RobikF
Treść opublikowana przez RobikF
  1. Marwol nie odznaczył czujnika żaru, którego nie posiada i ten wykres wprowadził Was w błąd.
  2. Ej panowie to jest wykres palnika na pellet !!!
  3. Tutaj masz prace z buforem. Piec o rozpaleniu do zadanej temp. nagrzał bufor i przeszedł w podtrzymanie . Stoi 21 godz. jak na razie. Z bufora idzie na podłogówkę i grzejniki. Z podtrzymania (temp na kotle obecnie 80C i tyle na buforze) i naddatku zgromadzonego ciepła pompa doładowuje bufor przy temp 83C przez zadany x min. Sam oceń a jutro podam jak wyszło zużcie.
  4. PID standart czy turbo w przypadku pelletu jest nietrafiony. Co innego groszek.
  5. Animus masz rację przejęzyczyłem się ;) Grzałka chodiz przy rozpalaniu, najczęsciej w trybie palenie-wygaszanie. Ale przy pellecie tak trzeba wysterować kociół, zeby palił najmniej. Przy fabrycznych ustawieniach j/w praca modulowana non stoper z zakresie 10-100% palnika . Zużycie tragedia , może Marwol zapoda wykres zz zużyciem przed i teraz . Sam ocenisz.
  6. Palenie-wygaszanie ma na celu rozpaenie kotła do zadanej temp. następnie ma go wygasić. Dodatkowo przy ECO wyłączy pompy. Ma to zastosowanie szczególnie w lecie jak grzejesz ciepłą wodę lub ładujesz bufor. Teraz jest to nieekonomiczne.
  7. Marwol załącz im wykresy z zużycia za okres 1m. Jak kupiłeś kocioł a jak teraz wygląda zużcie. Temp na początku był na poziomie 8-14C teraz 0-5C
  8. Przy pellecie tak to funkcjonuje. 80-100% palnika uzyskujesz tylko w momecie palenia. Chodzi przede wszystkim o grzałkę, żeby jej za szybko nie trafiło.W momencie podtrzymania daje okresloną dawkę, prawidłowo dobrane powietrze zgazowuje pellet dlatego masz falowanie spalin i utrzymanie jak najdłużej wysokiej temp. na kotle bez ponownych rozpaleń. U Marwola 13min rozpala i pali następnie przechodzi do podtrzmania i tam masz rozbiór temperatur. Stał mu dzisiaj jak obserwowałem od 6 do 15 zasilając 1 obieg z grzenikami.
  9. Marwol to jest wątek o piecu na groszek !!! Dlatego Animus sie troszke pogubił. Dla pracy palnika praca w podtrzymaniu jest prawidłowa , łacznie z falowaniem temp. spalin na kominie.
  10. PiterK spaliny troche za wysokie o 1-2 sek zwiększ czas podajnika w paleniu
  11. A dlaczego pytasz? Serwis dod temp kotła z 5 na 10 podtrzymanie czas postoju podajnika-6 min na 4min wenty z 35 na 40 moc maksymalna czas podawania-4 sek czas postoju podajnika-10 sek na 7 wentyl 50-51 i testuj
  12. Marwol chyba więcej bo z ostatnich 3 dni masz 15 ,14 a wczoraj 12 kg . Jutro sprawdzę ile będzie po zmianie czasu postoju podajnika na podtrzymaniu.
  13. Halotron potrzebne jest archiwum, żeby coś podpowiedzieć. Blokada rusztu może wystapić przy przebiciu temp.ustawionej w serwisie dla podajnika. Lub np temp kotła 82-85C wtedy zamontowany czujnik STB blokuje podajnik, wentylator i czeka na schłodzenie kotła.
  14. Do PiterK . Brudny piec za niska temp. na powrocie. To nie wina paliwa tutaj nie szukajcie. Podaj temp.spalin i powrotu , ale faktyczną a nie taka jaką ustawiłeś. Moim zdaniem powrót spada poniżej 30C.
  15. U Marwola na 15min palenia o 6.02 piec stał w podtrzymaniu do 15.02 czyli 9 godz. a temp. na zew 0-4C
  16. W stosunku do porzednich ustawień jest chyba dużo lepiej. A temp. w nocy spadła o 4C .
  17. Podaj adres na który mam Ci wysłac program na którym pracuje Animus. Z 04.12.2015. Na stronie Recalartu go nie ma .
  18. Marwol on ma groszek a nie pellet. A jak tam Twoje podtrzymanie. Zadowolony? Na razie nic nie zmieniaj.
  19. PID AKTYWACJA. Tam wybierz PID TURBO. I będziesz mógł ustawiać.
  20. Po tym co wysłał Halotron nic mi to nie mówi. Musiałby zapodać pliki z ustawieniami i archiwum.
  21. Ale patrząc na Twój wykres może będzie chodziło lepiej (stał dłużej w podtrzymaniu.)
  22. Marwol zmień czas postoju podajnika dla podtrzymania z 6m na 5m i obserwuj . Jutro ustaw na 4 minuty.
  23. Podeśle jutro schemat jak masz to tanim kosztem przerobić, żeby w miarępoprawnie działało.
  24. Komin wzrasta za moment wejdzie w palenie, więc wszystko OK A już się zmartwiłem bo spaliny b. niskie 49C.
