Treść opublikowana przez drixster
Mozesz sprobowac zrobic to co ja.skoro u ciebie kociol dawal sobie rade przy modulacji max 60%. Ustaw moc modulacji 70% zapisz ile jest % dmuchawy a pozniej ustaw moc kotla okolo 30% mniejsza niz teraz. Zobaczysz jak sterownik moduluje. Ale u ciebie chyba co lnne jest przyczyna gwaltownego spadku temp. Kotla Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Dormario taki problem tez miałem wiec zrobilem tak.moc kotla mialem ustawione 35kw bo tyle ma.spalanie mialem dobrze ustawione i teraz wystarczylo ustawic modulacje min i max na okolo 70% czyli wychodzilo okolo 24.5kw. spisalem ile % mocy ma dmuchawa mi wyszlo 58% (dmuchawa wpa 07). Teraz przestawilem moc kotla z 35kw na 25kw i max dmuchawy na 58%.po tych zmianach kociol precyzyjniej dochodzi do tz. Oscylacje sa duzo mniejsze. Oczywiscie moj kociol jest znacznie przewymiarowany
Panowie czy da sie ustawić tak ze np. Gdy temp. Zew. Bedzie wyzsza od np.10st to pompa CO bedzie pracowala według programu czasowego np.P1? zastanawia mnie dlaczego ustawiamy powietrze min dla 10%mocy a nie dla 5% bo tyle możemy ustawic w modulacji min. I jeszcze gdy kocioł przekroczy temp. Zadana o 5st to przechodzi w czuwanie czy mozna to gdzies zmienić? Mam tZ 58st. A tmax 75st a i tak przechodzi w czuwanie powyzej 63st. I wlasnie czas przejscia w czuwanie chciałbym zeby nie przechodzil w czuwanie. Chyba ze temp kotla przekroczy np. 70st. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
- Palnik Ekoenergii - Paliwa
Gdyby sterownik sprawdzil moc min i max np. Z ostatnich 10 skokow i spadkow mocy moglby sam ustawic sobie wstepna modulacje mocy i jesli srednia wyniosla by 50% to niech moduluje w granicy +5% a -5% (mozna by bylo to sobie ustawic). a jesli nie dobije do zadanej to niech zwiekszy modulacje o kilka %. Umnie tez sa skoki mocy od 15% do 50% a srednia to okolo 26 wiec zmienilem min. Modulacje do 20% i max do 36% ale jak sie ociepli i slonce dogrzeje przez okna to przy modulacji 20% kociol bedzie sie odstawial. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
- Defro Sigma E, Zasypany Ruszt, Błąd Podajnika
- Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
Tak sterownik wzbudza sie ale w moim przypadku robi to kiedy mu sie podoba. Panie TomkuBrz ja mam jeszcze pytanie jaka jest rozdzielczosc pwm dmuchawy? Jesli ustawie zakres od 10% do 30% to bedzie 20 krokow mocy o 1% tak? A modulacje będę miał od 25% do 100% czyli 75 krokow. Więc co 3.75% modulacji będzie skok dmuchawy o 1%. Czy dało by rade zrobić tak żeby dmuchawa miała w tym zakresie np. 10%-30% 75 kroków. Żeby wychodziło 1Krok modulacji = 1krok dmuchawy.zwiększyło by to precyzję dmuchawy wpa 06 która mają większość kotłów.czy wogule dmuchawa zareaguje na takie male skoki w tym zakresie? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Ale jakie ja mam problemy z pradem??? Sterownik zostal odlaczony od pradu i juz sie nie wlaczyl po ponownym podlaczeniu to gdzie tu moja wina??? I o jakich zakloceniach mowa skoro zostal normalnie odlaczony. Co to jednorazowka.piszesz tak bo to nie ciebie dotyczy ten problem. Sterownik jest fajny ale co mi po jego funkcjach skoro raz się wlaczy a za drugim razem juz nie. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
