Treść opublikowana przez jarrek
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
jarrek odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Czyli zależy kto odbiera telefon, jeden ma dość tłumaczenia tego samego, a drugi ściemnia wymyślając co raz to inne powody. -
Jeżeli multifun nie będzie miał dostępu do neta, a ten nowy ster (control 3000) będzie to ktoś reflektuje na zakup ? -
@darkdivinity w Nowym Sączu ogólnie jest problem z dobrym opałem (ekogroszkiem czy pelletem). Z tego co wiem to w Grybowie ktoś produkuje pellet. Chyba z byłego stolbudu grybów surowiec.
W multifun algorytm też nie jest rewelacyjny. Gdyby napisali tak, żeby utrzymywał pracę ciągłą to tak, ale teraz pid turbo jakby nie ustawiać powoduje odstawianie kotła. Jedynie stary soft z pid standard w miarę modulował, ale niestety w widłach 15°C. Z drugiej strony to tylko wungiel, jak się pali i jest ciepło w dupsko to po co szukać dziury w całym. Jednak z tym dostępem do netu może ktoś, kto dysponuje czasem skrobnie jakiś mail w tej sprawie do recalart. -
Może to jest najlepszy sposób. Animus dlaczego nie chciałbyś zamienić na techa? -
@marqo Nadal nie. -
@wojtys888 używam wersji z 06.2016, bo na niej w całym zakresie mocy dobrze działa od turbo. Zarazem to ostatnia wersja, w której poprawnie działa pod standard. Jedynie krzywa pogodówki jest uwalona dla temp. powyżej 25,4° lub 25,6° -
U mnie to samo. Ma ktoś inny niż SAS ? -
Ten nowy sterownik w cenie 475zł netto ( niezła cena) niestety przy założeniu zakupu 1000szt rocznie. W instrukcji nie ma info o wejściu na czujnik żartu. Również opisane jest , że pid działa tak, żeby nie wejść w podtrzymanie. Hmmm, chyba nie warto się kusić... -
A może ruszyła? Tylko nie dla użytkowników sas-ów... -
Moim zdaniem wersje oprogramowania były dostosowywane dla danego rodzaju kotła. U mnie najlepiej sprawdza się pid, który był fabrycznie zainstalowany. Jest to wersja bodajże z 2015, w której pid standard ma 3 zakresy (min, średni, max) oraz pid turbo. Być może jest tak, że kolejne wersje softu działały lepiej, ale na nowszych kotłach, które mogły mieć inne podajniki, budowę, itp. A co do dostępu przez net ciśnie się tylko jedno ŁADNIE NAS WYDUTKALI :/ -
@marcin459 Ikonka jest inna jak użyjesz softu dla np. krzaczka. W softach dla sas: -ver. z października 2017 - ma 3 typy węgla do wyboru, ale przy mocy poniżej 30% zbyt dużo węgla podaje. -ver. z lutego 2017 - jest ok. Dla tej wersji pid standard nie działa dobrze. Jedynie turbo lub ręczny. Czy macie dostęp do multifun przez net? -
Na sofcie do krzaka w pid na węglu standardowym podaje przez 3sek. To by nie było źle gdyby nie to, że dmuchawa pracuje tylko na maxa. Za to ładnie mocą próbował modulować. Gdyby nie ta prędkość dmuchawy .... ...może coś w tej wersji poprawili. Wróciłem do sasa. -
Jak nikt do weekendu nie spróbuje, to sprawdzę. Może poprawiony jest problem z przesypywaniem poniżej 30% mocy. -
Kiedy ten Karlik będzie dostępny w sprzedaży przez @? Ktoś ? coś?
A próbował ktoś wrzucić soft, który na stronie http://www.recalart.com/web.n4?go=286 jest przeznaczony do kotłów krzaczek ? Ewentualnie są tu userzy krzaczków z multifun? -
Mnie również skusił zdalny dostęp, teraz pomimo, że nie mam dostępu do głownego okna, to mam do statystyk (przynajmniej tak było kilka dni temu. Teraz nie sprawdzam bo olałem temat) -
Ta firma zeszla na psy, szkoda sie interesowac tym sterownikiem. -
Zgłaszałem przez platformę e-multifun. Wam też dziś e-multifun nie działa ? -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
jarrek odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
@knedel fakt nie ta wersja. Gdzieś zaginęła mi ta od Robika, mam w dwóch różnych folderach wersję z 17.10.2017 :huh: A jednak jest, zatem poniżej wersja z 23.10.2017 https://drive.google.com/open?id=1pRyasZr0_rnp-ZLvtEM8ZzNequ-mDQ1w -
Zamiast nawiewnika wrębowego taki sam efekt przyniesie wycięcie 10-15cm uszczelki z ramy w jej górnej lewej (lub prawej) części. Następnie wycięcie po przeciwnej stronie okna, takiej samej długości w skrzydle. Na początek można mniej tu i tu. Całkiem inna liga to nawiewniki ciśnieniowe lub higro.
Kwestia sadzy zależy od opału i spalania przez palnik, deflektor raczej cudów nie zrobi. Piszę bo zmieniłem talerz retorty na taki, który jest w podajniku V klasy. W kotle po zmianie było dużo czyściej. Jednak z jakichś powodów temp. podajnika wzrosła do 50°C. Zakleilem cały rząd otworów najniżej położonych i teraz widać, że ma za mało powietrza bo zasadza kocioł szybciej niż na początku, przed zmianą talerza. Zatem najważniejsza jest ilość powietrza oraz jego dostarczenie. Drugim parametrem nie możesz regulować, więc pozostaje zmiana nadmuchu. Jak palisz wesoła to spróbuj zwiększyć nadmuch, ale tak żeby nie spiekał. I wracając do tematu Podbijam pytanie. Czy e-multifun nadal nie podaje wam zużycia paliwa z ostatnich dni? :angry: -
@knedel Jak za mało podaje, to w wersji od RobikF, pamiętam że przed wejściem w podtrzymanie podawał dużo poniżej 30% - tak jak pisze krisgie. https://drive.google.com/drive/folders/1Po70V0mMIIXcT4gnYxzQhjodG9e13hEc?usp=sharing Dla mnie zaś najlepsza wersja (PID Standard działał najlepiej) to ta z 12.2015. Jednak w niej brakuje w tabelce ze statystyką spalania informacji o temperaturze zewnętrznej. Co już jest poprawione w wersji z 06.2016. Czy nadal w e-multifun nadal nie podaje wam zużycia paliwa z ostatnich dni? :angry: -
Wczoraj nie zauważyłem, a daty w zużyciu opału kończą się 01 III -
U mnie z telefonu działa ok, tak samo jak z lapka (Firefox).
