Dzeju
Treść opublikowana przez Dzeju
Ok, ustawiłem tak jak pisałeś wiec ustawienia są następujące 5/40/20% foto palnika poniżej. Tylko zastanawianie jedno mam przekazane że piec cały dzień chodzi nie wyłączył się w chwili obecnej od około 20 temp nie podniosła się nawet o jeden stopień no i co gorsza groszku zjadł dużo więcej niż przy ustawieniach 5/39/18%. I jeszcze podłogowa tez nie może złapać temp tzn łapie 39/40 i po minucie spada na 38 co powoduje jej ponowne włączenie.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Czyli nadmuch podnieść z 18% do 20% natomiast przerwę podawania pozostawić bez zmian?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Podtrzymanie jest ustawione na 30 min. Dochodzi do zadanej ale w bardzo długim czasie około dwóch godz.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Tak piec wypoziomowany. Tak palnik oczywiście, że uszczelniony. Poniżej foto popiołu przy ustawieniach 5/39/18% (dzisiaj zmieniłem przerwę podawania na 40) oraz foto palnika
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dzięki za wyjaśnienie (a miał być bezobsługowy :) ). Poniżej zdjęcie popiołu przy ustawieniach 5/38/18%. Jak widać nadal nie dopala węgla jest tego mniej ale jest. Wydłużyłem przerwę do 39 ale nie wiem czy piec nie zgaśnie przez noc.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ok sztabki wyrzucone sztuk 6. Strasznie dużo sadzy uzbierało się w piecu, wrzuciłem dwie kuwety. Czy to normalne zjawisko czy też nie? Zmieniłem również ustawienia na 5/36/18% (serwis 1-60)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Piec nadal nie odpala węgla. Czy mam zwiększyć przerwę podawania?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
TIMON120777 czemu to ma służyć ?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Witam piec nie zgasł na ustawieniach 5/27/16% (serwis 1-60) jednak nadal nie powala węgla zmieniam ustawienia na 5/30/16%. W późniejszym czasie wrzucę foto popiołu.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Popiołu nie będę wrzucałem bo taki sam jak ostatnio. Zmieniłem wg waszych zaleceń czyli 5/27/18% (serwis 1-60). No i czekam na popiół o ile przez noc nie zgaśnie. Jeszcze jedno pytanie dosypywalem groszku podczas tej czynności z podajnika wydobywa ładnie się dym... Wiadomo jaka przyczyną tego jest? Dodam że kocioł był w trybie pracy.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Zanim poszedłem do pracy ustawiłem piec na 7/37/18% (serwis 0-80), podobno do chwili obecnej pali się. Wieczorem wyślę zdjęcia jak wygląda popiół. Na płomień pokazany na filmiku dmuchało z siłą 30%.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
balbulus Ciąg raczej w porządku, kiedy piec chodzi na innych ustawieniach w domu utrzymywała się temperatura na poziomie 24 C. Juz nie chodzi mi o ilośc spalania a o jakośc :)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Napisane na worku. Ok wiec teraz testuje na ustawieniach 7/40/20%. Ale chyba będzie lipa bo od 20 minut temp się nie podnosi.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Po środku palnika była dziura wiec kopiec był zapadniety zrobił się tzw "krater". Wartość opałowy groszku 29. Teraz to jest problem z rozpadniem pieca :( Jeśli odpala piec to który parametr zmienić?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Przy ustawieniach 5/45/18% piec zgasł i pojawił się komunikat temperatura nie rośnie :(
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jak się dostać do menu serwisowego? Skąd uzyskać pin?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ok, będę stopniowo wszystkie Wasze sugestię wprowadzał za które serdecznie dziękuję. Piszecie o tym serwisie co to jest i czy go gdzieś znajdę u mnie na pięciu?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dorzucam filmik ja teraz się jara.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ok, zmniejsze z 35 na 25. Węgla nadal nie dodała przy ustawieniach czas podawania 10 czas przerwy 60. Poniżej zdjęcie popiołu. Jakieś propozycje?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Poniżej można zobaczyć płomień mojego kotła. Jeśli jest to możliwe proszę o opinię czy jest on prawidłowy czy też nie.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ja zrobiłem to na tzw "czuja" jutro postaram się wrzucić filmik jak się u mnie pali.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ok, rozumie a czy jest konieczne będzie uszczelnienie palnika od wewnątrz?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Dzisiaj popiół wygląda tak przy 45 przerwy w podawaniu . A skoro nie potrzebuje tyle mocy to dlaczego tak długo dochodzi do zadanej tym? No o dzisiaj wrzuciłem takie dwie kuwety :( 23 h spalił 60kg :(
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ok, dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie, czy konieczne jest uszczelnienie palnika od wewnątrz? Pytam ponieważ uszczelnień tylko "górną" część. Po odpaleniu pieca ogień palił się na całym palniku. Po upływie około 30 pali się tylko na środku palnika :( jakiś cenna rada aby ogień wyglądał tak jak na tym filmiku?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
