14
Treść opublikowana przez Popcorn1
I jak tam kolego anek65 próby na nowym ekogroszku? Pomogła zmiana opału? Z tego co zauważyłem u siebie,to węgiel węglowi nie równy. Mam taki palnik,tylko że ten większy w kotle Skamp 13. Sterownik Iryd PID RTZ w którym niewiele zmieniłem w porównaniu do ustawień fabrycznych. Standardowo korekcie uległy ustawienia dmuchawy, czasu przerw w podawaniu i samego podawania. Od początku palnik/kocioł/sterownik sprawują się bardzo dobrze. Wracając do paliwa to palę ekogroszkiem od jednego dostawcy,czyli firmy Sobianek. Kocioł czasami puścił dymek ale to zdarzało się jak było cieplej,grzane było samo CWU,a on częściej był w podtrzymywaniu niż pracy.Na pierwszy ogień poszedł Bronze.Sporo kamienia i popiołu,w kotle dużo pyłu,ale za to bardzo suchy. Maksymalne spalanie jakie pokazał sterownik na tym eko,w temperaturach około 0* wyniosło ponad 18 kilogramów. Następny eko to Silver i tu miłe zaskoczenie. Spalanie spadło do 13 kilogramów, popiołu znaczenie mniej i lepiej wygląda,w kotle czyściej/dużo mniej pyłu. W piwnicy czeka jeszcze 2,5 tony Golda,ale chyba aura nie pozwoli mi go ruszyć [emoji846]Podsumowując jednak jakość opału ma znaczenie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
To dobry magik z niego musi być [emoji6] Ale nie od ustawiania sterowników,a od wyciągania kasy od naiwnych ludzi . Trzeba być niespełna rozumu aby bulić 500 złotych za taką niby usługę. Każdy dom jest inny pod względem zapotrzebowania energetycznego i instalacje też są różne,czytając wątki na forum to większość jest zrobiona niewłaściwe. I ten slogan: MASZ SPOKÓJ RAZ NA ZAWSZE [emoji16] Zgadza się,raz go widzisz,płacisz 500 złotych i już więcej się nie pojawi. Masz SPOKÓJ [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolego widać że masz problem z tym palnikiem. Ja zacząłbym tak jak wcześniej pisałem od sprawdzenia palnika. Uszczelki można zamówić u producenta palnika. Pytałem Kamila Miernika jak wrzucił ten filmik na kanał. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Każdy chce pomóc,ale moim zdaniem najlepiej byłoby rozebrać ten palnik i sprawdzić w środku czy nic tam nie zostało po montażu. Składają to tylko ludzie.Mam taki sam tylko 15 KW i u mnie działa bez zastrzeżeń. Czasami jak w ruszcie dziury się zapchały to było od razu widać po płomieniu że coś jest nie tak. Ewentualnie zgłoś problem do producenta kotła,w końcu masz gwarancję. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jak nie zmieniałeś ustawień i paliwa to pewnie taki ekogroszek Ci się trafił,że ma tyle popiołu. Niby jeden zakup,a w workach loteria. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja do komory powietrznej zaglądam przynajmniej raz w miesiącu. Palę Sobiankiem Bronze i dość sporo popiołu tam się zbiera. Co do otworów w ruszcie to już dwa razy mi się przytkały po 2-3 otwory. Co do ustawień w sterowniku to większość zostawiłem fabrycznych. Zmieniałem tylko ustawienia dotyczące dmuchawy ,przerw podawania i czasu podawania. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
osiek Kocioł OSIEK ELIPSE V - opinia - czy się sprawdza
Popcorn1 odpowiedział(a) na tymian79 temat w Kotły z podajnikiem
Kolega pisze o jakimś lokalnym projekcie,który dopuszcza pellet a nie węgiel. Pewnie chodzi o jakieś dotacje z urzędu gminy lub miasta. Krótko mówiąc olał bym tą dotację i kupił kocioł na ekogroszek jeśli instalacja wyklucza kocioł peletowy. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
To z palnikiem to wyglądało jak geometria. A bardziej to mi się kojarzyło ze ściskiem stolarskim [emoji6] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Na filmie wygląda ciekawie,ale jak to będzie się sprawować jak już zacznie działać.Cena zabójcza 12500 złotych. -
1700 g x 6 = 10200 g czyli 10,2 kilograma. Według tego przesyp masz 2,8 g/s Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Mi przesyp na ekogroszku Sobianek Bronze wyszedł podobnie,czyli 1725 gramów w ciągu 10 minut. Co daje w zaokrągleniu 2,9 g/s. Jak miałem fabryczną nastawę to sterownik Iryd pokazywał koniec opału,a w zasobniku jeszcze sporo go było. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie bądź taki pewny że go namierzą. Mojemu koledze przez tzw. internet okradli konto na kwotę 4600 złotych i cisza. W przyszłym roku w kwietniu będzie dwa lata jak złodzieja namierzają i jakoś nie mogą go znaleźć. Jak to powiedziała policjantka prowadząca sprawę: Brak sił i środków, szczególnie środków. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
Panowie JEST !!! [emoji16]Prezent od mojego kotła i coś podejrzewam że święty Mikołaj też tam palce mógł przyłożyć [emoji6] Wracam do domu ze służby,a tu takie coś[emoji3525] Na szczęście sytuacja już ogarnięta. Życzę wszystkim wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
To zrób nowy pod ekogroszek jakim palisz. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie robiłeś przesypu podajnika? Chyba nie trzeba tłumaczyć jak się to robi? U mnie w Skamie fabrycznie był wpisany przesyp 3,6 g/s. Palę Sobiankiem Bronze i na tym ekogroszku wychodzi mi 2,8-2,9g/s. I też mam podobną sytuację że streownik Iryd pokazuje brak paliwa a tam jeszcze jest parę kilogramów. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Musiało przyrdzewieć,więc sprawdzonym sposobem jest młotek i przecinak,musi puścić. Możesz potraktować te prowadnice w których trzyma się ta blacha jakimś środkiem penetrującym. Potem opukać młotkiem. Od dołu pod tą blachę przyłożyć przecinak,najlepiej aby był długi (lepsze pole manewru młotkiem) i cienko zaostrzony. Jak ostrze przecinaka dostanie się pod tą blachę to ją uniesie do góry. Można też spróbować potraktować przecinakiem od góry te dwie prowadnice,najwyżej trochę się odkształcą,ale pozwolą ruszyć blachę.Jak dało się włożyć to i da się wyjąć. A na przyszłość to na czas postoju kotła można takie miejsca zabezpieczyć olejem i po kłopocie. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
A wcześniej otwierała się ta wyczystka? U mnie ta blacha ma nawet trochę luzu w prowadnicach, które ją trzymają. Ja swój kocioł czyszczę z osadu co 3-4 dni i do komory osadczej też zaglądam,nie czekam aż uzbiera się znaczną ilość popiołu. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ok Pieklorz obrócę tą płytę i muszę jeszcze poprawić te czyszczaki bo mam tak ustawione że oba zagięcia są do środka. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Z tego co napisał Pieklorz zrozumiałem że duże otwory mają być po tej samej stronie co palnik,a wylot spalin po przeciwnej. Obrócić można,nie ma z tym żadnego problemu. Tak jak pisałem wyżej takie ułożenie może być spowodowane tym że firma robiła kocioł pod moje potrzeby. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Kolego Gmaj 22 na pewno masz rację,ja nie mam takiego doświadczenia jak ty, więc jak to mówią na tzw. chłopski rozum to wydedukowałem [emoji6] Kolego Pieklorz z tego co napisałeś to u mnie w kotle wylot spalin powinien być w miejscu gdzie jest zakreślone na żółto,a mam tam gdzie jest na zielono,palnik jest poniżej dużych otworów zakreślonych na czerwono. Pewnie spowodowane jest to tym że chciałem mieć kosz z palnikiem z lewej strony kotła,a wylot spalin na jego prawym boku.Rozumiem że ta płyta może tak zostać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Do kolegi Pieklorza: Jak zamawiałem od Ciebie kocioł to w jednej z propozycji/ofert zaproponowałeś sterownik Iryd PID. W tamtym czasie nie miałeś jeszcze w ofercie sterowników SKZP 02 Timel czy Agros PID Plus. Wybrałem Iryda ze względu na możliwość podłączenia czujnika pogodowego,powrotu i pilota. Uważam że to dobry sterownik,choć moje doświadczenie z tego typu urządzeniami jest bardzo małe. Wszyscy chwalą tu sterownik SKZP Timela i powiem Ci że miałem ochotę zamienić Iryda na niego,ale na razie wstrzymam się. To mój pierwszy sezon z podajnikiem,więc powoli nabieram doświadczenia. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Moim zdaniem to od strony palnika powinny być te większe otwory,aby wydłużyć obieg spalin. Ale najlepiej niech się wypowie kolega Pieklorz [emoji846] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
To i ja pokażę mój kocioł,pierwsze trzy zdjęcia przed czyszczeniem. Następne trzy po delikatnym usunięciu pyłu. Kocioł Skamp 13,palnik jak w temacie,sterownik Iryd PID.Palę ekogroszkiem Sobianek Bronze 24-26 Mj. To mój pierwszy sezon z takim kotłem więc dopiero uczę się wszystkiego. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Popcorn1 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Tu masz przykłady instalacji jakie zaleca producent Ferroli fakt że do modelu Beretta Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale trochę tu na forum poczytałem postów i dzięki temu sam zamontowałem według schematu z forum kocioł na ekogroszek. Jak napisałeś że zawór 3 D nie przełącza między CO a CWU to myślę że masz wadliwie zrobioną instalację. Chyba że pomyliłeś nazwy zaworów. Najlepiej daj schemat swojej instalacji i jakieś zdjęcia. Myślę że bardziej doświadczeni koledzy pomogą w rozwiązaniu twojego problemu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
