Memciu
    53
Treść opublikowana przez Memciu
  1. Szczegółowo nie liczyłem ile wchodzi do pieca, ale według tabeli powinno wchodzić 40kg (model 2.0) https://skamet.com/?page_id=210 Temperaturę pieca mam ustawioną ok 62 stopnie. Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
  2. W poprzednią zimę też kopcił. Możliwe że zależne to było od temperatury na zewnątrz ale nie zwróciłem uwagi na to. Ogólnie próbuje palić tak by grube kostki były na dole a drobnym rozpalać od góry ( wylot spalin w górę). W ten sposób myślę że najlepiej się to wszystko spala, aktualnie to wszystko wytrzymuje bardzo długo bo rozpalając teraz po 16h jest jeszcze dodania temperatura na piecu ( około 30 parę stopni) . W piecu jako nie mam powietrza wtórnego ( sama dmuchawa, ale coś tam dodaję powietrza przez klapkę wybuchową w drzwiczkach). Wszystko w miarę możliwości dobrze działa. Ale i tak jeszcze ten i następny sezon i będzie trzeba myśleć o nowym piecu, by spełnia normy Eco design. I tu myślę co najlepsze będzie. Na stronie ciepło właściwe wyszło mi tak, ale co prawda jeszcze dom nie jest ocieplony, taki mam plan poprostu go ocieplić. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/99fr Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
  3. Palę od lat bobrkiem i ostatnio bardzo zaczął kopcić. Teraz wziąłem Sobieski 2 (dość grube kostki) i Bobrek na pół. Fajnie się spala chociaż dymu nadal więcej niż w poprzednich latach. Sobieski fajnie trzyma temperaturę (długo) przez to że ma duże kostki. I to prawda z tym orzechem, dawniej Sobieski był drobny a teraz więcej dużych części ma. Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
  4. Ok to będę planował go gdzieś wstawić. Na bojlerze jest odpowietrznik automatyczny, później drugi w łazience i zbiornik wyrównawczy jest nie zamknięty. Raczej nie powinno się zapowietrzać. Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  5. Czyli mówicie panowie że przy piecu powinienem zamontować jeszcze odpowietrznik automatyczny? Np dołączyć go do zaworu bezpieczeństwa ? Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  6. Szczerze nie wiem czy potrzebny. Wcześniej nie było zaworu i pompki, wszystko szło grawitacyjnie. Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  7. Właśnie wcześniej nie było problemu. Co do zbiornika to Wujek mi mówił by zrobić osobne dojście do zbiornika, ale z racji że niedługo będę robił jedno całe piętro to przenieśliśmy to w czasie bo od zawsze tak było i nie było problemu. W tym roku zmieniłem węgiel na Bobrek (wcześniej Jankowice lub Sobieski 1 ) i może ma coś wspólnego, szczególnie że Bobrek to węgiel wysoko kaloryczny. Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  8. Chodzi o naczynie wyrównawcze? By szła osobna linia z pieca do niego? Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  9. Dwa lata temu Wujek mi ją robił, nie było nigdy problemu, układ jest otwarty. Nie ma zbiorniczka przeponowego?(chyba tak się nazywa ten zmniejszający ciśnienie w układzie przy bojlerze), instalacja na starszych dużych rurach z grzejnikami żeliwnymi, zawór 4d , 2 pompki (lewa na grzejniki, prawa na bojler, zawór bezpieczeństwa ( widać na wideo), u góry nad bojlerem odpowiednik automatyczny (do wymiany bo cieknie). Ps: Nadmuch jest na 2,3 stopień Max w 12 stopniowej skali, temperatura na wyjściu przy rozpaleniu max 300 stopni, chyba że wrzucę drewna trochę to idzie wyżej. Do instalacji muszę dorzucić ten zbiornik przeponowy ponieważ zawór bezpieczeństwa przy bojlerze puszcza wodę ( prawdopodobnie przez wysokie ciśnienie). Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  10. Rozumiem. A mogę dostać jakieś informacje co i jak z tym zrobić, jak takich sytuacji unikac, co nie robić itd? Z góry dziękuję za pomoc Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  11. Witam. Prosiłbym o informacje od czego może być takie działanie pieca? Poziom wody ok, instalacja na zbiorniku otwartym. Nie mam pojęcia co to może być. https://youtu.be/O3kyYHhnIPM Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  12. Jeszcze jedno pytanie. Gdy żar idzie w dół (odgazowanie, węgiel bobrek orzech) temperatura spalin spada poniżej 100, czy podbijać ja jakoś? Wysłane z Moto Z Play przez Tapatalka.
  13. Więc go zostawiam. Spróbuje tylko wstawić tam miedzianą rurkę by zabezpieczyć czujnik termometru. Wysłane z Moto Z Play przez Tapatalka.
  14. Teraz gdy się już pali swoim trybem (teraz jest odgazowanie węgla) to temp spalin wynosi 150c. Czyli jak u mnie szerokość czopucha jest 150mm to musiałbym go dać conajmniej metr od pieca? Wyszło by to w kominie i tak może być? Długość całego czopucha mam ok 40 cm. Wysłane z Moto Z Play przez Tapatalka.
  15. Dopiero go testuje i widzę że temp przy rozpalaniu sięga 400 stopni a rozpalam drewnem ułożonym na weglu, górne palenie (termometr skala do 500) a dmuchawa ustawiona na kompletne minimum czyli 1 w 12 stopniowej skali. Więc gdzie najlepiej go wstawić? Wysunięty jest tak około do połowy czopucha. Czy tak to powinno wyglądać? Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  16. Jeszcze jedna sprawa. Przyspawałem termometr do spalin i mam jedno pytanie. Czy w tym miejscu będzie ok? Bo pokazuje mi strasznie wysoką temperaturę(ok 450 stopni, a się wypalało i dorzuciłem 2 patyki). Dmuchawa aktualnie przy takiej temperaturze była uruchomiona. Wysłane z mojego XT1635-02 przy użyciu Tapatalka
  17. Dokładnie i dlatego nie przymierzam się do zakupu. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  18. Kiedyś myślałem o naturalnym ciągu sterowanym elektronicznie(najlepiej w miejscu dmuchawy) , ale widzę że nic konkretnego niema. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  19. Ciężko. Zależnie od pogody, wiatru trzeba zmieniać parametry, czasem nie potrzeba przedmuchow, czasem nie wiem ile ustawić. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  20. Ok znajde ten temat i poczytam. Ale ogółem wiem że średni ten sterownik, jak coś będę myślał o sterowniku z PID żeby sterować piec przez temp spalin. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  21. Podniosłem o jedno minimum i maksimum nadmuch, może to coś da. Sterownik to ten mam http://www.foster-pleszew.pl/product,28 Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  22. U mnie jest właśnie kocioł miałowy i na ścianie czołowej (ok 10 cm nad rusztem) są otwory od wentylatora. Ogólnie wydaje mi się że lepiej się pali ten bobrek. Co mnie zastanawia "jeszcze" to czemu temperatura spada z 60 na 59 i nie może się podnieść, przez to cały czas działa dmuchawa, tak ma być? Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  23. A myślałem że właśnie jak dam kartony to przy dojściu żaru się wypali. Ale w sumie to bez sensu (może jedynie przy miale). Narazie zostawiam jak jest bo jestem zadowolony, ale jak przyjdzie termometr spalin to staram się tak ustawić by mieć jak najmniej strat. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  24. Tak z ciekawości zapytam. Dajecie coś na ruszta (karton, drewno, papiery) przed wrzuceniem zasypu? Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby coś wrzucić wcześniej. Bo rozpalanie to nie problem, używam palnika i jak dobrze wysuszone drewno to mogę bezpośrednio drewno rozpalić. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
  25. Możliwe że chce palić idealnie a nie zawsze się da (nie z paliwem wysoko kalorycznym). Teraz mnie zastanawia bo temp zadana to 60 stopni, a teraz zeszło do 57 i nie wiem czy czasem dmuchawa nie będzie przyspieszała wypalanie się zasypu. Dmuchawa ustawiona na 1-2/w skali do 12 (wcześniej pisałem przez pomyłkę że skala jest do 10). Ogólnie trochę dziwnie się czuję jak nie widzę żaru na zasypie, drugi raz sprawdzałem przez drzwiczki do ruszt czy tam się jeszcze pali hehe. Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
