kucharz214
Odpowiedzi opublikowane przez kucharz214
A mógłbym poprosić o zdjęcie obu końców kabla hallotronu aby sprawdzić czy przypadkiem nie ma crossa.
Ja pisałem do defro dostałem odpowiedź. 100 zł turbina , a 55zł przewód hallotronu. I tak się zastanawiałem ( cholera drogi ten kabel tym bardziej jak patrzę na złącze w sterowniku o taki kabel nie powinien kosztować więcej jak 3 zł ) I tak nie nurtuje czy nie dało by nic taniej.
Gdzie i po ile kupujcie turbinki? I jak wygląda przewód do podłączenia hallotronu bo rozumiem że tylko nim podłącza się turbinkę?
Mam dmuchawę w wersji bez czujnika hallotronu i chciałbym kupić turbinkę oczywiście potrzebuję również przewodu do podłączenia.
Takiego typu wiatraki posiadają strzałkę na obudowie wskazująca przepływ powietrza.
Ja wypalilem 2 zasobniki. Bez najmniejszego problemu. Tylko podawanie x2
No u mnie też już wróciło do normy. Spadła temperatura do 0-2 stopni. Mam dużo okien w domu a ostatnio było słonecznie podejrzewam że to była przyczyna. Tzn totalny brak obciążenia.
No i zrobiło się cieplej. Zauważyłem że piec nie wchodzi w nadzór ale zar schodzi bardzo nisko. Czasami tylko świeczka wystaje z paleniska.
Wie ktoś jak temu zaradzić? Czy poprostu zbliża się czas wygaszenia. Jakoś zapachnialo wiosna.
Ja mam K1 zaktualizowany do K1p i pale na fabrycznych. Jedynie moc na 70% i dolna korekta nadmuchu -10. Fabryczne ustawienia dla 15kw. Pod. 1/5. Prze. 35/50 Wenty. 19/25.
Im zimnej tym spaliny wyższe im ciepłej tym spaliny niższe. Taka zależność zauważyłem.
Gilal a jak niechcesz takiego zimnego powrotu to na pompce Cwu zwiększ bieg powinno to podnieść temp. Powrotu w momencie grzania Cwu.
tak, tak tylko na chwile
U mnie niestety non stop. ;-(
Ja mam tak samo. Jak wyłącze Cwu temp powrotu odrazu spada. Jest to spowodowane małym zapotrzebowaniem na ciepło (termostaty na grzejnikach zamknięte skutkuje to brakiem obiegu wody) dodatkowo u mnie działa podłogowka i odrazu temp powrotu spada do 30 stopni.
Inna pompa działa na końcu filmiku a ta poprzednia wyłączona.
Wygląda na to że dzięki turbince nie potrzebna jest dmuchawa z czujnikiem hallotronu.
Wypaliłem cały zasobnik pelletu. Paliło się idealnie a więc z czystym sumieniem. W kotle Komfort Eko Duo 15 kw. Retorta żeliwna - można palić pelletem.
Z węglem tak jest :) dzwonią do mnie cały czas.
audilhr do k1p-v3 potrzebny jest nowy motoreduktor. Jeśli miałeś K1 to masz ten stary.
Dobrze gadam?
Ja jak włączę obieg Cwu i powrót spada do 30stopni to pięć Bardo łatwo osiąga temp. Bardzo długo stoi ale później musi dużo nagrać.
Obnizalem ale mam dmuchawe bez czujnika hallotronu i mimo wszystko trzyma zbyt wysoki bieg. Jeszcze pokombinować ale narazie na dwustanie jest idealnie. Lepiej niż czeskim groszkiem. :)
Próbowałem ale za wysoki nadmuch cały czas trzyma. Nie wiem czemu zmienię ale i tak mocno dmucha.
Jakie ustawienia pid na pellet?
Ja palę na żeliwnej retorcie i też nie ma problemu.
A jak ci wychodzi z ekonomia? Ile pali węgla vs pellet?
Wychodzi 700zł za tonę. A z czego nie wiem na próbę wziąłem. 6 worków. Dziś ok 5 rano zaczol piec palić pellet z podajnika. Powiem że pali się ładnie
Ustawienia 10sec. Podawanie 50 przerwa. (skrócona z 45)Nadmuh 12%.
Piec szybko dochodzi i długo stoi no ale ok 8 stopni na dworze.
Co najważniejsze jak narazie praca kotła bezproblemowa.
Zobaczę jak to u mnie będzie się sprawować. Podajnik już zasypany czekam aż pellet zacznie podawac
w Kotły z podajnikiem
Lol a więc jeśli mamy 3 kable tylko spróbuję kupić zwykły wiatrak 12cm komputerowy. Jeśli nie będzie chodziło wymienię w komputerze :)
