Dominoo
Treść opublikowana przez Dominoo
u mnie z czarnej perły zamówionej we wrześniu gnój we workach do tej pory i masa spieków
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Dominoo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A czy ten moduł w kotłowni bedzie się łączył po wi fi czy trzeba go kablem połączyć? -
U mnie 250 m do ogrzania 23 stopnie palę ruskiem spalam około 20kg na dobę. -
No faktycznie stówke tańsze ale ciekawe czy tamten by też pasował. -
No tak ale cały zestaw to by trzeba wszystko rozbierać a tak bym tylko musiał założyć siłownik i po sprawie -
No własnie tego nie wiem i chciałem żeby mi ktoś podpowiedzial czy mogę taki zakupic . -
Dzięki za odpowiedz bo się bałem że kupię sobie przez internet i nie bedzie mi pasował z montażem. -
Witam panowie trochę nie w temacie ale posiadam ten sterownik i chciałbym dokupic do zaworu trzy drożnego GOSHE siłownik afriso ARM 343 czy to będzie jedno z drugim współgrało bez problemu włącznie z bezproblemowym montażem za odp. zgóry dziekuję. -
Wejdz w zakładkę pompa CO i zaznacz wyłącz -
Witam koledzy jeszcze jedno pytanko w sprawie sterownika żeby ustawić sobie temperatury na cały tydzień wystarczy że mam czujnik pokojowy czy muszę kupić ten regulator pokojowy za 320 zł ,Pozdrawiam -
I jeszcze jedno pytanie koledzy jak założę sobie siłownik na zawór i kupię ten panel to czy on ma mozliwość pracowania w zmniejszeniu temp za zaworem [obnizenie od pokojówki] chodzi mi oto żeby nie wyłanczał pompy po osiągnięciu temp. w pomieszzceniach jak robi mi teraz auraton, tylko zmniejszal temp. na grzejniki..Pozdrawiam. -
WIitam ja mam ten sterownik rowne dwa tygodnie piec 25kw na 250m krzystal pierwsze 10 dni był podłaczony bez auratona regulowałem głowicami modulacja ustawiona od 5 do 80 i cały czas piła na wykresach jak startował to od razu na 80 teraz podłączyłem rozłączonego auratona i to samo zawor 3 drożny ustawiony na 5 ręcznie bez siłownika sluży do regulacji wody na CO .I jeszcze jedno pytanko co zyskam jak dokupie zdalny panel pokojowy tego producenta,zamiast mojego auratona 2025 rth.Pozdrawiam. -
Dzieki za odpowiedz o tym nie pomyślałem :P a ja szukałem tryb lato. -
WIitam jestem użytkownikiem tego sterownika od kilku dni i mam pytanko bo nie widzę czy latem można rozłaczyć pompe CO żeby grzał tylko na cwu ?. -
Witam na dniach mi przyjdzie ster SKZP i mam prośbę czy ktoś z was się orientuje w które wejście sterownika skzp CO1 mogę podłaczyć auratona 2025 rth chodzi mi z auratona com na lewe CO1 czy prawe do tej pory chodził na argonie 3 .Pozdrawiam.
