kucharz214
Odpowiedzi opublikowane przez kucharz214
To jak to jest w końcu lepiej palić z PID czy bez?
Ja na razie nic nie kombinuje. Do dziś było super. Ale teraz mam na dole ponad 27 stopni a w łazienkach jeszcze więcej i pot płynie po ja....ch Byłem zmuszony zamknąć podłogowe. Zmieniłem jeszcze tylko moc na 60% i tak zostawię puki co.
Przerwa na 2 max 3?
55 zł plus przesyłka
Nie wiem czy moje przewidywania się sprawdza. Ale dlatego się zastanawiam czy inwestować w turbinke. Kotłownia jest brudnym miejscem. A takie wiatraczki tego nie lubią. Brudzą się i mają większe opory, większe opory niejsze obroty, a jak mniejsze obroty to i sterownik glupieje.
Jak podłączałem wiatraczki komputerowe i się nie kręciły, sterownik pokazywał 1% rozpedzal dmuchawę wiatraczek zaczynał się kręcić ale widocznie za wolno. Słychać było dmuchawe na maxa przez jakiś czas po czym wykrzyknik, czyli błąd. I dmuchawa zwalniała.
Ale może to wina kabla.
Znawcą nie jestem ale czujnik spalin przymocowany do czopucha nie ma najmniejszego sensu. Ja bym całą regulację zaczoł od zamontowania czujnika tak jak powinno być. Inaczej sterownik zawsze będzie źle regulował nadmuch i podawanie.
Założyłem nowy czujnik. Jakaś wysoka temp spalin 140 non stop prawie trzyma. Ale nie powiem palilem bez PID zadane 60 temp. Między 58 a 62. A teraz z nowym czujnikiem trzyma 60 prawie cały czas.
Ja załatwiłem sprawę inaczej. Połączyłem zasilanie z powrotem na obiegu co. Tylko aby był zawór do skręcenia przelotu i jest ekstra. A co do przerobienia przy 490 stopniach pojawił się wykrzyknik zamiast temp. Spalin i tak już zostało. ;)
Z cwu trochę więcej pali. Ale nie dziwne jak grzeje wodę do mniej więcej 65 stopni. Czy ktoś przegonil piec tak że padł mu czujnik temp. Spalin. ? Bo ja chyba to zrobiłem :)
Kiepsko palisz ;)
Mam pytanie przeganiacie czasem piec? Tak aby temp. spalin poszła ponad 500stopni?
Jeśli piec kręcił cwu i cwu była cały czas niższa to zakładam że czujnik temp. jest nie do końca wciśnięty. Szwagier tak miał. Pompa chodziła non stop. I max było 40 stopni. Aż przyszedł do mnie mówi że na kotle ma 65 pompa kręci a temp. bojlera 39-40 stopnie. Pierwsze pytanie a czujnik docisniety ;)
Pisałem. Bez sensu. Temp cwu dojdzie do temp. Kotła i się wyłączy. A jak na kotle spadnie temp to również się wyłączy. Najlepsze rozwiazanie. Wyjąć czujnik temp z bojlera. Wiadomo że temp. CWU będzie dążyła do wyrównania z temp. kotła . Ja podłączałem jako pompa dodatkowa 2. Ale nie mam cyrkulacji. Ale jak tak miałem to różnice między temp. kotła a powrotem miałem max. 4 stopnie.
Snoopi albo wyjmij czujnik temp. Z bojelara albo ustaw na cyrkulacyjna. Ale czy nie można 2 pompek podpiąć do jednego wejścia pieca.
Ja też mam 15kw duo dopiero co przeszedłem na v3.
Cieszę się że udało mi się pomóc.
Awiator a wyskakuje ci obok wentylatora na ekranie sterownika wykrzyknik czerwony?
Ile płaciłeś??
Audilhr ja myślę że nawet zmiana sterownika nic nie da jeśli będziesz miał pompkę ustawiona cyklicznie.
Z tego co pamiętam. To dla 12kw. Podajnik min. 45/max 50 nadmuch min. 19/ max.25 podawanie min.1/max. 5. Ale ręki nie dam uciac sobie. Pamiętam że kiepskie te ustawienia były.
O widzę że kolega audihr posiada taki sam kociołek jak ja.
Moje ustawienia K1P v3. dla kotła Defro Komfort Eko Duo 15 Kw. z żeliwną retortą, starym motoreduktorem, dmuchawą WPA 117, oryginalnie sterownik K1 bez PID. BEZ TURBINKI
w Menu serwis wyłączony hallotron motoreduktora oraz hallotron nadmuchu. nie ma błędów widocznych na ekranie sterownika.
Ustawienia motoreduktora przeniesione z K1P wersja 15kw. i 16Kw. ( ja używam wersji 16 kw.): Menu / menu serwis / ustawienia mocy
15 kw. 16kw.
min. podawanie 1 sec. 1 sec.
max. podawanie 5 sec. 6 sec.
min. przerwa podawania 35 sec. 35 sec.
max. przerwa podawania 45 sec. 50 sec.
min. wentylator (używam 13) 19 19
max wentylator (używam 25) 25 26
reszta ustawień standardowa.
Dodatkowo
menu ustawień / korekta nadmuchu zmieniona na -5%
na chwilę obecna moc kotła na 60 % nadmuch dalej -5% ( temperatury są jakie są)
pamiętaj zmieniając moc kotła resetują się ustawienia nadmuchu.
Oczywiście z dmuchawy mam zdjętą osłonę ( tłumiącą) oraz klapka otwarta.
Jeszcze do Tomassso1983:
min./max. obroty dotyczą turbinki regulując tą wartość zmienia się praca nadmuchu
jak to działa: jeśli według algorytmu turbinka kręci się za wolno program przyspiesza obroty nadmuchu.
jeśli turbinka osiąga nominalną wartość wtedy zwalnia.
Natomiast oczywiście chwilowa prędkość turbinki jest uwarunkowana temp. spalin. w danym momencie.
Natomiast prędkością turbinki steruje szybkość obrotów nadmuchu.
Turbinka ustawienia obrotów a nadmuch procentowy od. 1-100%.
Oczywiście mogę się mylić ale takie mam odczucie po testach nie oryginalnych turbinek.
Jeśli się mylę proszę o poprawę.
Zmniejsz parametry nadmuchu np. -5% i patrz co będzie się działo. Ja mam zwykła żeliwna retorte ale Stary motoreduktor jeśli masz nowy to moje ustawienia będą tu na nic.
Jedno jest pewne kabel do podłączenia za który policzyli ponad 50zł już mam i kosztował złotych 3 :) wiatraków nie będę kupował sprawdzę te co mam.
Jest jeszcze jedna rzecz. Po przejściu z K1P na K1P.v3 (wyłączony hallotron) zauważyłem że piec naprawdę dobrze sobie radzi. I nie chce krakac jeśli popiół będzie dalej taki jak teraz to nawet nie będę myślał o montowaniu turbinki.
Dziś testy zwykłego wiatraczka. Aktualizacja z K1P do K1Pv.3 (sterownik K1). Niestety fiasko zwykły wiatraczek nie kręci się. 12V jest ba nawet 12,7 V ale tylko 0.03A a wiatraczek nominalnie 0.15 do tego mam nadmuch WPA 117 bez hallotronu. wystają z niego 2 pręciki do montowania przysłony. Więc utrudniają montaż wiatraczka 12cm natomiast nie wiem czy nie będą dobre do zamontowania wiatraka 8x8cm.
W każdym bądź razie szukam wiatraka na którym będzie działać.
w Kotły z podajnikiem
Ja jestem dokładnie w czasie testu. Z PID podajnik 4 worki starczyło na 7,5 dnia . Załadowałem i teraz palę bez PID. Ale jak patrzyłem na stan w podajniku to wydaje mi się że paliw więcej ale sprawdze do końca. Piec nie wygląda źle ale widać pyłek jest trochę ciemniejszy.
