Treść opublikowana przez adamretro
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
adamretro odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Jak tam panowie wasze kotły i sterowniki. Mój Skzp-02 maksymalnie rozbudowany, Brager BCA 02 do pomiaru tlenu w spalinach i turbinka Defro z Hallotronem do mierzenia przepływu. Jak by ktoś chciał to moge sprzedać modem internetowy do argosa. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
adamretro odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Umnie Brager od miesiąca a od wczoraj Hallotron z turbinką od Defro. -
Jaki masz potencjał podajnika? Powietrze, trudno ustawić na tym sterowniku. Umnie było podobnie tyle że przy około 70% -
Umnie praca ciągła i spokojna. Sterownik radzi sobie, bez tych kretyńskich, skoków mocy na 50%.Nic nie gaśnie, bo niby czemu, pracujący kocioł miał by zgasnąć. -
I jak tam panowie wasze stery? Na chwilę zima do nas wróciła. Ja przeprosłem się z Skzp-02, od tygodnia, umnie praca ciągła. Nastawa temperatury kotła 65°C.,CWU 50°C histereza 8°C. -
Umnie na poprzednim kotle z podajnikiem tłokowym w komin szło ponad 300°C. Teraz dochodzi do 125°C. -
Najgorsze jest właśnie to zamykanie zaworu za każdym razem. Umnie też tak było. -
@boortek a jednak zawór... -
Technix Technix, kocioł na pellet, nie uzyskuje zadanej temperatury
adamretro odpowiedział(a) na Driver822 temat w Kotły z podajnikiem
Ty palisz Pelletem czy ekogroszkiem? -
To zależy po ile kupisz pellet. I jakie worki, bo napewno nie przeszło 3. -
Jaki pellet 6 czy 8mm?z normą? -
Umnie, za wczoraj spalanie pelletu wyszło 46.8kg. -
Umnie te wachlowanie temperatury kotła to tylko i wyłącznie przez szybko otwirający zawór. -
Ogólnie na pelecie, pali się start/stop.No chyba że ktoś ma możliwości palić w pid i podtrzymanie. Sasy i defro tak mają. Jak mi się uda Timela dostosować to będę próbował inaczej. Ciągłej pracy. / -
@boortek to ja wyszedłem, na przeciw oczekiwaniom i pompę i sprzęgło założyłem i co z tego mam. Poza poborem prądu i straratam ciepła. -
Wyłączyłem tak na próbę, na poprzedniej wersji, ten sterownik, nie potrafi modulować. Regularnie te przedmuchy na 50%, no i w końcu, wygaszanie. I spalił sporo za te 4 godziny. To nie jest sterownik, do pracy ciągłej i tyle. Obejrzy na Yt, expert ekogroszek, jak na pelecie, pracuje Skzp-02. -
Tak działa siłownik w trybie kotła stary/stop. Jak ruszy pompa, siłownik bardzo szybko się otwiera i zbija temperaturę kotła, potem się zamyka, jak jest odpowiednia temperatura, to znowu szybko się otwiera i znów zbija temperaturę kotła i znowu się zamyka. I tak kilka razy. Serwis mi polecił żebym kupił sobie osobny sterownik do zaworu oczywiście ich ten który pokazał Pieklorz. -
Dobre pytanie. Kto do tego się przyzna. Sterownik robiony na zamówienie. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia, będę coś już miał. Nikt na Yt. Tym sterownikiem się nie chwali. -
Ja nie, ale moja córka tak śpi, że w nocy ustawiam ciepłej. Mnie potencjał wyszedł 10.1 na pelecie. Tak więc mam ustawiony na 10kg.Ale już nie długo... Metrów mam 244m2, kubatura 960m3. -
Jakie macie zużycie peletu w te mroźne dni. Umnie za wczoraj wyszło, z licznika 40kg. Potencjał mam ustawiony 10kg/h. Kocioł pracuję start/stop,temperatura dzienna 22.6°C a nocna 22.8°C, histereza 0.4°C. -
Czujnik jest na 12v.Tak się zastanawiam czy Skzp-02 by to ogarnoł. Jutro w pracy będę się widział z znajomym. Riko W poniedziałek, wyślę Skzp-02 do Timela, żeby moduł zapalarki mi założyli. Tak wygląda praca zaworu w sterowniku Argos Max Pid v2. -
W Maxie to masakra, powiedział serwis, że ten typ tak ma, ustawić i nie ruszać. Totalne nie porozumienie. Rozmawiałem że znajomym, automatykiem jak ten czujnik, pod inny sterownik, zamontować. Dociera domnie, że od tego sterownika, trzeba uciekać, nie ustawialny. Dali moc minimum ale powietrza minimum ustawić nie można. Sterowanie Siłownikiem zaworu, jak działało kiepsko tak działa nadal. -
W Blacku, też tak jest, wejście do menu, powoduje podanie dawki paliwa?
