5
Treść opublikowana przez RobikF
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
RobikF odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Jasiu1986 u Ciebie czujka na podłogówkę jest chyba na zasialniu. W układzie bez siłownika czujnik C.O. montujemy na powrocie instalacji podłogowej, inaczej niż w układzie z siłownikiem (tam czujnik C.O. powinien został zamocowany na zasilaniu- za zaworem mieszającym).- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Mi mówił co innego- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja Marwol łobuzie miałeś podejść do sąsiada i sprawdzić płomień ;) a nie siedizeć przed kompem i zlecać innym czyszczenie pieca.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wysłałem Ci ustawienia na priv.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Halotron Na siłowniku ustaw tak ok 4-5 , żeby temp. wody na czujniku za nim pokazywała ok 40-42 C . Zawory poodkręcaj, jak się ustabilizuje wtedy możesz je poprzymykać jak chcesz. Zaraz zerknę na Twoje dane i dam znać.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Tak w serwisie dla danego obiegu .CO1 lub CO2 - sterowanie obiegiem- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
19800 i ustaw 0.33 zapisz. Czy masz zamontowany czujnik pokojowy?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
RobikF odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Marwol nie odznaczył czujnika żaru, którego nie posiada i ten wykres wprowadził Was w błąd. -
Ej panowie to jest wykres palnika na pellet !!! -
Tutaj masz prace z buforem. Piec o rozpaleniu do zadanej temp. nagrzał bufor i przeszedł w podtrzymanie . Stoi 21 godz. jak na razie. Z bufora idzie na podłogówkę i grzejniki. Z podtrzymania (temp na kotle obecnie 80C i tyle na buforze) i naddatku zgromadzonego ciepła pompa doładowuje bufor przy temp 83C przez zadany x min. Sam oceń a jutro podam jak wyszło zużcie. -
PID standart czy turbo w przypadku pelletu jest nietrafiony. Co innego groszek. -
Animus masz rację przejęzyczyłem się ;) Grzałka chodiz przy rozpalaniu, najczęsciej w trybie palenie-wygaszanie. Ale przy pellecie tak trzeba wysterować kociół, zeby palił najmniej. Przy fabrycznych ustawieniach j/w praca modulowana non stoper z zakresie 10-100% palnika . Zużycie tragedia , może Marwol zapoda wykres zz zużyciem przed i teraz . Sam ocenisz. -
Palenie-wygaszanie ma na celu rozpaenie kotła do zadanej temp. następnie ma go wygasić. Dodatkowo przy ECO wyłączy pompy. Ma to zastosowanie szczególnie w lecie jak grzejesz ciepłą wodę lub ładujesz bufor. Teraz jest to nieekonomiczne.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol załącz im wykresy z zużycia za okres 1m. Jak kupiłeś kocioł a jak teraz wygląda zużcie. Temp na początku był na poziomie 8-14C teraz 0-5C -
Przy pellecie tak to funkcjonuje. 80-100% palnika uzyskujesz tylko w momecie palenia. Chodzi przede wszystkim o grzałkę, żeby jej za szybko nie trafiło.W momencie podtrzymania daje okresloną dawkę, prawidłowo dobrane powietrze zgazowuje pellet dlatego masz falowanie spalin i utrzymanie jak najdłużej wysokiej temp. na kotle bez ponownych rozpaleń. U Marwola 13min rozpala i pali następnie przechodzi do podtrzmania i tam masz rozbiór temperatur. Stał mu dzisiaj jak obserwowałem od 6 do 15 zasilając 1 obieg z grzenikami. -
Marwol to jest wątek o piecu na groszek !!! Dlatego Animus sie troszke pogubił. Dla pracy palnika praca w podtrzymaniu jest prawidłowa , łacznie z falowaniem temp. spalin na kominie. -
PiterK spaliny troche za wysokie o 1-2 sek zwiększ czas podajnika w paleniu- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A dlaczego pytasz? Serwis dod temp kotła z 5 na 10 podtrzymanie czas postoju podajnika-6 min na 4min wenty z 35 na 40 moc maksymalna czas podawania-4 sek czas postoju podajnika-10 sek na 7 wentyl 50-51 i testuj- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol chyba więcej bo z ostatnich 3 dni masz 15 ,14 a wczoraj 12 kg . Jutro sprawdzę ile będzie po zmianie czasu postoju podajnika na podtrzymaniu. -
Halotron potrzebne jest archiwum, żeby coś podpowiedzieć. Blokada rusztu może wystapić przy przebiciu temp.ustawionej w serwisie dla podajnika. Lub np temp kotła 82-85C wtedy zamontowany czujnik STB blokuje podajnik, wentylator i czeka na schłodzenie kotła.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Do PiterK . Brudny piec za niska temp. na powrocie. To nie wina paliwa tutaj nie szukajcie. Podaj temp.spalin i powrotu , ale faktyczną a nie taka jaką ustawiłeś. Moim zdaniem powrót spada poniżej 30C.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U Marwola na 15min palenia o 6.02 piec stał w podtrzymaniu do 15.02 czyli 9 godz. a temp. na zew 0-4C -
W stosunku do porzednich ustawień jest chyba dużo lepiej. A temp. w nocy spadła o 4C . -
Podaj adres na który mam Ci wysłac program na którym pracuje Animus. Z 04.12.2015. Na stronie Recalartu go nie ma .
