Treść opublikowana przez kmuap
- Problem Z Rbr 12Kw
Regulator Pokojowy I Sterownik Zaworu Mieszającego Sas Uwt 29
Witam W zeszłym roku, jak interesowałem się wymianą pieca z zasypowego na podajnikowy, również sprawdzałem przybliżoną potrzebną moc na jaki muszę kupić kocioł na "ciepłowłaściwe". Rok temu przybliżone moce kotła zasypowego czy podajnikowego były proponowane o 4-5 kW mniejsze niż jak sprawdzałem teraz. Wszystkie dane te same. Dlatego proponował bym podchodzić do tych propozycji z daleko idącą ostrożnością. Rozsądne byłoby uwzględnić jaką ilością opału teraz jesteśmy w stanie zagrzać dom, obliczyć z tego moc (oczywiście również mocno przybliżoną, ponieważ nie znamy sprawności z jaką spalamy) i dopiero z tych danych wyciągnąć wnioski. Sorry za ten post trochę nie na temat.
Zapychający Się Luft, Nowa Instalacja.
Musisz teścia stopniowo przekonywać. Na początku zaproponuj mu aby pozostały żar w piecu przesunął na tył kotła a węgiel wsypał na początek. Zrobi się taka skarpa a część węgla na pewno spadnie na żar i zacznie się stopniowo palić. U mnie zdało to egzamin (jednak mam inny piec ). Komin pokopci z 30min a potem przez kilka a nawet dochodzi do 12 godzin, żadnego dymku nie uświadczysz (może co jakiś czas, lekko coś się z niego unosi, jednak prawie niezauważalne ). Piecem steruję elektronicznym miarkownikiem ciągu od boleckiego (już chyba niedostępny).
Viadrus U24 W Szczegółach
Nie chce tutaj pisać o węglach, interesuje mnie tylko, czy jest jakaś różnica w budowie kotłów u24 a u28, wpływająca na wygodę użytkowania . Może ktoś miał do czynienia z tymi kotłami?
Niedokładnie się trochę wyraziłem. Określenie "super węgiel" jest trochę przewrotne, ponieważ zależy to do czego ten węgiel będzie używany. Dla produkcji koksu "super" oznacza węgiel typu min. 34.2, ale najlepiej jak jest 35.1, 35.2, jednak i tutaj zależy to od parametrów danego węgla. Dla podajników węgiel "super" oznacza znowu jak najmniej spiekający, najlepiej typ 31, 32 lub wyjątkowo 33, dodatkowo o ściśle określonej granulacji. Na śląsku węgiel typu 31, 32 jest to wymierający gatunek, po prostu kończy się. Jak czytałem ten wątek o u24, to też bardzo często było poruszane, że używany węgiel musi być jak najmniej spiekający, najlepiej wcale, musi mieć określoną granulację do 60mm (zresztą tak również pisze w DTR). Dla mnie "super" w tym przypadku oznacza węgiel nie spiekający lub bardzo słabo spiekający, za który muszę płacić grubą kasę (jak pisałem kopalnie na śląsku prawie go nie mają), większą o przynajmniej 100zł na tonie od dostępnych węgli 34 a nawet 35, gdzie ich wartość opałowa zawiera się w granicach 29-31MJ/kg. Te niby "super" mają wartość opałową około 26MJ/kg i mniejszą a są dużo droższe (jak na razie).
Viadrus u32 odpada. W środku dużo kształtek szamotowych lub betonowych dziwnych kształtów i wymiana zapewne droga niemiłosiernie (chyba że to jest tylko dla drewna to może być i u32). Aktualnie u mnie szamot w kotle wytrzymał ok. 2lata, dlatego szukam takiego kotła w którym samodzielnie będę mógł dorobić zużyte wkłady. Pytam się o u28, ponieważ jak czytałem ten wątek, to aby dobrze spalać w u24 to potrzeba super węgla i kilku przeróbek i może u28 ma już inaczej zaprojektowana komorę zasypową, doprowadzenie powietrza itp. Może moje zapytanie jest nieco naiwne, jednak przez 21lat palę w piecu wykonanym w prywatnym zakładzie, żadna firmówka, gdzie palenie kontrolowało się otwarciem drzwiczek popielnika (nie było żadnej klapki regulującej ciąg) i przymknięciem (lub otwarcia) szybra kominowego, bez żadnego uszczelnienia. Dlatego te wszystkie kotły z pp, pw i jakimś trzecim doprowadzeniem powietrza są mi kompletnie nieznane, tylko co poczytam i tyle. A z własnego doświadczenia wiem, że jak czegoś się na własnej skórze się nie wypróbuje to nic nie znaczy.
Witam wszystkich. Czytam sobie od pewnego czasu forum, ponieważ czeka mnie najprawdopodobniej wymiana kotła. Temat dotyczący kotła u24 wprowadza u mnie różne odczucia. W sumie jak na początku byłem zdecydowany na zakup tego kotła, to teraz zapał mi minął i stąd moje pytanie. Może użytkujący ten kocioł i interesujący się kotłami viadrus wyjaśnią mi jaka jest różnica pomiędzy kotłami u24 a u28 . Może ten u28 jest lepiej przemyślanym kotłem, bardziej przyjaznym dla użytkownika?
Jaki Kocioł Na Eko-Groszek
Jak czytam, że ktoś zamierza ogrzewać wodę w okresie latnim kotłem CO zasilanym węglem czy drzewem, to ogarniają mnie mieszane uczucia, a nawet BARDZO MIESZANE UCZUCIA. Mam takich sąsiadów, którzy w ten sposób "terroryzują" pozostałych mieszkańców. Smród zimą, smród latem a oszczędności prawie znikome. Ogrzewanie wody prądem w okresie letnim kosztuje mnie 50-70zł miesięcznie, dla czteroosobowej rodziny. Oszczędności, w moim przypadku, podczas ogrzewania wody kotłem CO są znikome, powiem że wręcz niezauważalne.
Kocioł Z Podajnikiem A Smoła W Kominie
Smoła nie jest materiałem kruchym i sypkim i dlatego kominiarz nic nie oklepie, chyba że razem z cegłami:). Wpierw trzeba zastosować środki chemiczne aby smoła stała się krucha a następnie należy ją dopiero usunąć mechanicznie. To takie moje spostrzeżenia z obserwacji własnego komina z którym mam ten sam problem.
Indeks Kotłów Z Podajnikiem
Metalteres http://metalteres.com.pl/ ecobiel http://ecobiel.pl/ greń http://ekogren.pl/ ekoenergia http://ekoenergia.eu/ kamen http://kamen.com.pl/
Witam Wszystkich Forumowiczów
Witam wszystkich łaknących wiedzy i pomocy. Zarejestrowałem się na forum ponieważ wiosną zamierzam wymienić piec co i będę zapewne potrzebował pomocy przy doborze piecyka oraz wykonania prawidłowej konfiguracji całego systemu. Na razie zabieram się za czytanie forum.
