Treść opublikowana przez RobikF
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Kovall tak jak pisał Marwol podłogówka niech chodzi non stop. Na 4D nie siedem a 4-5 . Podaj temp. powrotu. A najlepiej zrób zdjecie jak wygląda płomień podczas palenia. Wyślij mi 2 pliki ustawienia i archiwum zerkne co tam jest nie tak. Cwu 46 histereza 4. Czy masz przepustnicę na kominie, zawirowacze, RCK itd. Zrób najlepiej zdjęcia .
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Kovall temp. spalin za wysoka , zużycia za duże.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Co do płomienia b.ładny i tak powinno być dla tego palnika. Resztę odpowiem poźniej.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Jeszcze jest walka z ustawieniami rozpalania i temp. załączenia i wyłaczenia grzałki. Dod histerezy dla zał./wył. obiegów i takie tam. Bedziesz miał menu specjalne pod innym kodem ..... i tam dodatkowe parametry.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
15.84kg na 24h to chyba dobry wynik :) do 30kg wcześniej . Tylko nie dzwoń z tym do Sasa bo i tak Ci nie uwierzą.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Ja na razie nie powiem, testuję dla Was od piątku nowe oprogramowanie :)
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Do kolegi Kovall ROZPALANIE: czas przedm.komory-15sek czas wst. zasypu-30sek 51 moc wnetylatora-40% 50 max czas pracy grzałki-3min temp. wyłączania grzałki -17 st C 15 czas zapłonu-130sek czas pracy podajnika - 2sek 3 czas postoju podajnika-50sek 30 czas pełnego rozpalenia-7min 5 temp. zakończenia-10 st C PALENIE: moc minimalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-3min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% moc maksymalna - domyślnie ustawiona u mnie czas podawania-3sek 4 czas postoju podajnika-12sek 10 czas postoju rusztu-4min 3 czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-54% PODTRZYMANIE: czas pracy podajnika-8sek czas postoju podajnika-6min czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora 35% zakres25-35 sam sprawdź opóźnienie wył nadmuchu-10sek opóźnienie zał podajnika-10sek wybór paliwa-inne PID-PID standard rodzaj pracy- palenie podtrzymanie czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania-20min 29 ograniczenie temp. spalin-240 st C zasobnik pelletu- harmonogram 8:00-24:00 obieg CO1 -zadane- 53 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 10 % działa tylko przy wł.harmonogramie -program tygodniowy nr 3 ja nie korzystam -obieg włączony obieg CO2 -zadane -50 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 40% j/w -program tygodniowy nr 3 -obieg wyłączony ? CWU -zadane 40 st C 46 -histereza 4 st C -program tygodniowy nr 3 -legionella-nieaktywne priorytet CWU- nieaktywne -obieg włączony SERWIS: kocioł: temp. minimalna-50 st C temp. maksymalna-85 st C temp. krytyczna kotła-90 st C temp. powrotu -40 st C dodatkowa temp. kotła -10st C czas ruchu rusztu-20 sek moc kotła - 17kw (na obudowie pieca podano 23kw) 23 wydajność podajnika-0,70 kg 0,33 typ sterowania-ręczny typ ogrzewania-grzejniki temp. włączenia pompy -42 st C priorytet-normalny CO2 typ ogrzewania - podłogowe typ sterowania - ręczny temp. włączenia pompy - 42 st C priorytet - normalny CWU temp. włączenia pompy 40 st C
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Kod dla serwisu 19800 zapisuje ustawienia.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Sterownik Pokojowy
Pisałem wcześniej w poście 11 i nie drąz tematu .
Sterownik Pokojowy
1-1.1.5 max od ziemi i tyle w tym temacie,
Sypnij informacjami jakie sterowmiki jakie siłowniki idt może cos uda się podpowiedzieć.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
To jest normalne tak ma być. W nowym programie po włączeniu wygaszenia z ręki kocioł już się nie odpali. Możesz robić co chcesz łącznie z pozbawieniem go napięcia. Ponowne załączenie rozpalania i będzie działał jak poprzednio.
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
