Treść opublikowana przez mhosaja
- Krzaczek Skp3D - Próby Z Pelletem
Mam instalację CO opartą głównie na grzejnikach (+4 małe pętle podłogówki kryzowane zaworami RTL). Kocioł z podajnikiem Krzaczek SKP3D 18kW, sterownik TECH ST-480PID, zawór mieszający 4D z siłownikiem (założony wczoraj). Sterowanie za pomocą głowic termostatycznych. Jest również regulator pokojowy, ale wyłączony (problem z niedogrzaniem niektórych pomieszczeń oraz korzystaniem z kominka). Jutro zaczynam sezon grzewczy (do tej pory leciałem na kominku. Planuję w tym sezonie spróbować pelletu Zamówiłem tonę na próbę. Mam retorte Ekoenergii 25kw. Producent palnika mówi, że testują ten palnik na samym pellecie od dawna i radzi sobie dobrze. Co więcej twierdzą, że comiesięczne skuwanie zgorzeliny zapobiega zrywaniu zawleczki. Na pewno pojawi się wiele osób, które z miejsca ostro skrytykują mój pomysł. Nie łudzę się, że będzie super tanio, mega efektywnie i bezobsługowo jak na gazie, ale jeśli uda mi się utrzymać spalanie w okolicach 15-20kg (oczywiście nie w największe mrozy), tak jak kiedyś pisał Prorok, to będę zadowolony. Kolejnym krokiem będzie oczywiście przeróbka palnika, albo zakup peleciaka, ale to za rok lub dwa. Krótko mówiąc mam dość węgla, syfu w kotłowni i garażu, czarnego pyłu w nosie i popiołu, który nie mieści mi się w śmietniku... Jeśli za 20-30% drożej uda mi się tego wszystkiego uniknąć, to chcę spróbować :) A jak zobaczę światełko w tunelu, to będę szedł w stronę optymalizacji procesu palenia pelletem... Założenie jest takie: -temp. kotła 70C -temp. CWU 45-50C -temp. CO 50-55C -powrót ~60C Czy to dobre założenia? Sam nie jestem pewien... Na powrocie strzelam, że będzie ze 40-45C z CWU, 30-35C z CO plus to co mieszacz puści z zasilania. Czy to da ca 60C na powrocie? Czy możecie wskazać mi punkt wyjścia do ustawień pieca? Pracuję w dwustanie (nie bardzo mi pasuje ten PID) i w zeszłym sezonie cała zimę miałem 5/56 przy nadmuchu 15%. Jak odnieść to do pelletu? Na początek podwoić podawanie czy zmniejszyć przerwę? Wiać więcej czy mniej? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki osób palących pelletem na retorcie. Pozdrawiam.
Pogodówka - Czy W Tym Przypadku Przyniesie Wymierne Korzyści?
Tak, jak mówisz :D Niestety muszę Was przestrzec... Jako żółtodziób w kwestii palenia pelletem będę zasypywać Was milionem pytań! Oto pierwsze z nich: Czy możecie wskazać mi punkt wyjścia do ustawień pieca? Pracuję w dwustanie (nie bardzo mi pasuje ten PID) i w zeszłym sezonie cała zimę miałem 5/56 przy nadmuchu 15%. Jak odnieść to do pelletu? Na początek podwoić podawanie czy zmniejszyć przerwę? Wiać więcej czy mniej?
Mam retorte Ekoenergii 25kw. Producent palnika mówi, że testują ten palnik na samym pellecie od dawna i radzi sobie dobrze. Co więcej twierdzą, że comiesięczne skuwanie zgorzeliny zapobiega zrywaniu zawleczki. Nie łudzę się, że będzie tanio, efektywnie i bezobsługowo, ale jeśli uda mi się utrzymać spalanie w okolicach 15-20kg (oczywiście nie w największe mrozy), tak jak kiedyś pisał Prorok, to będę zadowolony. Kolejnym krokiem byłaby oczywiście przeróbka palnika, albo zakup peleciaka. Krótko mówiąc mam dość węgla, syfu w kotłowni i garażu, czarnego pyłu w nosie i popiołu, który nie mieści mi się w śmietniku... Jeśli za 20-30% drożej uda mi się tego wszystkiego uniknąć, to chcę spróbować :) A jak zobaczę światełko w tunelu, to będę szedł w stronę optymalizacji procesu palenia pelletem...
No właśnie planuję w tym sezonie spróbować pelletu [emoji14] Zamówiłem tonę na próbę. Jak mi się spodoba, to w przyszłym roku przerobię albo wymienię piec... Faktycznie, nie ma co gdybać... Jutro przyjedzie pellet i będę testował... Jakieś sugestie? :) Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy mogę w moim układzie włączyć sterowanie pokojowe w celu nocnego obniżenia temperatury? Widzę to tak: za dnia na regulatorze pokojowym ustawię 22 i termostaty będą pilnować, żeby każde pomieszczenie było dogrzanie, a w nocy regulator pokojowy ograniczy do 21 obniżając temperaturę na zaworze 4D. Dobrze myślę? Nie potrzebuję, a nawet nie chcę w nocy 22C... Czy takie rozwiązanie przyniesie jakieś oszczędności w ilości spalonego opału?
No tak, ale jak na CO dam 50 czy 55C, a zasilanie będzie 70, albo nawet 75C, to nadmiar ciepła pójdzie na powrót. Czy to nie wystarczy? Po chwili namysłu stwierdzam, że nie mogę ustawić pompy CWU na pracę ciągła, przy tak wysokim zasilaniu, więc zeszłoroczny patent odpada...Sambor, czy możesz w takim razie zaproponować optymalne rozwiązanie?
W drugim zdaniu pierwszego postu napisałem: "Kocioł z podajnikiem, zawór mieszający 4D z siłownikiem." :P Sprzeczam się oczywiście dla zasady i z przymróżeniem oka... Czyli podsumowując, nie chcąc rezygnować z ochrony powrotu (a to chyba istotna funkcja), nie warto włączać sterowania pogodowego? W zeszłym roku testowałem wariant z chodzącą 24/7 pompą CWU, a w tym roku dołożyłem zawór 4D z siłownikiem, ale myślę, żeby mimo wszystko zostawić pompę CWU chodzącą. Dobrze kombinuję? Jeszcze nie zacząłem sezonu grzewczego (jadę na kominku), ale założenie jest takie: -temp. kotła 70C -temp. CWU 45C -temp. CO 50C -powrót 60C Czy to dobre założenia? Sam nie jestem pewien... Na powrocie strzelam, że będzie ze 40C z CWU, 30-35C z CO plus to co mieszacz puści z zasilania. Czy to da 60C na powrocie?
Napisałem w pierwszym poście, że mam siłownik :) Czy w sterowniku pieca powinny być jakieś krzywe grzewcze do wyboru czy może ustawia się to w jakiś uproszczony sposób? Np. 3 temperatury na zewnątrz i odpowiadające im temperatury na mieszaczu? Temat sterowania pogodowego jest mi zupełnie obcy... Sterownik tech st-480 PID.
- Pogodówka - Czy W Tym Przypadku Przyniesie Wymierne Korzyści?
Mam instalację CO opartą głównie na grzejnikach (+4 małe pętle podłogówki kryzowane zaworami RTL). Kocioł z podajnikiem, zawór mieszający 4D z siłownikiem. Sterowanie za pomocą głowic termostatycznych. Jest również regulator pokojowy, ale wyłączony (problem z niedogrzaniem niektórych pomieszczeń oraz korzystaniem z kominka). Do pieca dostałem czujnik pogodowy i zastanawiam się czy warto go zamontować i dołożyć te zmienną do sterowania CO. Podsumowując, koszty inwestycji zerowe, ale czy w myśl zasady "lepsze wrogiem dobrego", sterowanie pogodowe w takim układzie może przynieść korzyści w postaci mniejszej ilości spalanego opału? Pozdrawiam serdecznie.
Problem Z Działaniem Co. Nieprawidłowo Wykonana Instalacja?
Dzwoniłem dzisiaj do Schlossera i twierdzą, że ich RTL będą działać przy pętlach o długości do 100mb. Myślicie, że to bez szans? Tonący brzytwy się chwyta...
Coś mi tu nie pasuje. Twój schemat zakłada istnienie osobnego zasilania grzejników i podłogówki, podczas gdy u mnie przewód zasilający jest tylko jeden. To chyba nie jest rozwiązanie, o którym pisał sambor.
Czy możesz mi wyłożyć, jak krowie na rowie, co dokładnie masz na myśli? Brakuje mi jeszcze doświadczenia w temacie instalacji CO. Chodzi o rozdzielacz do podłogówki z mieszaczem, jak ten w linku poniżej: http://termomik.pl/rozdzielacze/382-rozdzielacz-3-mieszajacy-do-podlogowki-alpha-2l.html , czy o taki najzwyklejszy rozdzielacz podłogówki, jak ten: http://termomik.pl/rozdzielacze/451-rozdzielacz-3-ogrzewania-podlogowego.html ? Jeśli mówisz o takich zwyczajnych, to gdzie dodać układy mieszające (bo rozumiem, że też muszą być 2)? Jak zrealizować sterowanie dwoma mieszaczami (czy może chodzi o mieszacze bez siłowników, sterowane ręcznie)? Gdzie zamontować pompy grzejnikowe? Czy taki układ załatwi również sprawę zimnego powrotu do kotła? Przepraszam, że zadaję może głupie pytania, ale chciałbym wreszcie zacząć rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i uniknąć kolejnych fuszerek, jak ta na samym początku...
Czyli pozostaje mi wypruwać rury ze świeżo wykończonych ścian i podłóg z powodu jednej pętli? Co w praktyce oznacza, że RTL nie da rady?
Tego się obawiałem. Nie ukrywam, że przerobienie w tej chwili instalacji, to będzie nie lada rozpierducha... A co myślisz o rozdzielaczach typu 2w1, które maja wbudowany mieszacz i rozdział odbywa sie z poziomu rozdzielacza? Z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że rozdzielacz na piętrze mogę zostawić w takiej formie, jak jest i dodać tylko RTL? Tam pętle są o wiele mniejsze.
Witam wszystkich forumowiczów. Kupiłem dom od dewelopera z gotową instalacją CO. Pozostała mi do wykonania jedynie kotłownia. Na parterze jest rozdzielacz, z którego idą 4 grzejniki i 3 pętle podłogówki. Jedna pętla to jakieś 3 m2, druga 15 m2, a trzecia 2 m2, ale ta jest zakręcona, bo nie chcę grzać spiżarni. Na poddaszu jest drugi rozdzielacz, który zasila 6 grzejników i 2 pętle podłogówki. Pierwsza to jakieś 8 m2, a druga 4 m2. W rozdzielaczach są zwykłe zawory do regulacji powrotu podłogówki. Kiedy hydraulik zobaczyl instalację, powiedział, że nie będziemy nic przerabiać i wstawił jedną pompę zasilająca CO i jedną do bojlera. Nie ma również żadnego mieszacza zabezpieczającego powrót do kotła. Kocioł z podajnikiem Krzaczek SKP 3D 18KW ze sterownikiem Tech ST480 bez PID oraz regulatorem pokojowym Auraton. Na grzejnikach mam głowice termostatyczne. Próbowałem dwóch wariantów ogrzewania. 1. Z regulacją poprzez dołączanie pompy CO - jeżeli chodzi o komfort cieplny, to ten sposób się sprawdza, ale piec dużo kisi sie w podtrzymaniu i stale zalewam go zimnym powrotem. Co więcej, kocioł musi się nieźle napalić, żeby z powrotem nagrzać wodę z wychłodzonej instalacji. 2. Palenie w sposób ciągły (stale włączona pompa CO) przy temp. zasilania 50C i pomimo skręcenia zaworów na powrocie podłogówki do poziomu ok. 10% otwarcia, podłoga jest zdecydowanie za ciepła. Głowice na grzejnikach oczywiście działają, ale taka podłoga i tak znacznie przegrzewa cały dom... Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy pozostaje mi jedynie przebudowa instalacji i rozdzielenie podłogi od grzejników? A może pomoże zamontowanie zaworów RTL w rozdzielaczach? Czy mam szanse niewielkim kosztem sterowac w sposób komfortowy dla domowników, ekonomiczny i zdrowy dla kotła?
