko po załączeniu pompy rozbujać , moje pytanie gdybym zastosował układzik który by włączał pompe co jakiś czas, czy tak by było lepiej? .....
  5. Robert dzieki tylko kiedy piec stoi na podtrzymaniu i nie gzeją grzejniki kiedy auraton włączy pompe długo pracuje zeby nagrzac cały układ no i zaraz musi się wyłaczc nie jet to raczej dobre dla tych pieców..
  6. Witam posiadam piec z podajnikiem,podłączona jedna pompa,którą steruje termostat pokojowy AURATON 2005,i tu moje pytanie chodzi mi o ustawienie histerezy załączania pompy,nie wiem jak lepiej będzie,może bardziej dla pieca czy żeby piec uruchamiał się częściej a krócej pracował,żeby dobić do temperatury zadanej pomieszczenia czy zadziej a dłużnej pracował,doradźcie..............opcja ustawienia jest 02 lub 04 czyli np.22st.i 02 dziesiąte lub 04 dziesiąte..DZIEKI
  7. no dzieki...
  8. Witam kupuje groszek drugi sezon ten sam czyli 26-28MJ/kg,jest to jak widać wysokokaloryczny,ale ciężko mi jakoś sterować na retorcie nie próbowałem innego raz jest dobrze pali się ładnie równo a za dwa dni albo przesypuje albo muszę zmieniać moc dmuchawy albo czas podawania,czy wy tez tak macie czy raz ustawiacie i git
  9. No i to jest to na co czekałem,ta odpowiedz wszystko mi wyjaśniła dzięki dejfit,i bez urazy...................................
  10. Tak sąsiad ma piec wypasiony za 8 tys gdy otworzyłem drzwiczki i zobaczyłem brak DEFLEKTORA zatkało mnie.......
  11. Dejfit coś na myśli miał,ale nie bardzo wiem o co....
  12. Czyli nie ma to nic wspólnego z oszczędnośćią niektórzy mają np.zadana pieca 57st. a załączanie pompy tak samo albo wyżej o 1 st...
  13. Ciekawe od czego tak zależy że bez deflektora a nie ma sadzy na sciankach...
  14. Witam czy jest jakaś reguła,albo czy załączanie pompy o odpowiedniej temperaturze pieca ma na coś wpływ,w moim przypadku temp..zadana pieca 56st,jaka by optymalna była załączanie pompy,dzięki.....
  15. Ja pozaklejałem tak żeby były równej wielkośći,ale tak jak piszesz że najmocniej od strony dmuchawy.
  16. No może i tak tylko na logike blackbird szybciej ogrzejesz no i dlatego te pytanie.....
  17. audidh do ciebie,słuchaj kolego miałem identycznie jak ty połowa na retorcie dobrze się pali a druga na dół do popielnika,mam na mysly ekogroszek dziś postanowiłem rozebrać ,i fajka krzywa była dolne otwory były nie równe w retorcie jedne miały 0,5 cm a drugie 1,5 cm te dolne przy koronce,kupiłem silikon do kominków 1500st..czarny,uszczelniłem retortę większe dziury pozaklejałem tak żeby wszystkie były identyczne,bo wiadomo ze dmuchac będzie mocniej tam gdzie większa dziura,i co powiem ci ze przy mniejszym nadmuchu niż przed piec szybciej dochodzi do zadanej popiuł bjały pył a pale wysokokalorycznym eko.......jest poprostu zarąbiście.....
  18. kucharz214 czy na pewno, w tej chwili mam 56st i wydaje mi się,ze jest dobrze,ale skoro większa temp..zadana to i większe spalanie tak czy nie............
  19. Ano właśnie z,czy bez deflektora...
  20. Witam czy zadając temperaturę pieca 52st..a 56st.czy coś to zmienia,wiadomo ze szybciej domek się nagrzeje od tej wyższej, chodzi mi głownie czy ekogrochu pójdzie więcej przy wyższej o te 4stopnie...
  21. No dzięki maniek76 myślałem ze to dobrze ze tak wolno piec dochodzi do zadanej..dodam ze moja instalacja stara grawitacyjna była czyli grube rury zmieniłem tylko piec ze śmieciucha,dołożona pompa CO i termostat pokojowy AURATON który wyłącza pompę....
  22. Maniek76 czyli twoim zdaniem piec za wolno dochodzi do zadanej mam za mała moc ustawiona tak,a czujnika nie mam,ale gdybym kupił ten czujnik to....
  23. Maniek76 sterownik GECO-PO2 bez bajerów i pidów ustawione mam 8sek.pod.32sek.pauza powiem tak do 52st.dochodzi około 1 godz.a do 54st bo tako mam zadano jeszcze jakieś 30 min regulacii obrotów dmuchawy też nie mam tylko przesłona na dmuchawie kturą ustawiona jest 1cm otwarta.........
