Treść opublikowana przez Wilchelm
U mnie podobnie, ale najbardziej od tylnej ściany kotła, a najmniej od drzwiczek.
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
Ja mam te dziury zostawione i dobrze nie jest. Pomyślałem, że zaklejając te 3 dziury więcej powietrza pójdzie tam, gdzie pali się najsłabiej… Widać taka uroda tych palników. W dodatku na małych mocach i delikatnym nadmuchu w ogóle nie mogę ogarnąć tego dmuchania. Z kolei na dużej mocy to zanim sobie popracuje to już się odstawi ;)
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Podbijam temat, gdyż u mnie też od pewnego czasu (po uszczelnieniu) występuje problem taki, że najbardziej dmucha z tyłu. Natomiast z przodku się tylko „tli”. Żadne regulacje nadmuchu nie zdają egzaminu. Czy zaklejenie tylko tych trzech zaznaczonych dziur może spowodować to, że trochę więcej wiatru pójdzie na drugą stronę palnika? Chyba, że ktoś znalazł jakieś inne rozwiązanie na ten problem.
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
Ja swojego smieciucha wywaliłem tylko dlatego, ze miałem juz dość codziennego rozpalania. Poza tym po 10 latach wyglądał lepiej niż ten po 4 latach. Palilem różnymi opalami i mokrym miałem i drewnem, ale zawsze na wysokiej temperaturze
Wydzwoniłem dziś pozostałe dwa składy (poza tym najbliższym, gdzie obecnie kupiłem RETOPAL i planuje kupić WESOŁĄ) w promieniu 20 km ode mnie. Wszyscy mają w ofercie EKORET; luzem 850/tona, workowany przez nich 900zł/tona i workowany oryginał 950/tona. Także pozostaje mi ten mój najbliższy skład, gdzie mają RETOPAL i ponoć WESOŁĄ, którą niebawem będę próbował.
No to czekamy na opinie o PIEKLORZU
Setlans Eko Plus Kocioł Setlans Eko Plus 17 Kw
Wilchelm odpowiedział(a) na bejek81 temat w Kotły z podajnikiem
No to się kolego rozpisałeś. Jeśli oczekujesz pomocy to napisz konkretnie jaki masz problem. -
Szkoda, że nie ma tam informacje na temat spiekalności Wesołej.
No to Sebastian podaje opis Wesołej a potem link o ścieralności Ekoretu. Nie bardzo rozumiem o co chodzi
Ekoenergia czyli chyba to co wymienione jako ostatni
Wesoła to Ekoret?
Masz ustawioną bardzo małą moc 1:12,5, - wcześniej miałeś jeszcze mniej mocy - więc nie oczekuj, że będzie osiągał zadaną w 3 minuty. Z forum kojarzę, że niektórzy taką moc mają w ustawieniach na opcję „lato”, gdy grzeje się tylko samą wodę. Spróbuj dla zwykłego testu zwiększyć moc i będziesz wiedział co się dzieje. czytałem wiele opini na temat tego opału i większość była pozytywna. Czerwone worki piszesz - więc to jest ten drugi z najlepszych... właśnie o nim czytałem wiele dobrego. Jak będziesz miał ochotę to zwiększ dla porównania moc ;) Poza tym nic nie piszesz o spalaniu np. na dobę. Nie piszesz też czy piec się odstawia po osiągnięciu zadanej.
Panowie, jakie wrażenia i opinie odnośnie groszku Prestige Premium? http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek/ Interesują mnie wszelkie informacje na temat tego groszku.
Mam pytanie takie; Jakie są plusy i minusy zmian ustawienia z taką samą mocą? Przykład ustaw. Podawanie 4 przerwa w podawaniu 40 zmieniam na: podawanie 8 przerwa w podawaniu 80 Bardzo mnie interesuje konkretna odpowiedz
Jeśli myślisz, że piec po 10 minutach pracy odstawieniu się na 3h to źle myślisz. Nie jestem ekspertem, sam się jeszcze uczę. Spróbuj zmniejszyć trochę moc. Ja pale teraz na 1:10 i jeszcze mocy starcza. Problem pojawiają się gdy jest duże zużycie wody, wtedy kocioł musi się napracować. Też mam spinki z popiołu, ale to już chyba wina opału. Tyle ode mnie, niech się inni wypowiedzą
Wg mnie jest bardzo ok. skoro tak krótko dochodzi i jeszcze tyle odpoczywa. Jakie masz ustawienia? Pytanie ile Ci spala na dobę i jakim groszkiem palisz?
Dziwne to wszystko, bo z kolei w innym wątku jest informacja, że piec na godzinę spala 17,5 kg.
Galmet Problem Z Piecem Galmet 30Kw
Wilchelm odpowiedział(a) na dekoder26 temat w Kotły z podajnikiem
Wydaje mi się, kolega coś pomylił z tym zasilaniem. Wg mnie problem jest jakby „cykliczny”, skoro raz ma ciepło, a raz zimno to raczej nie może być także, że hydraulik mu coś źle podłączył. Być może ma właśnie w ustawieniu włączony priorytet CWU. Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził ustawienia sterownika Dekoder – czy grzejniki robią się zimne po tym jak ktoś z domowników korzystał z kąpieli? -
Właśnie robię porównania. Za wcześnie na dokładnie wnioski. Na razie przewaga w spalaniu jest, jak palę na większej mocy. Na pracy niemal ciągłej (małej mocy) wychodzi, że spalam więcej
Defro Duo Uni 25 Kw , Spalanie Eko Groszku W Październiku I Listopadzie
Wilchelm odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Alf, czy nadal potwierdzasz, że palenie na większej mocy jest ekonomiczniejsze w stosunku do palenia na małej mocy w sposób ciągły? Jest na forum wiele rozbieżnych informacji. Jest grono osób, którzy uważają, iż na małej mocy jest największa oszczędność. Inni z kolei uważają podobnie jak Ty? Mógłbyś napisać, jak to wygląda u Ciebie teraz lub za sezon 2013? Ja jestem świeżo upieczonym palaczem w kotle z podajnikiem i na razie sobie notuje i kombinuje. Za wcześnie na moje wnioski, ale na pewno się nimi podzielę za jakiś czas. -
Czy za i przed pompą jest rura goraca? nie zakreciles zaworu jakiegoś? Rura na dole to raczej od powrotu. Zasilanie zazwyczaj jest u góry. .. Kiedy byl filtr czyszczony, ten przed pompą? Wszystkie grzejniki zimne?
