Treść opublikowana przez and2
Niska temperatura kotła w trybie praca Kostrzewa Mini Bio Luxury 12 KW
Każdy ma inną instalację inny dom, ja mam moduł internetowy, steruję telefonem.... W menu serwisiwym ustaw "temperaturę mieszacza" np na 50, w zakładce (u mnie) "ustawienia CO i CWU" w polu "podwyższenie temp kotła od CWU i mieszacza" ustaw np 5.....zadaną temp będziesz miał wtedy 55.... (trzeba dopasować do zapotrzebowania budynku, grzejników , temp na zewnątrz). Obniżeniem na razie bym się nie bawił..... Ale jeżeli już coś wpisane to zrób zero..... To jest tylko wtedy przydatne jak po osiągnięciu temperatury przez termostat pokojowy dalej chodzi pompa CO (na temp obniżonej o tą wartość) Zawór 4 d jest?, ochrona powrotu włączona? Jaka moc palnika oraz moc palnika w % w trybie FL? Ta temperatura minimalna znacznie za wysoka (zrób np 50....na próbę)
Witam, nie tak kolego....podwyższenie temperatury od mieszacza znajduje się w ustawieniach serwisowych...jeżeli zadaną mieszacza masz ustawioną na 55 to ustawienie podwyższenia o 15 st od mieszacza dałoby Ci aż 70 st zadanej kotła...To za dużo....wystarczy moim zdaniem podwyższenie o 5 st. ... Obniżenie temperatury od mieszacza, jest to obniżenie temperatury zadanej na mieszaczu, ale po osiągnięciu temperatury na termostacie pokojowym i przy dalszej pracy pompy grzejnikowej (można ją mieć wyłączoną, bądź nadal włączoną, nawet gdy temperatura w pokoju zostanie osiągnięta). Wyłączona opcja sterownia termostatem? (to skąd tak precyzyjne temperatury 21,6-20,4? Zarówno i kocioł i mieszacz mają w ustawieniach serwisowych wybór współpracy z termostatem pokojowym, bądź bez niego...Pokombinuj..
- Niska temperatura kotła w trybie praca Kostrzewa Mini Bio Luxury 12 KW
Czujniki Sterownika
Witam, mam sterownik iryd i różne czujniki (temp. kosza, temp. co, temp. mieszacza itp.). Nie używam czujnika cwu (biały, silikonowy kabel), ale czy mogę go użyć jako czujnik temperatury spalin? Wiem, że dedykowane czujniki do spalin są bardziej odporne na temperaturę (oplot metalowy, blaszka montażowa). Ale teoretycznie...
- Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
Przedstaw taki ogólny schemat, tych wszystkich swoich regulatorów, o ile masz ochotę to rozrysować....masz tam przełącznik, 3 przekaźniki, dwa sterowniki, sterownik do włączania regulatorów nagrzewnic, a na piecu też jest sterownik. Temperatura na piecu 44 stopnie, a na powrocie do pieca? Piec 25 kw, grzejniki, 3 nagrzewnice, -8 na podwórzu, w środku na hali 13, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych (21?)? Mam wrażenie, że dokonałeś jakiegoś cudu w fizyce, lub technologii...oczywiście nic mi do tego i oby działało super, ale to jest chyba jakiś super piec. Podłączenie tych przekaźników ze sterownikami robił elektryk? Wygląda profesjonalnie.
Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
Zgadza się. Robiąc instalację mam wyprowadzenia na drugą nagrzewnicę. Nagrzewnicę kanałową, dającą ciepło na stanowisko przygotowawczo-lakiernicze. Nie może to być tradycyjna nagrzewnica, ponieważ szybko by się zniszczyła. Ale to jeszcze w planach, natomiast zawór na powrocie zamontowałem.
- Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
henryk1953, spójrz na zdjęcia z postu 115, nie sugeruj się do końca schematem z postu 33, ponieważ nie mam pompy na powrocie, ani zaworów dławiącego i termostatycznego. temp. na zasilaniu nagrzewnicy 70 st., na powrocie 50, potem, jak czynnik się ogrzeje to temperatury 70 i 58 (na pierwszym biegu). Rury do i od nagrzewnicy biegną na poddaszu, które jest zimne, oczywiście rury są ocieplone. Spadek temperatury powoduje jednak, iż na długości 17 metrów czynnik dodatkowo się o te 4 stopnie wychładza (takie mam wrażenie). Często rury do nagrzewnic biegną w tym samym ogrzewanym pomieszczeniu.
Dzięki tym zegarom mam podgląd na temperatury. Są to dwa obiegi, różniące się temperaturowo i zgadywać byłoby trudno jaka temperatura powrotu i która z tych wracających ma większy wpływ na temperaturę powrotną do pieca. Oczywiście, że można termometry wykręcić, nawet się zastanawiam, ponieważ gniazdo termometru siedzi w trójniku prawie na całej długości i może zmniejszać przepływ. Może te termometry powinny tylko trochę wchodzić w trójnik poprzez przedłużkę (na rurce). Jeden nie szkodzi, ale 5 może przeszkadzać, nie tyle dla obiegu z grzejnikami, co na nagrzewnicę (ale to znikome raczej opory). Denerwuje mnie jeszcze, że tmeperatura na termometrach bardzo wolno reaguje (ale to af....) w domu inny producent i reakcja szybsza, ciekawe nie?
Powrót z nagrzewnicy mocno wystudza piec, nie mam założonego zaworu dławiącego, czy to jest przyczyną? Nie mam też zaworu termostatycznego na powrocie. Schemat Sambora z postu 33. Na nagrzewnicę będzie 70 stopni, a nie jak zakładano 80-90, piec nie da rady nabić takiej temperatury. Poniżej układ: Mówi się: Mam temperaturę na piecu 58 stopni tzn. gdzie? lub Dlaczego producent pieca w instrukcji proponuje umieszczenie czujnika na rurze zasilającej? W takiej sytuacji temperatura czujnika zależna jest od temperatury czynnika, czyli sterownik wskaże np. 62 stopnie, a faktycznie na termometrze na piecu będzie dopiero 50. Producent pieca proponuje również możliwość umieszczenia czujnika w rurce na piecu, ale trudno mi powiedzieć czy w miejscu termometru?... Dlaczego to takie niby proste, a jednocześnie skomplikowane? Gdy po osiągnięciu żądanej temperatury włączają się pompy, a następnie gdy temperatury spadną poniżej 5 stopni od temperatury ustawionej na piecu pompy się wyłączają, a czujnik sterownika jest na rurze zasilającej (oczywiście temperatura na sterowniku spada jeszcze o kilka stopni bo pompy nie pompują czynnika) wszystko to nie jest tożsame z temperaturą na termometrze pieca. Jeżeli pompy pracują w trybie ciągłym, czyli np. włączają się od temperatury 40 stopni, wtedy takich znacznych spadków temperatury na sterowniku nie ma, bo pompy cały czas tłoczą podgrzewający się czynnik... piec jednak długo dochodzi do żądanej temperatury, ponieważ pracują pompy. Jest jakaś rada? Dlaczego ustawienia w sterowniku IRYD są takie, że pompy wyłączają się aż po 5 stopniach poniżej ustawionej temperatury? Jak to zmienić?
- Interpretacja Tabeli Nagrzewnicy
Interesuje mnie interpretacja tabeli nagrzewnicy, w tym wypadku model V45. Przykład: - temperatura wlotowa 0 st. C - bieg trzeci - czyli 1900m3/h - temp. zasilania 70 st. C - temperatura na wyjściu - 28 st. C -----Co to jest Pg ? opis - moc grzewcza urządzenia - czyli co? czyli tyle wyciąga z pieca?, tyle nagrzewnica przekazuje mocy przy danej temperaturze wlotowej? inaczej tyle KW oddaje jednocześnie wychładzając tyle z kotła? ------Parametr m3/h tzn.? --że przy wydajności ustawionej na np.trzeci bieg czyli wg. tabeli 1900 m3/h kubatura 300 m3/h zostanie ponad 6-cio krotnie w ciągu godziny objęta napływającym powietrzem? Jaki max przepływ ma rura 1 cal przy pompie 25/60?
Ciekawe, słusznie trzeba czytać co się kupuje... Zastanawiam się jeszcze czy pomiędzy regulatorami Breve, a VTS Breve też występują różnice w napięciach (założenie to te same modele)? W takim razie doświadczony sprzedawca powinien zapytać klienta, czy chce na takie czy takie obroty, w zależności od tego jaką ma nagrzewnicę (nie wspominając o ilości oraz mocy silnika). W takim razie kolego specjalford jaki model ARW masz u siebie. A kolegę henryk1953 o rozwinięcie tematu co do producentów i panujących napięć.
