Treść opublikowana przez ksgw11
Zgoda ksgw11 poprawiona przez producenta: brak wyczystki i komin zrobiony fi160. Wewnątrz ruszt ruchomy, szamoty. Spala węgiel ok. 40mm do jasnego brązu w wymienniku. Kupiony był jako polacany tu dolniak (dzięki!) i wszystkie zalety sprawdziłem na sobie. 2 października 2019r kotłownia przerobiona na gaz. Sami mi powiedzcie ile warte. 1500 z miarkownikiem warte?
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
ksgw11 odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Masz kwadrat? Możesz zamówić dowolny element choćby u kogoś w allegru. Zamawiałem kiedyś kolano fi200 2mm blacha i zrobili dokładnie jakie chciałem. Chyba ok.80zł z dostawą. Ważna sprawa: przeszkadza komuś, w małych ksgw, wielkość komory, samych drzwiczek załadowczych i ciasnota ogólna przy próbie wyrzucenia większych lub dłuższych kawałków drewna +sama mała pojemność węgla na tyle by przerobić pionowe drzwi na ukośne i wyżej dać je? Zakładam, że z frontu między drzwiami dolnymi i środkowymi nie ma płaszcza wody i można tu powiększyć komorę.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Zapotrzebowanie budynku przy średniej -20*C 12kW, a szpec poleca 18.5kW? Ma informacje o rozszerzeniu koła podbiegunowego do szerokości Cypru czy to zwykły wariatus pospolitus? Chyba nie pogodzisz drewna z małą mocą i dużą pojemnością komory. Któreś z wymagań będzie wymagało przymknięcia oka.
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
Przyglądałem się ale nie planowałem robić. Chyba średni sens bawić się z tym skoro obecny radzi z węglem i drewnem. Nawet samo drewno dawało taki żar, że szamoty świeciły od temperatury. Nie dziwne że dopala, do jasnego pyłu, wszystko czym karmiony :). Dziwne tylko że te cegły nie kruszą się pomimo, że właściwie całą powierzchnią otulone są 13cm warstwą białego węgla. Może kiedyś były lepszej jakości, a te mogą mieć 20-30lat.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Stałopalność istnieje w zasypowym kotle w zakresie 0-10*C na zewnątrz? Nie wydaje mi się:). Bym palił obecnie stale potrzebuję moc 2kW przez 24godz... W tym małym 11kW nie da się spalać czysto poniżej 0.8kg/godzinę czyli on nie może produkować poniżej 4kW na węglu. Inną sprawą jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności w domu czyli do max 60%. Zupełnie inaczej odczuwa się temperaturę w pomieszczeniu przy 50% i przy popularnych 80%, które widziałem ostatnio w domach kuzyna i sąsiadki 70latki :|- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Albo zrobi jak powinno się czyli zmniejszy moc grzejników.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Również mam 12x6, prostokąt, na początku kanału pionowego. Działa dobrze z wunglem i drewnem również.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Drewnem palę ponad tydzień i te boczne cegły z blachą wyszły z kotła. Ładnie pali się i łatwo utrzymuje obecnie 60* zasilania. Pomimo, że paliwo to resztki starego drewna wszelkiego, a na pewno nie takiego dobrego do palenia. Czyszczę do zera narożnik w garażu kiedyś zasypany drewnem 3x2x1m wysokości. Najstarsze kawałki mogą mieć nawet 8lat...- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Dobrze będzie działało z węglem. Jedynie wyczyścić to mniej wygodnie. Miałem ponad tydzień do pionowych trzech dostawione dwie po bokach i huczało na 12x24cm rusztu.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Dobór kotła Jak Obliczyć Moc Kotła -Trudny Przypadek
ksgw11 odpowiedział(a) na bietka temat w Kotły zasypowe
Wydawałeś się do tej pory bardziej rozgarnięty, a teraz wyszło ograniczenie. Niestety, a fajnie zwykle czytało się. Polecam dopuścić, do użytkowania obcego kotła w obcej kotłowni, myślenie inne niż własne. Dopuścić jednak inny pkt widzenia. Otóż, znaj mój punkt: kociołek kupiony specjalnie za mały, specjalnie sporo mniejszy od poprzedniego, specjalnie nie ma różnicy ile spalał poprzedni i ile spala ten. Równie dobrze mogłem kupić gazowy, bo metr nad ksgw kończy się rura od pierwszego kotła w tym domu, a był gazowy. Gdyby zapowiadało się -30* tej zimy: jadę zamówić dostawę wełny, układa się ją na stropie i dom jest 'dokończony'. Przy -20* średniej dobowej zjada wtedy te 11kW. Przy armagiedonie -30* włączam ceramiczną nagrzewnicę i kosztem 1.20zł/godzinę grzeję, ratując rodzinę przed odmrożeniami, gangreną i kanibalizmem. A teraz wróćmy/ćcie do prób pomocy koleżance, bo teraz ma sprawność z 30% i nic nie stanie się złego gdy podniesie do tych 60 w dolniaku czy 90 w podajnikowym. -
Nic wiesz. To było stwierdzenie i dowolnie długo możesz sobie przemyślać to i tamto. Ma to żadne znaczenie i tydzień temu ustaliłem, że gdy będzie twoja opinia dla mnie warta napiszę pytanie via priv. -
Latanie czyjeś gdziekolwiek to wtórna sprawa, która jest daleko za tym jak czysto spalamy, z jaką sprawnością chwilową lub całoroczną, spaleniem stale czy raz czy dwa razy na dobę, tym jak daleko ma ktoś do kotłowni i czy jest w niej zimno lub mokro. To są indywidualne sprawy, wręcz osobiste. Skoro w tym konkretnym przypadku 100kg węgla jest spalane zapewne beznadziejnie to ani to daje ciepło ani komin czysty=bezpieczny, ani to sensu ani przyszłości. Mam dwa auta v6 na benzynę i to jak często muszę je tankować niczyja sprawa. Ważne, że jest czym pojechać, że w największe mrozy mam ciepło po kilometrze, że silnik również szybko rozgrzewa się i szybko spala syf przez siebie produkowany. To że Paryż zakazał wjazdu dieslom jest genialnym posunięciem, bo te urządzenia nie nadają się do tego po co 98% ludzi w Polsce je kupiło. Fora są dla rozwijania społeczeństw, nie utrwalania "że dla własnej wygody wsyp dwukrotnie więcej węgla i truj naród dwukrotnie dłużej na jednym zaspie". Tlenie się, zamiast spalania, 10kg węgla równocześnie zawsze w 100% będzie podtrzymywało wrogość ecoświrów do tego paliwa. -
No, niee. Przytłumić kocioł należy ilością wchodzącego do niego powietrza, nie blokując komin. Blokując komin zamykasz drogę spalinom, blokujesz i gromadzisz niespalone gazy, itd. Ogólnie to nie tak. Tak samo jak zalalenie się sadzy w kominie... Bo jej nie ma prawa tam być i tak należy spalać by nie było czarnego koloru w wymienniku.
Mokre drewno w gs to z 30% sprawności? Dobry dolniak 15kW na węglu będzie produkował tyle samo energii przy połowie paliwa - taka teoria tylko. Do wyboru ds czy podajnik zrobiłbym konkretne rozpytanie w okolicy jakie paliwa po ile możesz kupić - wręcz z dostawą pod kocioł, czyli pan od węgla dzwoni po dwóch chłopaków i znoszą pod kocioł. -
Czyli spora różnica 11 / 15kW. Ile masz opłomek w sumie? Mam 3 + 4.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Zuch. Wyłapałeś wadę. Dodałbym, że na mokrym drewnie pofrafi zgasnąć, miał może przez ruszt przelecieć, brykiet z pestek słonecznika za drogi, kolor drzwiczek zaburza feng shui kotłowni, a spawanie kotła drewnianą elektrodą to zasadnicza wada. Dziwnie u mnie pospawali widocznie tą dębiną, bo wymiennik 13cm ponad rusztem wyszedł.
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
Spalam węgiel a wczoraj było +10*. Sauna w domu to nie wina węgla czy innego paliwa, a wina temp wody zasilającej układ, która powinna wychodzić z kotła minimum 60*, a 98% ludków ma za dużo żeberek/za dużą moc kalofyferów. Stąd codziennie pojawia się, w różnym kontekście, "jak żyć z 45* na kotle, smołą, dymieniem w sąsiada boguduchawinnego?". Paliwo spalać proporcjonalnie do potrzeb pogody, budynku, preferencji wystarczy, czyli gdy potrzeba mało energii, np. 5kW z 12kW kotła, można tylko ilością palącego się paliwa zaradzić. U mnie huczy zawsze, w palniku biało, w wymienniku nie czarno, komin ma ciepło zawsze bo ostro pali się mało węgla.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zakładając, że spalił się dobrze, czysto i kompletnie co stało się z tymi 5kWh z każdego kg węgla? Nie było miarkownika by do min ograniczył powietrze i spalanie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sadzy nie ma bo jest jasny, brązowy pył i nie spada do tyłu bo odkłada się przy drzwiczkach. Włożyć pewnie jakoś da się. Skoro przekrój tego kanału to równo 12x24 cm, czyli cegła na płasko... Wystarczyłoby wyciąć w cegle z boku 6x12cm i położyć ją płasko na obecnej kombinacji. O 6cm byłby dłuższy kanał dopalający. Taka teoria.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Również tak mi się wydaje, bo spalam równocześnie 2kg węgla i będę bił się, że właśnie tak powinno spalać się węgiel ;-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po 1. Trafnie pisze się tu o tym ksgw kotle http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/mpm-ds/ Po dwa. Gdyby tak podnieść szamotową murarkę o kolejne 24cm i na obecnych cegłach dostawić dookoła kanału płytek 3cm? To mi się spodobało, to na pierwszym rysunku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4393-kociol-dolny-eko-hef-24-kw-z-1997-roku/Tylko pytanie czy to nie osłoni tego kanału, który pewnie ma za blachą wodę i odbiera ciepło?- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Absolutnie pewny jesteś ilości i daty ważności leków? Mnie nie interesuje co tobie przeszkadza w moim kotle bo ani mi jesteś potrzebny do pomocy ani nie pytałem o opinię. Hormony zmierz bo wyolbrzymiłeś jak moja babcia chodzenie bez ciapów, mama brak czapki zimą. Wg tego coś tu naskrobał nie powinno się wlewać lepszego paliwa do auta, bo na każdym jedzie. Nie ma sensu kupić butów z goretexem bo te z lindla też nie spadają. Tak, to co wyolbrzymiłeś zaisniało i również mogło ich nie być. Gdy już zostaniesz gurem poślę priv z pytaniem o opinię.
- 55 odpowiedzi
- 3
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
To brzmi jak dobre hasło reklamowe downsize'ingu. Oby tylko nie był z płaszczem, bo śmieciuch, i oby żona nie była własna. U mnie taki mały 11kW ogrzewa cały dom, "ceramikę" własnego wykonu ma i zasadniczo brak wad - nad powiększeniem komory zasypowej popracuję.
- 55 odpowiedzi
- Jaki kocioł DS
- (i 3 więcej)
Odpowiedzią zapewne jest: niezbyt wysoka. Taka by nie zapalił się osad, który z górniaka z wiatrakiem i pracujący na 30%/45* osadza się. Tak, to taka uszczypliwostka...
- 3 odpowiedzi
- Optima Komfort
- 15 kW
(i 2 więcej)
Dopatrzyłem się na fotce twoich cegieł ciekawostki: ile masz, w 15kW, od rusztu do krawędzi wiszącego wymiennika? Wygląda to na prawie 24cm czyli wysokość cegły.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
