Treść opublikowana przez drixster
- Palnik Ekoenergii - Paliwa
W sobote mialem problem ze sterownikiem po odlaczeniu go od pieca i wszystkich czujnikow i pomp (byly podkladane gumy pod kocioł w celu wyciszenia drgan podajnika) sterownik lezal w bezpiecznym miejscu zeby go przypadkiem nie uszkodzic. Po paru godzinach po podlaczeniu wszystkich pomp i czujników podłączyłem kabel zasilajacy a sterownik nie wlacza sie. Slychac tylko lekki pisk. Dioda pod wyswietlaczem nie swieci sie wogule i zostałem bez sterownika. I tak oto musiałem sie ratować składając sterowanie kotla z tego co miałem pod ręką termostat, uklad czasowy i regulator mocy dmuchawy jakos dzialalo jako dwustanowy sterownik. Dzisiaj chciałem nagrac filmik jak się sterownik zachowuje i po drugim podlaczeniu kabla zasilajacego do sterownika sterownik sie włączył wiec Wylaczylem i zacząłem podpinac wszyskie czujniki i pompy a na końcu podłączyłem kabel zasilajacy do gniazda w sterowniku i znowu sterownik nie włączył się tylko cicho piszczal. Po trzech razach Odlaczenia i podłączenia kabla zasilającego sterownik zaczął działać i działa ale juz niemam do niego zaufania. Problem zglosilem producentowi i czekam na odpowiedz. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Zakleilem wszystkie okragle otwory na gorze te od powietrza wtornego i te gdzie jest zaslepione teraz mam rowne spalanie na calym palniku a jescze nie jest uszczelniona korona palnika. Kwadratowy palnik jest duzo lepszy niz prostokąt. Cegla nie spada ona tam jest tylko po to zeby mi popiół nie wpadywal tam. To jest chyba taki sam palnik
Przy tak duzym palniku to jak ustawiles powietrze? Bo umnie minimalne powietrze nie mialo siły utrzymac zaru Bo wydmuchiwalo tam gdzie mialo lzej czyli od strony zasobnika.w miejscu zaslepienia.tak czy inaczej teraz jest duzo lepiej i nie bede tego zmieniał. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
W moim przypadku groszek od strony zasobnika szybciej sie wypalal i po wypaleniu dmuchalo powietrzem a po drugiej stronie wysypywal sie nie spalony troche drobniejszy.teraz pali sie na całej retorcie i moge zejsc z moca do 4kw bez odstawiania sie kotła. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Z powodu przewymiarowanego kotła sterownik slabo sobie radzil z niskimi mocami wiec postanowilem okroić palnik z mocy. Kociol 35KW na 200m2 ocieplonego budynku to za dużo. Koryto palnika mialo wymiary 12cm /21cm zaslepilem część palnika zeby uzyskac kwadrat 12/12 blachą 8mm i uszczelnilem szczeliny uszczelniaczem kominkowym, a nad tym zaslepieniem jest cegla szamotowa zeby popiół tam nie wpadał.teraz mam lepsze dopalanie groszku i sterownik lepiej moduluje na niskiej mocy. W sterowniku zmienilem moc kotla z 35kW na 19kW i ograniczylem narazie te 19kW do 74% czyli okolo 14kW. Teraz obserwuję pracę na nikiej mocy i przydala by sie dodadkowa mozliwosc ustawienia przedmuchu czyszczacego na podstawie ilosci spalonego wegla. Taka opcja wyboru albo czasowa albo spalone kg. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
Duze spalanie mam bo pale slabym opalem,wedlug sterownika okolo 19MJ A jest to zwykly groszek syberyjski który zostal zmielony na mniejsza frakcje. Sprzedawca deklarowal kalorycznosc okolo 25MJ a tu wychodzi inaczej (albo pale nie efektywnie) Ze wzgledu na to duze przewymiarowanie. Teraz juz nic nie zrobie z tym piecem a wymiana na mniejszy chyba mi sie nie oplaca. Jak narazie koncze 3tone a pale od 23.10.2017
Witam. Jestem kolejnym posiadaczem sterownika skzp-02 zaktualizowany do wer.2.10 i jestem ciekawy czy ktoś testował ten sterownik z przetwornicą samochodową sinusoidalną?(w razie awarii prądu ). W moim przypadku (przetwornica sinus 12v / 230v 500w) sterownik działa, pompy elektroniczne, dmuchawa,podajnik też działają ale sterownik nie radzi sobie z regulacją mocy dmuchawy i 17 % na sterowniku daje chyba 80-90% mocy dmuchawy, dopiero na 5% jest znacząca obniżka mocy. Poprzedni sterownik argon 3 dawał sobie rade z regulacja mocy dmuchawy chociaż też trochę zawyżał moc dmuchawy, ale działało wszystko na tej przetwornicy. Przydała by się opcja awaryjnego zasilania w której sterownik automatycznie by przeszedł w tryb dwu stanowy (po ustawieniu lekkiej zwłoki np.: 5min lub 10min) w przypadku braku prądu i przełączeniu zasilania z przetwornicy i wtedy ustawić ręcznie moc dmuchawy i czas podawania.
- Instalacja C.o Miedziana, Stopniowanie Rur
