Treść opublikowana przez Logan
Wymiennik Płytowy
Pierwszy, tj Sambor napisał. Masz większą powierzchnię wymiany i większy przepływ o 1/3.
Czy Moja Instalacja Co Działa Poprawnie?
Po kolejnych testach stwierdzam że: - pompa zasilająca musi pracować min. na 2 biegu, - deltę pomp zasilających ustawiłem na 3*C, wcześniej 5*C, mniejsze straty, - kominek nie jest w stanie utrzymać stałej temperatury przy otwartym obiegu kaloryferów, one spręcone na 3, mimo że na zewnątrz jest na plusie, - pompa kominka może pracować na każdym biegu, nie widzę różnicy, - sprzęgło działa, więc nie potrzeba żadnych zaworów czy pompy mieszającej. Kolejny test i tu powinno wyjść "szydło z worka" to palenie wyłącznie brykietem w tej samej ilości co polanami. Jest też opcja na sterowniku gdzie można cyklicznie ustawić włączanie pomp, to tez przetestuję. Pozdro
- Pellet Olimp 6Mm Pomieszany Z 7Mm
Pomoc W Modernizacji Instalacji I Wyborze Kotła
Pompa mieszacza chodzi w przypadku działania głownej popmpy obiegowej, ja tak mam. W mojej instalacji jest problemem to że nie mogę samej podlogi ogrzewać, przerobię to przed przyszłym sezonem. Narazie mam tak że głwny sterownik bezprzewodowy uruchamia mi kocioł i drugi mam przewodowy na ścianie i nim mogę włączać podłogówkę zadaną temperaturą. Chcę mieć tak żeby obydwa sterowniki były niezależne, tylko jeszcze do tego muszę dołożyć zawór 3D za sprzęgłem.
To zrobili cię w "bambuko" :) A na poważnie napisałem tak, bo doświadczyłem pewnej sytuacji gdzie dostwca po pewnym czasie zaczął produkować pewien element niezgodnie z wymaganiami na rysunku i wyszło to dopiero przy finalnej produkcji, dostawca się zarzekał że produkuje zgodnie, dopiero po zagrożeniu o rezygnacji współpracy przyznał sie że testowali miększą stal i prawdopodobnie wyprodukowali dla nas kilka tyś. tych elementów nic z nami nie uzgadniając. Biorąc pod uwagę że jesteś klientem indywidualnym na pewno nic z tego nie wyniknie, jeżeli coś się uda to chwała tej firmie. Przy okazji to przyznaj sie jak wychodzisz na tym pellecie, bo miałem to pod uwagą przy planowaniu ogrzewania ale jednak wygrał gaz.
Witam. Wczoraj testy nie były wykonane w 100% ale mogę powiedzieć że sprzęgło działa, woda zasilajaca 60*C, wyjście ze sprzęgła gorące i powrót ciepły. Na 1 biegu obieg CO, zasilanie z kominka 2 bieg, kaloryfery do połowy gorące na dole ciepłe, wszystkie skręcone na 3. Nie paliłem regularnie bo późno wróciłem ale postaram się na dniach przetestować rzetelnie ale czasu mało a nauki pełno.
Sambor, czy sprzęgło powinno od razu na powrocie puszczać ciepłą wodę?
65-75*C to bym usechł siedząc w salonie, zresztą u znajomego jak napali i utrzymuje 65*C to nie ma tragedi tylko że on ma 24kw, kominek gabarytowo jest jak moje dwa. Może potestuję trochę i zobacze jakie są temp. Uruchomie tylko obieg kaloryferów i zobaczymy tylko poczekam aż temp. spadna za zewnątrz, bo dziś chyba nic z tego nie będzie, za ciepło.
Testowane na wszystkie sposoby, mogę manualnie wszystkim sterować lub auto. Teraz mam usatwione CWU na 55*C i się nie wyłączy ale jak ustawie na 50*C to pompa się wyłącza, czyli auto działa. W sumie jakieś "mieszadło" mogę zastosować bo są ku temu warunki, nawet teraz.
Tak jest czy ja źle widzę?! No ale ok, ty jesteś fachowiec nie ja, więc liczę na porady, nie neguję bo nie mam pojęcia jak będzie lepiej. Ciekawi mnie jakie był by efekt palenia dębem sesonowanym 3 lata, tu może też być problem. Mała moc kominka i wilgotne drewno.
Sambor, nie chcę dodatkowej pompy, tylko pytałeś dlaczego mam inaczej to sie dowiedziałem i odpisuję. Na nowym schemacie umieściłeś pompy na powrotach, jakie to ma znaczenie gdy pompa jest na powrocie a nie na zasilaniu?
Trochę nowych informacji, więc dzwoniłem do mojego instalatora i powiedział, "nie ma sprawy montujemy kolejną pompę, 800 zł :)))" a na poważnie powidział że to nic nie zmieni, więc zadzwoniłem do producenta i powiedzieli że ta pompa powinna być zainstalowana jeżeli miałbym kocioł na paliwo stałe, bo takie kotły mają mały obieg i w tedy pracuje pompa wew. a jak złapią temp. zadaną to wtedy załączają się pompy obiegowe (ilość zależy od układu). Powiedziałem jak wygląd mój układ i tu nie byli w stanie stwierdić czy jest ta pompa konieczna i dostałem numer do autaryzowanego instalatora ale nie mogłem się do niego dodzwonić (jutro będę próbował). @Sambor, znalazłem na sterowniku histerezę pompy obiegowej i ustawiłem 55-60*C, popiawiło to tylko czas wyłączania i załączania oczywiście, dziś nie palę ostro bo jest na plusie i po kilkunastu minutach w salonie nie dało się wytrzymać więć bardziej sie tli niż pali, załączanie pomp wygląda lepiej bo pracują dłużej.
Wszystkie na 3 oprócz CWU tam mam 2. Testowałem już pompe kominkową na 1 i 2 biegu. Jedyne co zaobserowoałem to że po dużym rozgrzaniu instalacji, tzn. na 3 biegu pompa załączała się co kilka minut przełączyłem na 1 i to chodziło nawet, nawet. Paląc przez połowę z tego co normalnie muszę palic na 3 biegu, pompa sie wyłączała rzadko, może 10-15 min. na kilka przerwy. Jednak startując od zera i pompa jest na 1 biegu to porażka. Dorzucam jeszcze zaznaczone na projekcie strefy ogrzewane.
A co w przypadku samych grzejników, nawet skręconych na 1/2 też nie daje rady a na zewnątrz +5*C. Jednak kolego Mak nie problem w CWU bo tu nawet z tymi przerwami wodę mi nagrzewa do 52*C wg czujnika na sterowniku i to mi wystarczy na wieczór dla 3 osób i na rano. Może inaczej panowie, jeżeli takie starty nie mają wpływu na okres uzytkowania pomp to niech tak sobie to działa. Jeżeli obniżę start pomp to jest to samo.
Nie wiem, na karcie jest na powrcie za sprzęgłem, pozostałe mam. Czy rzeczywiście ma to znaczenie? Jeżeli tak to powinna być jeszcze jedna? to już by była 4 pracująca, jakis obłęd. Czemu na gazie nie ma tego problemu w tym sensie że nie znikają mi duż ilości gazu.
Takie sprzęgło mam zamontowane. karta_sprzegla_she_oc.pdf
Zasobnik ma 300l, Maku kluczowe jest to o czym już wspomniałem kilka razy, pomijając resztę układu, kominek nie daje rady nawet z samymi kaloryferami mając na zewnątrz na "+". wczoraj jarałem :) w salonie 26*C i co chwilę układ stawał na kilka minut. Przy spokojnym paleniu rzadko sie uruchamia, mimo że wszystko jest rozgrzane.
Maku, dla mnie problem tkwi w kominku, dlatego że ogrzewając gazem nie mam dziwnych konsumpcji, jest obszerny temat na forum u konkurencji podad 130 stron o kotle który posiadam i mam zużycia jak większość przy podobnych instalacjach, powierzchni budynku i ociepleniu, więc stawiam na wkład kominkowy. Jest to Lechma 190PL 15kw. Kocioł to Junkers Creapur Smart ZSB 14-3c. Jeżeli masz czas to popraw mój schemat co tam byś zmienił. Z góry dzięki. P.S. Mak czytaj uważnie, ten kominek nie jest w sanie pociągnąc nawet samych kaloryferów.
Pompa mieszająca jest w szafie rozdzielającej podłogówkę. Jeżeli ustawię start na 50*C to jest tak samo, chwilę chodzi i się wyłącza. Czy jest możliwe że kominek jest za mały na taki układ przy zastosowaniu zamknietego obiegu? Wiemy że przy otwartym na wymienniku wody w płaszczu jest o wiele mniej, w moim przypadku to około 160l mniej wody bezpośrednio przepływającej przez płaszcz. Tj wspomniałem wcześniej temperatura rośnie jak mam zakręcone wszystkie kaloryfery, wystarczy że jeden najwiekszy odkręce i temp staje lub spada. Na karoryferach ma termastatyczne zawory. Zrobię jeszcze zdjęcia rozdzielaczy i kotłowni na wszelki wypadek.
Nie wiem czy da się to zmienic przy starcie pomp CO na sterowniku Tatarka, przy CWU mam możliwość zmiany delty,przy CO mam ustawione 60*C a wyłączają się przy 59*C.
- Kominek Z Płaszczem Wodnym A Biomasa
Ja zrobiłem dla efektu i dlatego że lubię ogień a żeby ciepło nie szło tylko w komin to zainwestowałem w kominek PW. Nie jest to zła inwestycja ale pod warunkiem że masz duży salon lub masz możiwość postawenia kominka w którymś narożniku. Ja nie małem takiej mozliwości a u znajomych w 99% przypadków mieli kominki w narożnikach i jak palili a ja tam przebywałem to komfort w salnie był, u mnie niestety jest tragedia mimo że mam tylko kominek 15 kw.- Kominek Z Płaszczem Wodnym A Biomasa
@Heniu Nie wiem na 100% czy mnie pytałeś, ale kosztowo to nic nie jestem w stanie powiedzieć, dom nowy, pierwszy sezon grzewczy, drewno jakim palę to dąb roczny, czyli mokry. Jedno co na 1000% mogę ci doradzić to nie pchaj się w kominek jeżeli masz mały salon, lepiej zrób tj radzi Sambor lub jak ja wspmniałem wcześniej. Pozdro- Czy Moja Instalacja Co Działa Poprawnie?
Może ktoś zapodać jakiś prosty program żeby to szybko zrobić, nie mam CADA. - Kominek Z Płaszczem Wodnym A Biomasa
