pigeon8
3
Treść opublikowana przez pigeon8
Wybór sposobu sterowania kotła zasypowego Sterowanie kotłem MPM WOOD PLUS z buforem
pigeon8 odpowiedział(a) na DamianD1983 temat w Kotły zasypowe
Nie wiem czy pytanie aktualne, ale ja mam tech i2 w podobnym układzie. -
Do tej blachy trochę wyrównałem i dospawałem palę przeważnie drewnem w styczniu dorzucamy z 3kg węgla na 10kg drewna. Z tego co zauważyłem to do tego kotła podstawa to komin pierwszy sezon paliłem na ceglanym 14x14cm i to było tragedia komin cały mokry. Tera ma z nierdzewki fi180 i palnik ustawiony na 6cm powietrze wtórne na 90% i klapką na 2,5cm lub 3cm i pali się najlepiej.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kocioł Mpm 14kW z 2022r. Z atestem na drewno. Ostatnio rozpalam podobnie jak producent zalecał w filmie mpm 18 Wood i zauważyłem że jest to bardzo ważne. Na krótkim obiegu to trzeba poczekać aż temperatura spalin wzrośnie do 300°C min.
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy bawicie się jeszcze w ulepszanie kotła mpm? Ja stwierdziłem że najlepiej pali się na ustawieniach fabrycznych. 6cm przesłona przy palniku i 2,5cm klapką powietrza pierwotnego zawirowywaczu tylko w wymienniku przy czopuchu. Jedynie co mam zmienione to odpad mi dziubek ceramiczny a dziubek metalowy mam wydłużony do samego szamotu.
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak ktoś ma problem z przydymianiem kotła to proponuję zwrócić uwagę na dziubek metalowy który wychodzi z przegrody. Można go powiększyć tak by zachodził na dziubek ceramiczny i problem zniknie. Może się komuś przyda taka informacja.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja w tamtym roku przerobiłem co ta że bufor jest jako sprzęgło i wejście na grzejniki mam na górze bufora a na grzanie to trzeba czekać aż kocioł zacznie pompować wodę na bufor. Po zimie wykładałem wkład do komina bo cały był mokry a w kotle paliłem na 150- 200 stC na czopuchu.
Każdy ma prawo wybrać dowolny wariant sterowania ale zanim to zrobi musi sobie określić jaki poziom komfortu oczekuję i czy będzie go stać na to. Ja poszedłem w pełne sterowanie domu i nie żałuję zwłaszcza że daje mi to dużo oszczędności i do tego nie przegrzewania domu co odbija się na zdrowiu. Podam taki przykład mój i sąsiada który ocieplił dom i ja spaliłem jak były "mrozy" 24kg drewna i 10kg węgla a on 30kg węgla + drewno na rozpałke i ciągle narzeka ze albo ma gorąco albo zimno. A u mnie 21,5 st C cały czas.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Gruner to co opisałeś to też jest automatyka tylko inne podejście do wysterowania temperatury w domu a połączenie zaworu 3d z pogodówką to jeszcze mały bonus.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam dom z lat 60 ściany nie ocieplane okna w połowie domu pierwsze i nie wróciłbym do starego sposoby grzania. Spałam dziennie 30 kg drewna palę rano i wieczorem bo mam bufor 500l. Termostatu w pokojach mam z histereza 0,1stC. W takich domach nie o cieplnych to chodzi o to by nie wychodzić ścian i dlatego polecam taki system grzania. Podam przykład czas podgrzania pokoju to ok 5min a przerwa to 15min i tak w kółko. Dzisiaj jak świeci słońce to połowę domu nie potrzeba grzać. Nie bój się automatyki naprawdę warto zainwestować a całość nie powinno przekroczyć 3000pln.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Co do automatyki to bym na twoim miejscu w nią zainwestował z tego co wiem to tech miał fajny system siłowników co montuje się przy kaloryfer ach i termostatem na ścianie + sterownik który to ogarnie. Komfortu nie da się wycenić a stała temperatura w poszczególnych pokojach to dopiero daje oszczędności. Grzejesz to co potrzeba wtedy kiedy trzeba
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A jakiej grubości polana najlepiej się wam spalają w tym kotle? Ja u siebie zauważyłem że takie do 10cm na 10 cm a długość jak się utnie byle tylko weszły do kotla.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ten sposób rozpalania jest ciekawym rozwiązaniem zwłaszcza że daje duży komfort, do tego dochodzi jeszcze lepsza praca kotla nie ma takiego dużego tąpnięcia z mocą przy przejściu z palenia rozprawki do zasadniczego zasypu. Co do palenia gazem to przez wybory sztucznie obniżyli jego cenę.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Klon mpm wood, a może wersja z poprawiony mi błędami
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A takie pytanie jaki powinien być kolor płomienia w palniku? Dzisiaj mój MPM mnie zaskoczył paliło się jak nigdy i kolor w większości był niebiesko żółty. Dodam jeszcze, że nic nie zmieniałem w ustawieniach i palę na ustawieniach fabrycznych.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kocioł -bufor to powinien być oddzielny omieg. A bufor grzejniki to drugi obieg, każdy powinien być oddzielnie sterowany. Ja mam tak ustawione że wyjście na grzejniki mam wpięte na samym czubku bufora i jak trafia gorąca wód z kotła to od razu idzie na grzejniki. Ustaw tak że pompa landomatu włączy się jak na kotle będzie 70stC i będzie pracować gdy spadnie do 69 na kotle i tak w kółko. Ja tak grzeję i 500l 14kW kotłem zagrzalem dzisiaj do 75stC w 3godziny
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też pale w mpm i wiem, że nierealne jest w nim utrzymać temperatury 80 stopni przy powrocie 55. Po prostu nie jest on wstanie rozgrzać wody przy ciągłym przepływie. Jedyne co możesz zrobić ustawić włączenie pompy np. na 70stC a wyłączenie przy 69stC i przy takiej pracy cyklicznej naładujesz bufor. Dopiero jak temperatura powrotu wzrośnie do 70 to wtedy pompką będzie pracować ciągle.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja bym tego kotła nie zamawiał bez wentylatora wyciagowego nie musisz używać ciągle jednak są okresy gdzie bez niego nie da się rozpalić.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Coś tam zmieniłem ale myślałem że macie gotowy patent. Mam kilka pomysłów jak je przerobić jednak brakuje czasu. Ja odziałem dwa piórka ale nie polecam tego robić. Teraz zagiąłem kątownik tak że by była szczelina między ścianie a zawirowaczem. I jest odrobinę lepiej.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Komin sprawdzony zresztą bez zawirowaczy pali się dobrze. jak się przełączy na krótki obieg przed rozwaleniem to wysysa popiół do komina. Moim zdaniem producent dał ciała z tymi zawirowaczami. Tak samo jak z tym zaworem mieszającym który miał stabilizować powrót na 55stC. A tego nie robi bo utrzymuje temperaturę na poziomie 50stC.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki za radę jak będzie sytuacja awaryjna to spróbuję. A macie jakiś patent na zawirowacze bo te fabryczne to porażka, za bardzo ograniczają ciąg. Bez nich kociołek ładnie pracuje tylko temperatura spalin 300stC a jak włoże chociaż jeden to tak jak by ktoś zatkał kocioł
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wiem, że jest za mały jednak większego nie mogłem wstawić i tu jest problem dużej ilości osób tylko zaznaczam z jakim problemem mogą się spotkać przy paleniu czy za dużo nie załadowali do pieca. A tego nikt tu na forum nie napisał. Jak sznury w drzwiach są jeszcze nowe to da się wyhamować piec a z czasem jak się z użyją to...
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja od listopada pale w mpm ds 14kW plus bufor 500l i bez problemu nagrzeje jednym wsadem bufor z 35 do ok 70-75stC drewnem w zależności czy podgrzewa CWU tak że przy 18kW będziesz musiał uważać z załadunkiem.
- 5282 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Podłączenie kotła na drewno z buforem i kotłem na gaz
pigeon8 odpowiedział(a) na pigeon8 temat w Instalacje CO i CWU
A taki schemat jest on tylko poglądowy. Kocioł gazowy to Torus taki starszy. Chciałem go podpiąć przez bufory by zastąpił mi sprzęgło ponieważ jego cykl pracy po zakończeniu grzania to pompa kotła pracuje jak czynnik grzewczy spadnie do 40stC a zawory na rozdzielaczu mogą odciąć wszystkie obiegi przez termostatu w pokojach. Ma on się włączać gdy rozładuje się bufor by podtrzymał temperaturę w domu zanim na nowo nie napali się w kotle. Grzanie cieplej wody nie jest priorytetem a w lecie grzeję kotłem gazowym i cwu będę podgrzewał tylko do 40stC plus co jakiś czas do 70stC. -
pigeon8 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Czy ma ktoś schemat takiego połączenia układu jak w temacie. W instrukcji sterownika tech i3 znalazłem rozwiązanie jest to tylko poglądowy. Proszę o pomoc w uzupełnieniu części przed buforem. Instalacja ma być w układzie zamkniętym. -
Po obejrzeniu zdjęć to obstawiam że ktoś niechlujnie podwinął pakuły i zablokował zablokowały zawór mieszkający
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
