arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
arek810316 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Ok ,dzieki wielkie. Mam jeszcze jedno pytanko, przyslone na wentylatorze jak masz mocno zaslonieta?? Z boku wentylatora skad ciagnie powietrze... Masz u siebie taki ladny spokojny plomien :)- 578 odpowiedzi
Jak wysoko i jakiej srednicy masz ten garnek?? Czy ten garnek powinien wisiec na calej srednicy palnika czy moze byc wiekszy?? Ja mam zwykly deflektor fi 160 zeliwny nad palnikem 25kw i nie wiem czy nie za maly srednicowo..- 578 odpowiedzi
Kolego Jockey co to masz za garnek ,miske?? zwykly stalowy,nie przepali Ci sie to??- 578 odpowiedzi
Powiedzcie,w którym miejscu musi być zamontowany czujnik temperatury w podajniku ŻELIWNY ,wg rysunku z pierwszego postu.. Mam teraz temperature ok 50 stopni i nie wiem czy to zle czy dobrze..?
Jak zrobic to symetryczne napowietrzanie korony? Mam taki palnik a za nic nie moge ustawic powietrza w automacie..
A kto pali eko STABEK?? Jak ze spiekalnością?? Faktycznie suchy jak opisuja na swojej stronie?
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
arek810316 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Ok. Dzięki. -
Ale pompę wyłączyć? -
Sprawa sie chyba sie rozwiązała...wypchlo powietrze na grzejniki na pietro a w 4 grzejnikach pustka sie zrobila tylko troche powietrza,otworzyłem zawór 4D na maca i wolałem wody , trochę jej brakowało,poodpowietrzalem i narazie hula.. Tylko delikatnie słychać takie przelewanie na zasilaniu CWU na kolanku to co mialem miesiąc temu. Czy żeby popuścić na tym górnym srubunku to wyłączyć pompe i zamknąć zawór przed pompa czy na otwartym zaworze? -
Nie mam żadnego korka wolnego. Tak napelniam od dołu.. Właśnie jak było napelniane to zawór 4D był chyba na 3...i chyba nie zdarzyło sie odpowietrzyć.. -
Odpowietrzenie bojlera mam reczne.. -
Tak na zasilaniu bojlera w najwyższym punkcie też mam. Tak pomogło na srubunku,tylko to było przed wywaleniem tego ZZ i jak ponownie wodę napelnilem do instalacji to takie coś się dzieje. Jak sprawdzam i sobie ręcznie otworzę na chwilę zawór 4D prawie na Maxa to właśnie takie bulgotanie słychać jak woda z kotła idzie z powietrzem to może dlatego tak się za powietrza bojler jak pompa się zalaczy to ciągnie powietrze z kotla i nie daje rady przepłynąć. Zastanawia mnie jak napelnilem wode do instalacji to ma jakieś znaczenie w jakiej pozycji powinien być zawor 4D? A może takie cyrki są przez ten odpowietrznik automatyczny nad pompa CO ? -
Dodam ,że za pompa CO na zasilaniu na najwyższym punkcie mam automatyczny odpowietrznik czy nim nie powinno sie odpowietrzyć?? -
Jak sie pali ten retopal?Dzwoniłem do sklepu internetowego PGG i pani mi powiedziała ze tona tego 890 w workach 25kg i ,ze za bardzo to on suchy nie jest...
Pomocy,nie mogę odpowietrzyć bojlera.. Jak był kocioł założony nowy wraz z instalacja ,napuszczona woda to było w miarę dobrze. Została instalacja poprawioną zz wywalony no i oczywiście znowu woda napełniona do instalacji i od tego momentu nie mogę odpowietrzyć brojlera.. Chyba kocioł zapowietrzony jest bo jak na chwile otwieram zawór 4D na maksa to słuchać jak woda z kotla wylatuje na instalacje tak bulgocząc wraz z powietrzem i chyba dlatego nie mogę odpowietrzyć brojlera bo za każdym razem jak się pompa cwu zalaczy to ciągnie powietrze z kotla i nie może przepchnac... Przed poprawa instalacji było ok. Jak to odpowietrzyć?? Mecze się już chyba z 3 tygodnie.. -
Faktycznie ,że z PGG na nocce juz byłem.. Zdaj relacje jak sie spala,czy zlewa sie w palniku czy moze ladny pylek powstaje i czy ladnie podnosi temperatutre?
Skąd zamawiałeś ten retopal?
Te wibracje tego wirnika w pompie wilo,to chyba to było przyczyną, co to wogole jest??? Sprawdzałem filtr przed pompa CO i zobaczyłem to cos, pływało sobie przed sitkiem takie cos,co to jest?? -
Co zauważyłem..po usunięciu ZZ oczywiście cicho.. Tylko pompa wilo jakoś dziwnie chodzi tak delikatnie buczy ten silnik jak się przyslyszec,przy starej tego nie było na żadnym biegu tylko ma 3 troszkę szumiało a przy nowej niezależnie od biegu tak jakoś inaczej dziwnie sobie delikatnie buczy. I słychać tez w tej pompie w środku jakby wirnik w delikatny rezonans wpadal,takie drżenie...tak ma być ?? -
Bojler Płaszczowy Żywicowane - Co Warty?
arek810316 odpowiedział(a) na KoWaL84 temat w Instalacje CO i CWU
Warto...Jak narazie ok. Posiadam 200litrowy dwupłaszczowy stojący...Jak naraziie super. W pierwszym dniu leciała woda lekko żółtawa, dosłownie lekko...na drugi dzień już ok -
Czy jak deflektor bedzie lekko pochylony w jedna strone to ma jakies znaczenie? Zauważylem ze hak ktory go mocuje jest lekko krzywy a nie chce walic po tym mlotkiem zeby deflektor zeliwny nie pękł...
Ten sezon tak zostanie,nie bede zamykal na maksa 4D. Rozmawiałem z hydraulikiem i zrobimy to na spokojnie z zbiornikiem wyrownawczym po sezonie grzewczym jak będzie trzeba grzać tylko CWU -
przed remontem mialem zasilanie z kotla,obejscie na pompe i za nia zwykly zawor kulowy. Tym zaworem kulowym odcinalem cieplo na instalacje a jak grzal mi grzejnik na pietrze to mialem zalozony zawor na grzejniku i jego tez zamykalem i nic w tym momencie nie grzalo.z tym,ze jak palilem latem to tylko maksymalnie na 50 stopni.. -
Wielkie dzieki za pomoc i wyrozumialosc. Czyli wg mojej instalacji zz moge smialo wywalic? Jak latem bede grzal sam cwu to nie bedzie mi sie woda cofac na instalacje? Po staremu przed remontem tak mialem,cieply grzejnik na pietrze kory byl najblirzej kotlowni. Teraz mam to wszystko przerobione,wtedy mialem zasilanie powrotu cwu wpiete w powrot instalacji , teraz ma bezposrednio przy kotle. Bedzie dobrze bez tego ZZ? Bo jak tak to w poniedzialek wywalam <_< -
