Dzeju
    156
Treść opublikowana przez Dzeju
  1. Ok, dziękuję za info. W chwili obecnej w popielniku znajdują się takie potwory jak na zdjęciu poniżej. Rozumie, że w takiej sytuacji zmuszony jestem do zwiększania przerwy podawania. A co jeśli dojdę do takiego stopnia, że piec nie będzie mógł osiągnąć zadanej temperatury, a owe potwory będą nadal znajdowały się w popielniku?
  2. Mniej nie mogę dać jak 10/30, jakaś blokada jest.Czarny dym pojawia się podczas pracy. Rozumie, że zwiększyć przerwę podawania. Jeszcze jedno czy są jakieś wytyczne do ustawiania temperatury do podłogówki? Obecnie mam ustawione 29/31.
  3. Witam moje ustawienia wyglądają następująco: Podawanie 5s Przerwa podawania 55 Wiatr 28% Praca podtrzymania 10/30 Nadmuch 16/30 Pomimo tych ustawień piec osiąga temp 68C pomimo, że zadane jest 53.z komina widać czarny dym a w popełnili niedopały :(. Jakieś pomysły sugestie propozycje?
  4. Ok, dzięki za radę. Przetestuje i odezwę się.
  5. Praca podtrzymania 20s Przerwa podtrzymania 30 minut Wentylator podtrzymania czas pracy 10s Czas przerwy 15 min
  6. Ustawienia mam następujące Podawanie 5 s Przerwa podawania 40 s Nadmuch 20%. Ponadto w komina strasznie kopci (czarny dym) co może być tego przyczyną? Da się to jakoś wyregulować?
  7. Witam Na piecu zadaną temperaturę ustawioną mam na 53 natomiast na piecu pokazuje temp 78 stopni. Czy to nie zadużo?
  8. Serwis ustawiony mam 1-60. A czy zadana na piecu ma aż takie znaczenie? Zrobię jak napisałeś jednak powiem tylko tyle że przy przerwie podawania 37 i nadmuchu 18 włączył się alarm temp. Piec również wyczyszcze chodź jest on nowy i mało co używany. Dzięki za sugestię i pomoc.
  9. Witam walczę już trzeci tydzień proszę o pomoc. Ustawienia kotła Temp kotła zadana 59 C Temp podłogówki min 28 max 31 Czas podawania 5 s Przerwa podawania 32 s Nadmuch 22 % Sprawa wygląda tak, że piec od godziny 9:00 do 16:30 nie doszedł do temperatury zadanej wobec czego cały czas kotłuje... Już nie wiem co mam robić, korona uszczelniona. Pomimo tego, że piec nie dochodzi do zadanej temp popielnik wygląda jak poniżej-widoczne nie dopały. Wartość opałowa groszku to 26kj . Proszę o jakąkolwiek pomoc :(
  10. Tak, dobrze widzisz nie dopały. Z tym, że jak wydłuże przerwę i zostawię na noc to rano wita mnie ciągły sygnał z komunikatem "temp nie rosnie" :( czyżby wina opału?
  11. Witam ktoś podpowie czy kopiec jest prawidłowy? N e wiem czy wydłużyć czas przerwy czy też skrócić?
  12. Dzisiaj spędziłem z piecem około 6 h i wszystko wskazuje na to że te niedopaly powstają w trakcie spalania. Zgodnie z posiadaną wiedzą zwiekszem przerwę podawania z 41 do 42 od godziny 9:00 do 14:00 temp podniosła się około o 18C. Temp kotła zatrzymała się na 41 ustawienia max 57 podłogówka zatrztmała się na 33 max 36. Wobec czego zmieniłem na 41 w przerwie podawania czym wróciłem do punktu wyjścia. Jakieś pomysły? Ogólnie to chyba się poddam :(
  13. Czyli wynika z tego, że powstaje to w czasie podtrzymania? Należy zmienić czas podtrzymania?
  14. Witam poniżej zdjęcie kopca i kuwety na której są nie dopałki ustawienia 5/41/18% serwis wentylatora 1-60.
  15. No tak jak zmieniłem z 17 na 18 przy ustawieniach 5/43/18% piec zgasł. Zdjęcia palnika wstawię wieczorem.
  16. Witam Zmieniłem groszek z 29 na 26 MJ. Piec nie dopala węgla. Z tego co wyczytałem za mało powietrza więc zmieniłem z 17% na 18% po czym piec zgasł. Obecne ustawienia to 5/40/17% piec długo dochodzi do zadanej i teraz mam dylemat zmienić przerwę podawania na 41-42 czy też dmuchawe?
  17. Zostały przeniesione do instalacje CO.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19130-sterowanie-instalacj%C4%85-grzewcz%C4%85-pod%C5%82ogowo-grzejnikow%C4%85/page-4?do=findComment&comment=210540
  18. Wydaje mi się ze wyłącza pompę bo jak dobija temp to słychać jak puszcza wodę w instalacji. Jadę zmniejszyć podłogowe.
  19. Ciężko mi będzie odpowiedzieć na wszystkie pytania ponieważ nie zam się na tym, to mój pierwszy kocioł w życiu, no ale spróbuję. :) skoro piec chodzi praktycznie cały dzień to chyba tak bez problemu nie osiąga zadanej temp. Do kotła jest podłączona pogotówka oraz regulator pokojowy. Podłogowa jest sterowana ze sterownika kotła ust 37-40.czy często robie przewiew w domu ciężko powiedzieć to zależy co robię i jak długo np dzisiaj nie były otwierane okna ale jeśli już otwieram nie zakręcam kaloryferów oraz nie mam termostatów zamontowanych. Co do temp w domu to jest oszukana ponieważ czujnik wpisie nad podłogowe ą co muszę zmienić. Na regulatorze ustawione jest dzień 18 noc 17 a pokazuje jak widać 22,5.:)
  20. Temp w domu około 23 C utrzymuje się bez problemu. Sam juz nie wiem może groszek jakiś lipny jest...
  21. Ok, całkowicie się zgadzam, nowy dom świeże mokre mury ma prawo więcej spalić nie neguje tego. Ale w środę około godziny 15:00 zasypałem full dzisiaj jest godzina 13:10 i uwaga jest pusto. Jak wychodzi z tego przelicznik 50 kg =24h? Temp tez nie jest jakaś tragiczna a co będzie jeśli przyjdą dni na - 30 C? :) Poniżej foto popiołu jak widać jest kilka niedopałów. Jakieś pomysły sugestię? :) ogólnie to już odpadam z sił z tym kotłem :( zmieniłem ustawienia na 5/39/19% serwis bez zmian czyli 1-60. Po godz 18 kolejne sprawozdanie. Jeśli jeszcze ktoś ma ochotę to czytać :)
  22. A wiec popiół jest lepszy nie ma niedopałów. Ale wczoraj wieczorem zostawiłem kocioł przy temp 54 podłogowa 39 w chwili obecnej kocioł 47 podłogowa 37. Mam wrażenie że tak nie powinno być :(. Za około 3 godziny podjadę ponownie sprawdzić i napisze czy coś się zmieniło.
  23. A gdzie kupujecie ten dobry groszek. Zamawianie przez neta czy też macie gdzieś u siebie pewne składy?
  24. Opał polecił mi znajomy który nie narzeka na jego jakość. No ale to też nigdy nic nie wiadomo...
  25. Nie wiem jak tam u ciebie ale zarówno dzisiaj jak i wczoraj było u mnie +1 no a dopiero dzisiaj ma spaść temp do - 4. Więc pomiędzy dzisiejszym a wczorajszym dniem nie powinno być zbyt dużej różnicy:). No ale nic zostawiłem z ustawieniami jak wyżej. Jutro pojadę zobaczyć jak to wygląda i dam info. Jeszcze jedno pytanie jak często wrzucasz popiół? Bo ja codziennie po dwie kuwety :)
