kucharz214
Odpowiedzi opublikowane przez kucharz214
Ja nawet gdzieś na forum wrzucałem zdjęcie gdzie powrót był cieplejszy od zasilania. Bo miałem takie sytuacje wtedy.
Jest. Piec nie idzie w dół ale pali więcej. Ja tak miałem w zeszłym sezonie. Bojler mam zaraz obok kotła. Różnice miałem wtedy na poziomie 1-2 stopni zasilanie powrót. Ale opału szło więcej, tak jak było już gdzieś pisane ok 10-15%
Snoopiego. I tak się zastanawiam nad tą mocą kotła. Zauważyłem że jak włączyć się CWU to temp spada z 75 na ok 63 stopnie.
Może moc za mała? A jeszcze chciałem spytać czy obniżenie mocy powodowało obniżenie spalania?
Nie ma sensu robić takiego rozwiązania za zaworem 4d. Albo przy rozdzielaczu na którym jest ogrzewanie podłogowe. To trzeba robić przed zaworem 3D lub 4D .
No troszkę cię zadziwie pomysł hydraulika z tym że on chciał w kotłowni wstawiać 2 trojniczki na powrocie i zasilaniu i połączyć je razem rurka na której był byl by zawór.
A więc lepiej bo bliżej kotła. Ale ja zaproponowałem że tak będzie łatwiej a więc przystał na to. Ogólnie koleś ogarnięty był. Robił to z zamiarem że będzie odbiór ale wiecie ostatnie zimy były jakie były.
Jak nie miałem ochrony to powrót był na poziomie 30 stopni. Głównie przez podlogowke która bardzo obniża powrót. Podlogowke zasilanie 31 stopni. Więc można się łatwo domyślić że powrót jest na poziomie 26-28 stopni.
CO na termostatach pamiętam że jak odpalalem piec to powrót był ciepły przez ok. 20min. Później termostaty odcinały grzejniki i powrót odrazu spadał.
Nie mam czujnika temp. na powrocie Co.
To nic nie musisz robić. Znaczenie ma. Stary nie ma automatycznego biegu wstecznego i czujnika hallotronu dlatego błąd podajnika wyskakuje.
Masz nowy motoreduktor czy stary? Jak masz stary musisz wejść w menu serwis , zabezpieczenie podajnika , hallotron podajnika i wybierasz wyłącz. Turbinka to hallotron nadmuchu.
Tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć . Jak jest wolne miejsce to łączy się powrót z zasilaniem i tyle. Ja mam rurkę pex wygięta i. 2 zaciski czyli standardowo jak grzejnik się podłącza. Jak nie ma wolnego to są jeszcze kraniki spustowe. Kawałek węża samochodowego odpornego na temperatury + 2 cybanty. I tak samo zasilanie z powrotem. I też śmiga.
Ani to ani to. Ja mam termostatyczny zawór 3 drogowy na podłogowe. CO działa bez zaworu na każdym grzejniku termostat. Tylko w rozdzielaczu mam zamiast jednego grzejnika połączone zasilanie z powrotem i odkręcone na ok. 1/2 możliwości. Taki grzejnik którego nie ma ale pompa CO kręci u mnie non stop. Więc to rozwiązanie bardzo dobrze dogrzewa powrót.
Temperaturą na dole steruje mocą instalacji czyli temp. zadaną na kotle.(podłogówka) na górze już każdy domownik w swoim pokoju ustala sobie sam ustawiając termostat na grzejniku.
Ja ogrzewam większą powierzchnię i piec u mnie na 65 % mocy chodzi. I sobie radzi. Zadaną 75 ciągnie pod 80 stopni. Temp w domu między 22,5 a 23,8 stopnia. A w nocy było -22 teraz -18.
Jeśli cwu nic nie daje to Zmniejsz biegi pompki co a cwu daj na max. Powinno pogonić. Ale CWU musi non stop kręcić.
Resetowales sterownik? Może coś mu się przywiesiło. Wyłącz go na jakiś czas (z minutę. ) I włącz.
Dziwne że telko 140 ciagnie spaliny. U mnie na 65% widziałem spaliny 150.
W ostateczności możesz załączyć pompę CWU na stałe, to powinno pomóc utrzymać ciepły powrót.Wystarczy wyjąć czujnik z bojlera. A na przyszłość pomysł o dołożeniu pompki na powrocie.
Ja posiadam kocioł z podajnikiem defro komfort eko duo który ma bardzo podobna budowę. Jedynie mniejszy załadunek przez podwyższony ruszt pod którym znajduje się retorta. Do listopada palilem drzewem i kociołek bardzo dobrze się sprawował. Ja palilem na automacie bez podajnika. Czyli na dmuchawie.
Jeśli się zastanawiasz nad inną firmą ( może coś taniej) to mogę polecić kocioł Zebiec Wenus 21kw. Kupiony z dostawą na allegro za 3090zl wraz ze sterownikiem dmuchawa oraz miarownik ciągu. Kocioł został wystawiony 2.5 miesiąca temu do teścia. I jest on bardzo z niego zadowolony. Stara instalacja i mimo wszystko w porównaniu do starego kotła (podlasiak 22kw) kocioł szybko i łatwo osiąga zadana temperaturę. Najpierw było palone na dmuchawie ale wyszło że na miarowniku jest bajka. Kocioł śmiga bez żadnych przeróbek.
Oba kotły mają bardzo zbliżona budowe. Czyszczenie odbywa się bardzo szybko i bezproblemowo, do wszystkiego jest łatwy dostęp.
Ja też mam wpa 117. Temp spalin trzyma różna w zależności od potrzeby. Nawet miałem raz 190 jak był ostry odbiór. (Małżonka postanowiła przewietrzyc górę w zimę przy -2 stopniach ) temp. trzymam 23.5 - 24 stopnie. I widzę że kociołek przechodzi czasem w nadzór. Jak skończy się podajnik chce sprawdzić jak będzie palił przy zmianie mocy na 70%.
gilal ja nie mam turbinki. :)
U mnie też wszystko ok. A wręcz super zaczynam zapominać o kotle.
Dużo niedopału. Nie mam doświadczenia z tym kotłem ale proponował bym zmianę parametrów. Trochę diametralnie, ale z 20 sec podawania proponuję zrobić tylko 10 sec. Resztę na razie zostawić.
Sprawdzac co się dzieje na palniku.
Ta taka czerwona wajcha nad piecem. Przy tej Zielonej pompce a dokładniej nad. Na zdjęciu jest w pozycji otwarcia 100 jak będzie prostopadle do rury będzie zamknieta. Daj na 1/2 otwarcia czyli jakieś 45 stopni. Jak nie pomoże to trochę mniej jak 1/2 otwarcia, tak aby podniosła się temperatura na kotle. I daj zdjęcie popiołu.
A przykręć trochę zawór przed albo za pompka co. Tak na 1/2 otwarcia.
Coś więcej na temat instalacji?
Ja mam komin tradycyjny.
Test PID VS bez PID zakończony.
Zasypane 100 kg .
Temp na kotle zadana 60 stopni.
Z PID kocioł wytrzymał 7 dób.
Zdjęcia po 7 dobach:
Bez PID wytrzymał 5 dób.
Zdjęcia po 5 dobach:
Oczywiście temp. na zewnątrz zmieniły się i wynik jest nie adekwatny ale śmiem stwierdzić że czas byłby podobny. (spalanie na dobę)
Temp w domu ok. 24.5 do 24.9 stopnia ( w słoneczne dni mocno ponad 25)
PS: zamieszanie jakość z telefonu nie dodał się tekst posta.
Wszyscy mają oryginalne czujniki? U mnie 100-140 piec w środku idealny szary proszek zamiast sadzy więc nie sądzę aby co kolwiek się kisiło.
Ja mam Stary motoreduktor. Wiec mam ustawienia 1 do 7 podawanie 5 sec. Przerwa 35sec. Nadmuch 28% .
w Kotły z podajnikiem
Mnie czeka czyszczenie palnika. Bo słabo wieje. Narazie zwiększam nadmuch. W sobotę czyszczenie ale tylko od spodu.
A tak nawiasem co ile tam czyścicie?
