RCpilot
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek jednorodzinny z lat 70 pow 120m2
  • Instalacja
    Grawitacyjna z pieca 2 cale wspomaganie pompą grzejniki żeliwne
  • Źródło ciepła
    Ogniwo SW6 20kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Bielska-Białej
1230 wyświetleń profilu
Osiągnięcia RCpilot
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Dziekuje za szybką odpowiedz spróbuje to narysowac i przedstawie do oceny .
  2. Witam kolego redo 10000 mam taka sama sytuacje i w tym zezonie chce dołozyc kondensata do układu Prosze o przedstawienie schematu takiej instalacji ,bo bede to robił sam i nie wszystko rozumie Pozdrawiam
  3. Dziś ponownie wygasiłem i po dokładnym wydmuchaniu okazało się że zużyta jest zębatka napędzająca talerz .Powód bardzo małe zazębienie ok 5 mm i to spowodowało jej szybkie zużycie. Pracowała łącznie 15 miesięcy. Teraz pale bez obrotu . Będe zamawiał nową. Co raz myśle o powrocie do gazu . Pozdrawiam
  4. Proszę o rade użytkowników kotła Seko z obrotową retortą .Zauważyłem że retorta przy prawie każdym uruchomieniu podskakuje a czasem nawet pozostaje minimalnie podniesiona do następnego uruchomienia .W czasie ostatniego czyszczenia nic tam nie zauważyłem . Myślę nawet o rozłączeniu tego napędu. Proszę o poradę ,wiadomo jaki temperatury mamy. tel 607 860 545.
  5. Dziekuje Panowie piękne macie te wykresy będe jeszcze kombinował żeby zmniejszyc zużycie groszku . Mysle o zainstalowaniu deflektora. Oczekuje porad na ten temat .
  6. Witam postanowiłem przedstawic mój wynik. Kocił Seko Bawaria 18 kW ogrzewam 120 m+120litr CWU 6 osób Podaje dane za ostatnie 67 dni Praca max 518h Praca min 214h Nadzór 870h praca podajnika 39 h Spalone paliwo 1209kg groszek Chwałowice Prosze fachowców o ocene , w mieszkaniu 21-22 C. Pozdrawiam
  7. Witam czy ktos z użytkowników seko Bawaria K5 zainstalował dodatkowy deflektor żeliwny nad palnikiem i czy dało to jakis efekt .Ciekawi mnie dlaczego w nowszym modelu zastosowano to rozwiazanie a w Bawarii nie. Pozdrawiam
  8. Mój sterownik to PLUM eco max 850 . Po skruszeniu gruzełek młotkiem wygląda to jak niedopalony wegiel ale po grzaniu opalarką nie pali sie ,to samo przy przykładaniu gorącej lutownicy nie pali sie . Pozdrawiam
  9. Ciesze sie ze ktoś mnie wysłuchał .Czyli u mnie nie jest tak zle. Jutro spróbuje te gruzełki potraktowac młotkiem i bede wiedział czy to spiek czy niedopalony groszek .Widze że Pan jest wybitnym fachowcem w temacie kotły , ja z kolei boje sie tego sterownika jak prądu potrafie tylko ustawic temp, i rozpalic . Instrukcja tego sterownika jest napisana wsposób nie bardzo zrozumiały dla mnie . W tym tygodniu koncze Jaret i przechodze na Piekary zobaczymy co bedzie .Dzis czysciłem piec i sadze sa w postaci szarego pyłku.Dziekuje peha w razie czego bedzie Pan musił mnie prowadzic za ręke przy tym sterowniku . Pozdrawiam
  10. Witam użytkowników kotłów Bawaria K5. Od wrzesnia jestem użytkownikiem bawaria K5 18KW na groszek. wszystko działa poprawnie ,tyko zużycie wegla jest moim zdaniem za duże. W ciągu miesiąca .spaliłem 900kg Jaret Plus . Płomien niby poprawny, popiół cieżki z takimi gruzełkami ok 1 cm .Pale w trybie FuzzyLogic . Prosze o rady i opinie doswiadczonych palaczy czy tak ma byc, czy może zmienic regulacje ,ale nie wiem jak .W kotle zasypowym spalałem max 3,5tony Piasta paląc ok 8 godz dziennie ale bez grzania CWU. Ogrzewam budynek 9/9 120m czesciowo ocieplony okna Euro drewniane.Pozdrawiam i prosze o porady .
  11. Witam Poszukuje doswiadczonego forumowicza z okolic Bielska-Białej który pomógł by mi przerobic kocioł Ogniwo na dolne spalanie Ja z racji wieku sam nie dam rady . aktulne palenie to wizyta u kotła co 40 min Pale weglem z Piasta Pozdrawiam i czekam na pomoc .
