Dragster
Treść opublikowana przez Dragster
  1. Właśnie skończyłem dzisiaj przerabianie instalacji. Zabrałem się za to sam... a co tam... Obieg kotłowy poprawiony (zaw temperaturowy +pompa oczywiście przed zaworem). Dodałem drugie naczynie przeponowe, razem teraz 42L plus zawór bezpieczeństwa 2bar. Naczynia oczywiście napompowane zgodnie z Waszymi sugestiami. Zawór 3D na podłogówkę wymieniony razem z pompą Wilo 25/1-6. Na drugim biegu pompy przepływy na najdłuższych pętlach po 2l/min. Jutro podłącze wszystko elektronicznie. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie sugestie. Na pewno zostanę na tym forum na dłużej :)
  2. Dzięki, rozwialiście moje wątpliwości. Tak przy okazji mam na sprzedaż SinusPro 800E :) :) :)
  3. Ja mam podobną sytuację. Nie użytkuję jeszcze domu. 235m2 i opału idzie jakieś 30kg/dzień przy tych temperaturach co były do -8 w nocy. Z tygodnia na tydzień widzę poprawę. Wilgoci technicznej bardzo dużo jeszcze zostało.
  4. Motoreduktor mam EWMAR-NESS silnik 180W Accu jest ok, zeszłoroczny. Przeszedł jakieś 40-45 cykli ładowania. Poniżej 12V na nim nigdy nie zszedłem mimo, że używany był przy silniku elektrycznym 55LBS. To jest 100Ah pełny GELL DEEP CYCLE. Co ciekawe przetwornica nie za każdym startem motoreduktora sygnalizuje przeciążenie. Podczas pracy obciążenie dochodzi do 3 kresek w skali do 5. Z tego co rozmawiałem z serwisem moc ciągła tego sinuspro 800e to 470W.
  5. Wracając do tematu. Mam od kilku dni SinusPro 800-E z Volt. Piszczy, że przeciążona przy każdym starcie motoreduktora ;). Chyba będę musiał sprzedać i kupić coś mocniejszego. Macie jakieś propozycję co do sprawdzonego sprzętu?
  6. No to świetnie, będę miał mniej do wymiany. Mam jeszcze jedno pytanko, jakie zawory zwrotne stosujecie, klapkowe?
  7. Pomyłeczka, 986l/h bez c.w.u. Jeden grzejnik gdzieś uciekł :)
  8. Policzyłem, tym razem bardziej dokładnie. 946l/h bez c.w.u.
  9. Racja, podłogówkę mogę już podzielić przez /2.
  10. 1560l/h, tylko moje obliczenia są baaardzo mocno szacunkowe. Przewymiarowane.
  11. Nie będzie zbyt dużego podmieszania na sprzęgle?
  12. Poprawiłem stary schemat. Wężownica w tej chwili jest na kotle i tak pozostanie nie miałem nawet zamiaru jej przenosić gdzieś na instalację. Zastanawiam się jeszcze nad pompą kotłową czy nie powinienem dać 1-8. Muszę przeliczyć w końcu przepływy w tych grzejnikach.
  13. Ok, dzięki. Dodałem jeszcze zz na powrotach przed podmieszaniem by nie zasysały sobie obiegi wzajemnie. Teraz jeszcze pytanie co do wielkości sprzęgła. Jakie powinno się dobrać? Wiem, że powinno się liczyć do ilości odbieranego ciepła. Przewymiarowanie akurat zapewne nie będzie miało negatywnych skutków. 25KW wystarczy z tym, że takie sprzęgło ma 2.5m3/h max przepływu, nie będzie to za mało?
  14. Poprawione. Teraz pytanie, pompa ładująca sprzęgło powinna być na powrocie czy zasilaniu oraz czy ATV 555 zda egzamin w celu ochrony powrotu w takim schemacie.
  15. Witam ponownie wszystkich forumowiczów. Muszę w najbliższym czasie poprawić tą moją nieszczęsną kotłownie i co hydraulik to inna opcja. Prosiłbym Was o ocenę schematu. Nie wiem czy w mojej instalacji zastosowanie sprzęgła hydraulicznego ma w ogóle jakieś uzasadnienie i czy w takim układzie to w ogóle będzie działać.
  16. Grzejniki są zasilane od dołu. z rozdzielacza każdy na osobnej pętli pex 16x2. POK1 1x 50x100 12m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. POK2 2x 50x80 16m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. POK3 1x 50x80 + 1x50x100 18m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. POK4 1x 50x70 6m2 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. KOR 1x 50x90 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. KL 1x 60x80 - wkładka z białym pierścieniem od nastawy. SL 1x 60x180- wkładka z czarnym pierścieniem od nastawy. Ł1 1x 7m2 Redeco AD4-RE Ł2 1x 12m2 Redeco AD4-RE
  17. Witam, Odgrzeję trochę starego kotleta ale już nie daje rady. Czy ktoś by mi mógł pomóc w obliczeniu nastaw wstępnych dla grzejników Stelrad Novello typ 22 dla temperatury 75/65/20C? POK1 1x 50x100 12m2 POK2 2x 50x80 16m2 POK3 1x 50x80 + 1x50x100 18m2 POK4 1x 50x70 6m2 KOR 1x 50x900 KL 1x 60x800 SL 1x 50x1800 (jako wspomaganie do podłogówki) 46m2 Ł1 1x 7m2 Redeco AD4-RE Ł2 1x 12m2 Redeco AD4-RE Z góry dziękuję za pomoc.
  18. Przy okazji policzyłem sobie pojemność całej mojej instalacji. W sam piec wchodzi 86l. Całość w przybliżeniu ~230l. Czyli naczynie przeponowe powinno być co najmniej 25l?
  19. Dzięki jeszcze raz, jak widać by spać i użytkować spokojnie dom mam sporo do poprawki. Zapewne po części sam jestem sobie winny takiego stanu rzeczy wybierając nieudolnych instalatorów. W dzisiejszych czasach trzeba znać się na wszystkim.
  20. Dziękuję za odpowiedzi. Chyba bez Was bym przepadł w tej kotłowni. Zrobię tak jak radzicie. Pompa kotłowa na bypass +termostat na powrocie. Zamiast tego 3D na powrocie zwykły trójnik. Przy okazji wymienię tą pompę 25/40 na 25/60 i wykorzystam tą 25/40 do obiegu kotłowego. Przy okazji czytania wątku o obiegu kotłowym znalazłem u siebie jeszcze jeden błąd. Zabezpieczenie pieca mam przez naczynie wzbiorcze 16L +zb 3bar. Układ zamknięty. Oczywiście jest wężownica schładzająca z odprowadzeniem do kanalizacji. Kocioł ma max ciśnienie robocze 2bar więc następna rzecz do wymiany. W związku z tym mam jeszcze jedno pytanie, gdzie powinna być wpięta grupa bezpieczeństwa? Do kotła czy do instalacji i jakie utrzymywać ciśnienie w instalacji? 1bar?
  21. Czyli wstawiam 3D podłączony do automatyki kotła w trybie pogodowym. To jest dla mnie jasne jak słońce. Przy okazji powinny zniknąć problemy z przepływami a nawet jeśli są będą to mniej istotne. Co do ochrony temperatury powrotu kotła, jak to zrealizować?
  22. W tej chwili ten 3D jest full otwarty, brak pompy za nim więc tak czy inaczej pewnie nie będzie spełniał żadnej funkcji. W załączniku poprawiony schemat.
  23. Założę tego Afirso ARV 384 KVS 12m3/h + siłownik podpięty do automatyki pieca tak jak było zaprojektowane. Powiedzcie mi jeszcze gdzie jest najlepsze miejsce dla termostatu pokojowego?[/size]
