Treść opublikowana przez and2
Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
Ostatnio, gdy paliłem dwa dni, ale bez pozostawiania włączonego pieca na noc temperatura dobiła na drugi dzień do 15 st. Budynek jest wyziębiony, nie ma w sobie ciepła, więc zużycie bym określał na 25 kg (worek ekogroszku). W pierwszym dniu od 4 st dobiło (przez 9 godzin) do 12, w drugim dniu od 8 st do 15 w 4 godziny. Gdybym palił stale, łącznie z nocami to pewnie bym się ugotował :). Ale jak już gdzieś wspomniałem to jeszcze nie ta pora.
Można jeszcze elektroniczny regulator zastosować, które w zależności od panującej temperatury wewnątrz dostosowuje obroty. Jednak nie zawsze byłoby to dobre, szczególnie przy małym piecu, małym pomieszczeniu i sporadycznym paleniu. Tak mi się przynajmniej zdaje, chociaż to tryb auto, a można pewnie na manualny przestawić. Mógłbyś wstawić zdjęcia nagrzewnic i ich połączeń na hali?
To dziwne, sprawdzę u siebie napięcia, może i u mnie powinno się lekko kręcić, a kręci bym powiedział w pełni zauważalnie. Ktoś mi napisał, że zdarzyło mu się kupić nowy regulator ARW, który miał za wysokie obroty, gdy go od razu wymienił problem znikł. Ta Twoja mniejsza nagrzewnica ma na 3 biegu o 200m3/h mniej niż moja na pierwszym biegu. Jednym słowem muszę się temu przyjrzeć. Z całości jednak wyłania się obraz układów ogrzewania, o których nie ma za dużo informacji, a te nasze wypowiedzi na pewno się komuś przydadzą.
Jeżeli masz ARW 3 (Breve?) to obroty masz wyższe niż w ARW 2,5, przeanalizuj napięcia na poszczególnych biegach. Ja mam ARW 1,5 (Breve), który tylko trochę różni się od "trójki". Znaczenie ma też wielkość i wielkość łopatek wentylatora (jeżeli chodzi o m3/h). ARW 1,5/1 230V / Usec1 - Usec2 17886-9990 115/1,5 135/1,5 155/1,5 188/1,5 230/1,5 ARW 3,0 230V / Usec1 - Usec2 17886-9998 115/2,4 135/2,6 155/2,8 180/3,0 230/3,0 ARW2,5/2 70/85/105/145/230VAC Czy do tej małej nagrzewnicy masz regulator 3 biegowy? Próbowałem u siebie zmniejszyć obroty tyrystorem, ale faktycznie hałasuje, brak komfortu.
A ta mała nagrzewnica 20 KW to też dwurzędowa jak V45? Jaki producent? Interesuje mnie ta kwestia: cyt. "...teraz mogę dać temperaturę na piecu 75C na same nagrzewnice wentylatory działają na 3/4 obrotów i nic się nie dzieje dmuchają gorącym powietrzem, ...działają dwa obiegi z tym że nagrzewnice chodzą tak między 1/4 a 1/2 obrotów nominalnych..." - a dokładniej? Co rozumiesz przez nominalne i jak określasz dokładność ułamkową obrotów?
Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
Też chcę roboczo sprawdzić obroty nagrzewnicy poprzez tyrystor, jak będzie grzało przy połowę niższych obrotach, tzn. wiadomo, że cieplej na wyjściu, ale jak będzie te ciepło się rozchodzić. No tak, koniecznie musisz docieplić strop hali, rury myślę, że masz w otulinie docieplone, bo to też straty. Poza tym testuj wydajność, bo trochę za dobre te temperatury na sporej hali, przy takiej temperaturze pieca (ale dwie v45 mogą swoje robić)... Dużo zależy też od położenia geograficznego, jak szybko budynek się wyziębia. Przyznasz też, że piecyk potrafi się zagotować, a węgla lub drzewka idzie nie mało. Mam pytania: Po jakim czasie osiągasz te 15 stopni na hali? Jaka temperatura powrotu do pieca? Czy grzejesz cały czas, czy rozpalisz, popalisz w ciągu dnia pracy i od pory obiadowej wygasa? U mnie piec na ekogroszek i powinien ogrzewać ciągle, ale to jeszcze nie ta pora.
Instalacja działa, ale nie tak jak bym chciał. Fakt, że jeszcze nie ogrzewam budynku w sposób ciągły, ale weekendowy też ma wpływ..na 120 m2 dołu, gdzie hala 55, lakiernia 25, pomieszczenie techniczne 15 no i biuro 20 super grzeją grzejniki, ale ta reszta czyli nagrzewnica nie może ogrzać 80 m (hala i lakiernia). Będę obniżał obroty i dołożę drugą wtedy mam nadzieję to ruszy. Ale ostrożnie bo te 20 kw ekogroszku to oczywiście powierzchniowo super, ale nie z nagrzewnicą. Może będę kombinował, że rozgrzeję obwód grzejnikowy, a potem tylko obwód z nagrzewnicą...zobaczę po zmianie obrotów. A na jakich obrotach u Ciebie (specjalford) chodzą te dwie nagrzewnice? Czy też obwody zmianowo chodzą, czy wszystko razem?
- Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
Dodam, że problemem w moim przypadku jest nagrzewnica 1 rzędowa, która aby uzyskać na wydmuchu cieplejsze powietrze potrzebuje wysokiej temperatury czynnika zasilającego. Poza tym regulator ARW ma trochę wysokie napięcia na biegach, są regulatory z mniejszymi napięciami, więc obroty silnika nagrzewnicy są niższe. Tu trzeba było zakupić nagrzewnicę z dwoma rzędami i nie wynalazek, ale najczęściej spotykaną firmę. Przyznam, że z tą instalacją od początku idzie pod górę. Skręcę obroty w nagrzewnicy HD1 którą posiadam i dokupię Volcano tylko albo V45, albo Volcano mini, VR2 może jednak trochę za duża.
- Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
a może coś podobnego? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18522-piec-na-ekogroszek-grzejniki-nagrzewnica-wodna/page-1 U mnie nadal nie działa to dobrze, wymieniłem rury, wywaliłem wymiennik płytowy, mam zawory zwrotne. Dziwię się tylko jakim cudem ta instalacja ma działać z taką mocą pieca tzn. grzejniki + 3 nagrzewnice.
Witam, czy przy zaworze 4D (zdjęcie z postu 96), nie powinno być zaworu zwrotnego (jeden jest za pompą na grzejniki). Czy w przypadku, gdy pompa na grzejniki nie pracuje (po osiągnięciu temperatury jest wyłączona, lub jest całkiem odłączona), nie jest tak, że druga pompa na nagrzewnicę dodatkowo pompuje czynnik powrotny z układu grzejnikowego?
Instalacja zakończona. poniżej przykładowe parametry: - temp. kotła: 60 st. / P 57 st. - temp. obiegu nagrzewnicy: Z 70 st. / P 60 st. - temp. mieszacza (obieg grzejnikowy): np. Z 60 st. / P 56 st. Pewnym problemem jest jeszcze sterowanie. Sterowanie sterownikiem IRYD Obieg (CO) nagrzewnicy z termostatem (euroster) wyłączającym po osiągnięciu żądanej temperatury silnik wentylatora i zamykającym zawór dwudrogowy na powrocie nagrzewnicy....i w tym momencie pompa pracuje dalej. Jeżeli podłączę termostat (2 przewody) do sterownika, to po osiągnięciu żądanej temperatury pompa się wyłączy, ale co wtedy z wentylatorem i zaworem? jak to podłączyć? W obiegu grzejnikowym pompa pracuje ciągle, a temperaturę obiegu może regulować siłownik mieszacza (u mnie go nie ma). Warto by było wyłączać pompę po osiągnięciu żądanej temperatury w obiegu grzejnikowm. Termostat pokojowy Pilot G podłączony w obiegu mieszacza steruje albo temperaturą pomieszczenia, albo temperaturą obiegu mieszacza. Pompy natomiast nie wyłącza. dla próby - po przepięciu Pilota G w obieg nagrzewnicy (CO), po osiągnięciu żądanej temperatury pompę wyłącza. Co warto jeszcze dokupić lub ewentualnie jak dobrze podłączyć te elementy, które posiadam.
Czy wobec tego mam rozumieć, iż w wersji pierwotnej zrobione to bylo źle? Bo nie dość,że wyjście na naczynie zrobione poniżej obiegu (wtedy pierwotnego na wymiennik płytowy, choć zaraz za pompa przy wejściu do wymiennika był odpowietrznik)to jeszcze rura idzie równo w poziomie i z miedzi fi 22. Raz się kocioł zagotowal i przelew zadziałał :(.
masz rację, przeanalizowałem rysunki montażu zaworu, na pierwszy rzut oka wygląda u mnie dobrze, jednak nie jest to zrobione prawidłowo, będę to przerabiał. mam jeszcze pytania (skoro ma być fachowo, to trzeba mieć pewność, że fachowo będzie też i w innym miejscu instalacji), mianowicie niżej przedstawiam 3 warianty wyjścia na naczynie przelewowe: z góry przepraszam za wersje uproszczone (istotą wyjście na naczynie) wariant 1: wyjście na naczynie z samej góry, nad wyjściami na oba obiegi wariant 2: wyjście na naczynie przelewowe nad obiegiem na nagrzewnicę, ale poniżej obiegu na grzejniki (lub odwrotnie) wariant 3: wyjście na naczynie przelewowe poniżej wyjść na oba obiegi Dodam, iż ze względu na brak miejsca i przeszkody, próbuję to rozplanować. Rura na naczynie (22 miedź) idzie 60 cm poziomo, następnie w górę... i mogę to.... tak zostawić, jak zostało zrobione przez fachowca (czyli poniżej obiegu), lub mogę unieść odpowiednio do góry (jak już to przerabiam). W grę nie wchodzi oczywiście bezpośrednie wyjście do góry (musi być ten leżak!) Pytania: czy wyjście na naczynie przelewowe (umiejscowienie) w takim układzie odgrywa rolę?
Bedzie dobrze, ta rurka przy zaworze 4D to tylko podtrzymanie konstrukcji, mógł iść tu zawór grzybkowy do regulacji przepływu a niżej na powrocie łączył by się powrót z nagrzewnicy (przy termometrze) , z tylu zaworu 4D nie połączyłem jeszcze powrotu z grzejników. Mam nadzieję ze tylko o to ci chodziło?
Chcę, aby ogrzewanie w moim obiekcie było dwuobwodowe. Jeden obwód nagrzewnica sterowana termostatem, razem z elektrozaworem na jej powrocie, drugi obwód to grzejniki sterowane również termostatem pokojowym. Właśnie wymieniłem sterowniki z Titanica na Iryd. W pomieszczeniu z nagrzewnicą temperatura ma osiągać około 15 stopni, a pomieszczeniu z grzejnikami około 21. Tremostat nagrzewnicy włącza wentylator, elektrozawór, muszę jeszcze podłączyć pompę aby w sytauacji zamknięcia zaworu i wyłączenia wentylatora nie pompowała czynnika. Z grzejników powrót wraca przez zawór 4 drogowy, a z nagrzewnicy czynnik miałby wracać bezpośrednio na kocioł? Piszesz, że temperatura powrotu rzadko jest niższa od temperatury zasilania o 20 st C i punkt rosy przy wysokich parametrach zasilania nie wystąpi (tak to rozumiem), ale w sytuacji, gdy nie będzie konieczności grzać pieca do aż tak wysokiej temperatury (wiosna, jesień) czynnika na nagrzewnicę, ta temperaura może będzie trochę za niska, jak jeszcze nie będzie jednocześnie pracował obwód grzejnikowy. Moim zdaniem warto by było docieplić trochę powrót, a przynajmniej mieć wstawioną taką alternatywę. majschi, jeżeli wiesz jak to wykonać, to to napisz, jeżeli nie chcesz będę wykonywał to metodą prób i błędów, tak jak wykonywałem różne układy (z wymiennikiem w układzie zamkniętym, nagrzewnicą w układzie otwartym i grzejnikami w układzie zamkniętym, z wstawieniem termometrów i obserwacją temperatury).
