Treść opublikowana przez Wilchelm
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Workowany po 810/tona. Luzem chyba nie ma. Skoro u Ciebie jest po 740 w workach to sporo taniej masz.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ja mam wszędzie zawory na grzejnikach. Tylko w łazience i w jeszcze jednym pomieszczeniu jest odkręcony na full. W dwóch pomieszczeniach (garderoba i pokój nie użytkowany) grzejniki zamknięte na zero. W pozostałych na pozycję „3” i większość z nich się nie odpala. Także nie ma dużego odbioru ciepła, a w domu jest praktycznie wszędzie jakieś 23 stopnie (w łazience więcej) Tak czy inaczej do jutra zostawiam 4/30 i 25% wiatru. Zobaczymy jak będzie jutro wyglądał piec. Jak będzie jeszcze popcorn to jeszcze z 2 do 3% nadmuchu zmienię. Objętościowo popiołu może jest i sporo, ale dla mnie to nie problem iść i wywalić dwa razy w tygodniu z szuflady. Mimo wszystko opał chyba nie jest zły i w sobotę kupie całą tonę. Więcej nie chcę bo nie wiemy jeszcze jak on sobie będzie radził przy mrozach ;) Mam jeszcze możliwość kupienie EKORETU jakiegoś chyba po 920zł, ale na razie nie będę kombinował, bo boje się, że znowu będzie koksu dużo.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ogólnie zadana na CO jest ustawiona na 60 st. 3D jest ustawiony na 40 st, ale grzejniki na full się rozkręcone tylko w sumie w 2 pomieszczeniach. Także odbiór nie jest zbyt duży, a piec często chodzi, wiec wiadomo, że mocy mało. Jak długo u Ciebie piec kręci do zadanej i jak długo odpoczywa? I jeszcze jedno ile % masz ustawione siłe nadmuchu?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Dom jakieś 180 mkw, ocieplony. Bojler 120 litrów, ale instalacja w miedz, grzejniki aluminiowe. Dom w sumie ciepły. Dlatego uważam, że była za mała moc.Teraz zleciało trochę wody z bojlera po kapieli i słyszę, że kocioł długo kręci, żeby to ogarnąć. Zobaczymy co będzie dalej po tej małej korekcie ustawień. Wg mnie nie może być tak, że co 15-20 minut będzie odpalała się praca i bujał się będzie długo. nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że to zbyt często. Uważam, że jak zwiększę moc, to szybciej osiągnie zadaną i dłużej będzie odpoczywał. Jak już wyrówna się temp. w CWU i CO do zadanych to zobaczę ile wtedy będzie odpoczywał i jak długo osiągał zadaną. jak będzie długo to kolejna korekta będzie do 5/30 czyli jak u Ciebie. Czy kiedyś próbowałeś kombinować na większych cyfrach zachowując te same proporcje np. 10/60? Czy taka zamiana coś zmieni?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ja znowu trochę przestawiłem, bo przy poprzednich ustawieniach 3/25 było za słabo. Piec bardzo długo się buja, za długo wg mnie no i szykbo traci temp. Przestawiłem delikatnie na 4/30, wiatr bez zmian, czyli 25% - spieki coraz mniejsze i być może jeszcze zdejme delikatnie wiatru, ale to już nie dziś. Niewielka korekta (chyba jeszcze zbyt mała) i wydaje mi się, że zrobie podobnie jak Ty masz, czyli 5/30. Jest ciepło, większość grzejników zimna, a piec w ogóle nie wchodzi w cykl podtrzymania.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ile go teraz spalasz teraz na dobę przy ustawieniach, które podałeś?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Zmieniłem teraz na 3/25 a nadmuch zostawiłem na 25%. Zobaczymy co będzie się działo. Robertokot25 – czy próbowałeś kombinować na większych cyfrach zachowując te same proporcje np. 6/50? Czy taka zamiana coś zmieni?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Po 3 h i korekcie do ustawień 3/30 i 25% spieków praktycznie nie widzę (być może za wcześnie na wnioski) lub jest ich bardzo mało. Kocioł załącza się zdecydowanie częściej i dłużej buja. Chciałbym nieco podnieść moc. Tylko nie wiem czy skrócić przerwę czy wydłużyć czas podawania? Czy to jakaś różnica będzie. Myślałem o 5/30. No i co z wiatrem? Mogę zostawić na 25% przy 5/30? Albo 5/30 i 27%?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Długo palisz RETOPALEM? Paliłeś nim w sezonie grzewczym Jeśli możesz to napisz coś więcej o spiekach i ogólnie o groszku. Coś mi się wydaje, że chyba kupie teraz paletę lub dwie. Mam nadzieję, że jego moc będzie ok na mrozy ;)
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Zgodnie z zaleceniami zmieniłem parametry na 3/30. Zmniejszyłem też siłę wiatru na 25%.Posprzątałem popkorn na palniku i zobaczymy jakie teraz będę spieki po korekcie nadmuchu. Rozumiem, że jeśli skrócę przerwę np. do 27 lub 25 sekund, tym samym zwiększę moc?? Poczekam do 19;00 i wstawie fotki. Zobaczymy jaka będzie zmiana.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ok, jak wrócę z pracy zmienię na 3/30. Czy coś robić od razu z wiatrem? Jest w tej chwili na 30%
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Rano w kotle widok jak na zdjęciach. Spieki żużlowe – w placach rozlatują się. Praktycznie tak samo było wcześniej na tym samym groszku, ale na większej mocy. Dla przypomnienia dodam, że w nocy piec był na ustawieniach 4/40 i 30% Kolejny cykl jaki jeszcze mierzyłem wynosił 23 minuty spoczynku po czym odpalił się i dmuchał niespełna 10 minut. 1) Czy zmiana parametrów na wyższe z zachowaniem podobnego stosunku, np.: 7/60 bedzie miała jakiś wpływ, aby kocioł był dłużej w podtrzymaniu lub szybciej dochodził do zadanej? Zależy mi, żeby troszkę dłużej odpoczywał i ciut szybciej łapał zadaną. 2) Co zmianieć, żeby choć w jakimś stopniu zmniejszyć spieki? Mam jeszcze możliwość kupienia groszku z „Wesołej” o mocy 26-27. Skład opału workuje go samodzielnie lub sprzedaje luzem, jak kto woli. Z tego co zauważyłem sporo ludzi go zamawia… Dla mnie nie problem kupić kolejne dwa worki innego towaru, ale może jeszcze chwilę zaczekam może uda się tego ogarnąć.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
W tej chwili jest tak, że piec był w stanie spoczynku 17 minut. Następnie włączył się cykl pracy, który trwał 13 minut. Chyba za mało jest mocy przy stosunku 1:10.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Poniżej zdjęcia - tak to wygląda na tą chwilę. Na co zwróciłem uwagę: - praktycznie nie włącza się podtrzymanie, tylko zawsze kolejny cykl pracy, czyli chyba szybko traci osiągniętą temp. - chyba dłużej kręci, żeby dobić do zadanej Czy w/w to oznaka zbyt małej mocy w stosunku 1:10? Zostawić takie parametry na noc czy czekać do rana?... być może są jakieś resztki poprzedniego grochu. Obecnie jest 4/40 i 30% wiatru
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
W sumie nie wiedziałem, że będzie tylu chętnych do pomocy i tym sposobem napisałem tutaj i na drugim forum ; Nie sądze, że od teraz jak tylko zacznie się palić retopal moje problemy znikną, choć nie ukrywam, że chciałbym ;) Dopiero się ucze ustawień itp. Wracając do tematu - chyba palnik powoli zaczynać palić retopal, bo zauważyłem, że teraz są mniejsze już koksy i dłużej dobija do zadanej. Retopal może być ciut za słaby na ustawienia 1:10 Póki co nic nie zmieniłem. Chodzi na ustawieniach: 4/40 siła nadmuchu 30% Mam nadzieję, że jeszcze dziś będą jakieś widoczne zmiany w spiekach/popiole. Jak coś to zrobie fotkę i wstawie. Na muratorze chya przestane pisać, bo nie do końca w dobrym watku ;)
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Na szczęście kupiłem i wsypałem tylko dwa wory.Dziś wybrałem z kosza wszystko ile się dało, aż do ślimaka i wsypałem "RETOPAL" W tej chwili powinien powoli kończyć się palić tamtem i zacząć palić RETOPAL. Jak tylko sytuacja się zmieni od razu dam znać co i jak.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Dopala się ten węgiel, którego nie mogę ogarnąć. Wsypałem to co napisałem wyżej. Timon, palnik jest uszczelniony.Wykonałem dziś telefon w cel upewnienia się co do tego. Kocioł pracuje jakieś 5 minut zanim osiągnie zadaną. Ale lada chwila powinno się już dopalić to co zostało w ślimaku i będzie się palić RETOPAL
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Wybrałem wszystko „świństwo” z zasobnika, tyle ile się dało, aż do ślimaka. Wsypałem groszek „RETOPAL” i zobaczymy co się będzie działo. Jedno jest pewne – groszek jest na pewno mniej kaloryczny od tego z którym nie mogłem dać rady. Musi minąć jeszcze ze 2-3 godziny, żeby wypaliło się to co pozostało w ślimaku. Ustawień teraz nie ruszam, bo to nic już nie pomoże. Jak będę widział, że zaczyna się palić nowy groch to zacznę kombinować. Co proponujecie (ustawienia) do tego słabszego groszku? Może coś takiego? czas pracy – 8 sek czes przerwy – 70 sek siła nadmuchu – 40% przerwa w podtrzymaniu – 30 min praca w podtrzymaniu – 20 sek. Na poniższych zdjęciach to co wywaliło przez niespełna 8h Zauważyłem jeszcze jedno – wcześniej z komina nic nie dymiło, a na tym świństwie już niestety dym był zauważalny.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Informacja najważniejsza - palnik jest uszczelniony. Przed wyjazdem do pracy zmieniłem troche parametry na 4/40, dmuchawa 30% Wiem, że to już nic nie da. Po powrocie z pracy wyciągnę wszystko z zasobnika - ile się tylko da i zasypie chyba groszkiem "RETOPAL" Będę musiał zmienić parametry, ale zobaczymy co będzie. To co mam teraz w piecu nie nadaje się do palenia. jest jedna wielka lawa i kalafior. Wszystko się zlepia. Tragedia ;( Ciesze się, że nie kupiłem 40 worków, bo z takim zamiarem pojechałem na skład.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
No więc na noc ustawiłem tak jak pisałem z jedną małą zmianą: czas pracy – 3 sek przerwa – 30 sek siła nadmuchu 25% To co zastałem rano widać na zdjęciach. Zauważyłem jeszcze, że przy tych ustawieniach moc jest chyba za słabo, ponieważ wcześniej kocioł wchodził w cykl pracy w podtrzymaniu a teraz raczej już tylko normalna praca po spadku temperatury. Co jeszcze, ano to, że chyba dłużej się buja do osiągnięcia temperatury. Zastanawiam się co jeszcze mogę zrobić. Kalafiory są ogromne. To co w popielniku to oczywiście tylko po tej nocy. Chyba po pracy wywalę ten węgiel ile się da i zasypie grochem „RETOPAL”, który na tamtych ustawieniach robił małe spieki popiołowe. Wstawiłem też zdjęcie grochu, którym paliłem na początku. Zrezygnowałem bo sugerowałem się niską wartością opałową.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
W podtrzymaniu czas pracy to chyba także ilość czasu pracy dmuchawy? Ok. Zmienię na 5 sek. Jutro spytam mojego hydraulika co z tym uszczelnieniem. teraz po korektach widzę, że raczej nie przechodzi w stan podtrzymania.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Symbol RMS-140/max. Producenta nie pamiętam. W każdym razie wygląda nieco inaczej niż Twoja.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Leszek, moja dmuchawa nie m klapki ze śrubą.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Instalator coś tam uszczelniał. On tych pieców montuje dużo, więc nie sądze żeby coś zrobił źle.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Miejmy nadzieję, że będzie ok. Teraz ustawiłem na : Czas pracy - 3 sek Czas przerwy - 30 sek Siła dmuchawy - 40% Przysłony nie ruszałem, jest otwarta na ok. 3 cm Zobaczymy co będzie dalej.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
