Treść opublikowana przez Pawel1984
- Kocioł Seko Maxx Le
Kocioł Seko Maxx Le
Żory że dopiero teraz. Wcześniej zasobnik wystarczał na 50- kilka godzin. Teraz już mam ponad 85:) Raczej to są ustawienia które edytowałem. Wspomagałem się programem od Kamila Miernika. Teraz kocioł chodzi w sposób ciągły na ok 7.3kW. Te ustawienia że scrn masz w menu serwisowym 5096. Jak by co to pisz.
Kocioł Seko Maxx Le
Od czasu jak zmieniłem ustawienia na min/max jest znacznie lepiej. Kocioł okresowo pracował naprzemiennie raz w max raz w min az wygrzał się dom. Od momentu wygrania domu pracuje ciągle nie będąc chwili w nadzorze i pracuje z mocą minimalna na tyle by nie przechodzić znów w maksymalną
Kocioł Seko Maxx Le
Termometr w czopuchu mam. Mam rozumieć że dodawać powietrza do ok. 140stopni w czopuchu? Na razie odpukać ale dzięki programowi od Kamila Miernika i ciepłomierzowi wychodzi mi że lepiej pracuje to na min/max. Temp. zadana kotła większa o 10 niż wynika z temp. mieszacza (wyliczona z cz. pogodowego i ecoster) histereza min/max 5stopni. Kocioł z mocą maksymalną zakładając realna kaloryczność paliwa na poziomie 21Mj ustawiony na ok 18kW a w minimalnej mocy na ok 6. Co Wy na to?
Kocioł Seko Maxx Le
Dzięki za odpowiedź. Kopczyk niby zawsze jest prawidłowy tzn. jest kopczyk. Po prostu to co jest po bokach retorty wydaje się mieć jeszcze postać nie dopalonego wygląda. Choć jak to hakiem wzrusze to łatwo się rozpada. Z tymi ustawieniami w 5096 w zasadzie cudów nie ma. Dzisiaj znalazłem program Kamila miernika z YT on mocno pomaga. I zrobiłem założenie że mam 26MJ węgiel wydajność podajnika 33kg/h to wyszło by mieć 20kW podawać przy mocy maksymalnej powinien w założeniu 3sekundy to co 33sekundy. I wtedy rzeczywiście pokazuje 20kW. Teraz zostawię to na kilka godzin i po kilku godzinach odczytam na ciepłomierzu generowaną moc. Wtedy znając wydajność podajnika czasu podawania i przerwy będę w kotle tak schodził z ustawieniem kaloryczności by móc generowana wyświetlana przez kocioł pokryła się z rzeczywistą w ciepłomierzu. To dla mocy maksymalnej FL. Dla minimalnej potem zrobię to samo zakładając wstępnie że potrzebuje np. 5kW. Zobaczymy co z tego będzie.
Kocioł Seko Maxx Le
Witam. Mam taki problem ze nie potrafię uzyskać maksymalnej mocy z kotła. Normalnie to bym pomyślał że ekogroszek słaby ale to raczej nie to. Zrobiłem ustawienia fabryczne i mimo że mam wersję 20kW nie umie zrobić by wyświetlało moc na ok 20kW. Wiem że to szacunkowe i tylko zależy to od wianek kaloryczności i wydajności podajnika. Robiłem obliczenia i wychodzi dla mojego palnika 33kg wydajności. Kaloryczność węgla 7,2kW. Mimo to moc jaką mi pasuje to ok 16kW. Dzisiaj zabudowałem ciepłomierz i pokazuje mi moc generowana na poziomie ok 13kW więc stanowczo za mało bo kocioł podłączony jest pod bufory ciepła więc powinien działać na pełnej mocy. Zauważyłem też pewna rzecz. Wydaje mi się że u mnie nie dopala do końca ekogroszku. Wydaje się jak by musiał na tej retorcie dobre kilka sekund być dłużej zanim się spali. Dużo takiego nie do końca spalonego siada na dół. Wiem że jest korekta ale zobaczyłem w menu 5096 i tak są opcje do regulacji danego trybu FL. Wydłużając przerwę kocioł pokazuje że zmniejszam moc. Jak zrobić by ekogroszek się do końca wypalił z maksymalną mocą? Był bym bardzo wdzięczny za pomoc.
- Bufor Ciepła z grzałką zamiast pieca, Fotowoltanika
Witam przepraszam że się tutaj podłącze. U mnie sytuacja wygląda tak że mam kocioł 20kW na ekogroszek 5 klasy z dwoma buforami ciepła po 500l każdy. Bufory podłączone są szeregowo. Mam możliwość zmienić instalacje tak by mogło to pracować w konfiguracji albo 500l jako pojedynczy albo 2x500l razem. Czy kupując zestaw fotowoltaiki składający się z 8 paneli PV po 280W każdy plus regulator napięcia plus grzałka 2000W za ok 8000zl. Jako wspomaganie układu grzewczego jak wyżej miało by sens? Na jakie ewentualne oszczędności mógł bym liczyć?
- Wyższa Temperatura Na Kotle- Niższa Na Kaloryferach?
Ekogroszek I Bufor Jak To Pogodzić.
Ja to bym bardziej widzial taka opcje obecny kociol zostawic wpiety w bufory wraz z nowym na eko. Komin mam jak gdyby w scianie wiec w kotlowni nowy kociol na eko a w 2 pomieszczeniu tylko po przeciwległej stronie komina wpiety stary kocioł. Stary kocioł na okres jesien wiosna gdzie cieplo po jednokrotnym rozpaleniu i wygrzaniu bufora wystarczy na cały dzień. Na obecną chwile palę suchymi teocinami z stolarni.
- Ekogroszek I Bufor Jak To Pogodzić.
Witam serdecznie. Obecnie posiadam kocioł zasypowy 25kW plus bufor ciepła 1000l. Optymalnie ze względu na pobór ciepła z budynku (stary nie izolowany budynek) pojemność bufora bądź buforów wynosić powinna ok 3000l. Teraz mam dylemat. Chce wymienić kocioł na kocioł na ekogroszek. Zastanawiam się czy iść w kierunku tych buforów plus kocioł na ekogroszek co chyba jest bez sensu. Czy jednak kupić ten kocioł a obecny bufor traktować jako sprzęgło hydrauliczne. Kocioł by sobie wygrzewał bufor a dom by sobie w sposób zautomatyzowany pobierał ciepło z bufora (sprzęgła). Jak się nie mylę jeden z użytkowników forów o pseudonimie zbigmaz czy jakoś podobnie (przepraszam że niedokładnie pamiętam) ma eko plus bufor jako sprzęgło i sobie chwali. Myślę że wtedy moc kotła maksymalnie 15kW na moje 250m2 plus 300l cwu powinno wystarczyć. Oczywiście budynek w najbliższym możliwym czasie zostanie poddany termomodernizacji 15cm styro. Za wszelkie sugestie był bym wdzięczny.
- Kiedy Uruchomic Ogrzewanie Podłogowe
Dziekuje wszystkim. Dzisiaj sprawdzałem i jest maksymalnie 1,5cm kleju. Proszę zwrócić uwagę ze jest to klej najwyzszej polki super elastyk. Czy jak ustawie na zaworze RTL (na powrocie rozdzielacza) 25st to nie bedzie to temp. Na tym zaworze czyli na wyjsciu podlogowki a tym samym temp zasilania z poczatku petli bedzie duzo wyzsza?
