Treść opublikowana przez Dragster
Oby się utrzymało aczkolwiek będzie tylko zimniej. U mnie w tej chwili powyżej 30kg będzie. Przełączyłem się w FL z nadzorem bo przy przewymiarowanym kotle niestety ale palnik by się wyłączał a w standardzie co prawda odstawiał się może i na 50minut ale rozpalał się już 13-14 na dobę. Ilość rozpaleń 287.
Wydajność Kotła Na Pellet
No gdzieś to ciepło ucieka. Jaką masz instalację?, dom?, komin? Jaką masz temperaturę spalin?. Jakie masz ustawienia sterownika? Rozumiem, że palnik pracuje w trybie FL? Na początek możesz przełączyć się w standard i zobaczyć czy dojdzie do zadanej i przejdzie w postój. Jak długo będzie w postoju.
- Kipi + Ecomax 850 - Problem Po Wygaszaniu.
"Stałą czasu całkowania" musisz dostosować sobie do czasu w jakim czujnik temperatury złapie ci histerezę zaworu. Przy mieszaczu to będzie nieczułość. Jeśli chodzi o "Zakres proporcjonalności" to też musisz tak ustawić by w jednym cyklu nie puszczał ani za dużo ani za mało ale też by z pełnego zamknięcia w miarę szybko dochodził do roboczego. "Zakres proporcjonalnośc" zostawiłbym fabrycznie i dostosował "Stałą czasu całkowania".
Kolego @alfiorz wszystko zależy od tego do czego chcesz użyć zaworu. Jeśli będzie to 4D i do ochrony powrotu to będzie to faktycznie słabe rozwiązanie. Jeśli będzie to temperaturowy lub 3d z słowikiem (termostatyczne mają za mały KVS jak na powrót) Zyskasz stabilność temperatury na kotle. Brak korozji niskotemperaturowerj ale czy to przy Twoim żeliwniaku takie istotne? Sam musisz sobie odpowiedzieć. Najbardziej wymierne w Twoim przypadku będzie wstawienie 3D z siłownikiem na obieg grzejnikowy (o ile dobrze pamiętam tylko taki masz). Zabezpieczenie powrotu to, to nie będzie ale korzyści powinny być z tego namacalne. Szczególnie jak piszesz masz mały zład wody. Pytanie na jaką temperaturę czynnika masz liczone grzejniki? Czy masz i o ile przewymiarowane.
Ja zrobiłem sobie zwykły obieg kotłowy, pompa zdławiona zaworem grzybkowym. Pracuje 24h na dobę. W ten sposób rzadko spada poniżej 50st. Mam też zawór VTC 55st, na półce bo wkurzało mnie to mielenie obiegu kotłowego zanim zawór pościł. Zaworu VTC nie założę wcześniej póki nie będę miał sprzęgła hydraulicznego lub może bufora. Taki zawór to jeszcze musi mieć co mielić. Ale nad tym się jeszcze zastanowię. Przyjdzie na to czas, na razie ładnie wygląda na półce zdemontowany z obiegu kotłowego.
Sprzedam Pancerpol Pps Trio 25Kw Oraz Sterownik Ht820
Sprzedam palnik Pancerpol PPS Trio 25kW. Kompletny zestaw wraz z zasobnikiem i strażakiem. Użytkowany od sezonu 2014/2015r. W bardzo dobrym stanie. Palone tylko suchym opałem. Popracuje jeszcze sporo sezonów. Zasobnik 250dm3. Cena 1200zł Dodatkowo do sprzedania mam sterownik od kotła Heiztechnik HT EKO Duo HT820 z kompletem czujników (co, cwu, mieszacz, powrót, pogodowy, spalin) oraz modułem internetowym. Sterownik produkcji Fostera z kolorowym wyświetlaczem. Pasuje do palnika wyżej. Cena 700zł Sprzedaję gdyż przeszedłem na jasną stronę mocy, pellet.
Nie ma co dramatyzować. Zapewne dla mojego wymiennika 140-160st to norma dla mocy znamionowej. Dołożyłem zawirowacz spalin w kolumnie wodnej. Pewnie ze 2% sprawności zyskałem. W tej chwil dla mocy 85% (18kw) mocy wymiennika spaliny są wg oryginalnego czujnika mam max 115st wg innych max 135-140. Dorobię jeszcze zawirowacze nad rusztem wodnym, mam już nawet pomysł jak ma to wyglądać. A, doczyściłem wymiennik, w 70% jest goła blacha w oryginalnym malowaniu :)))
Źle napisałem. Może nie przekłamuje tylko są inne wskazania. Tak jak wspomniałem wystarczy dłuższa sonda niż ta ograniczona blaszką i już wskazania będą wyższe. Czyli czym bliżej środka strugi spalin tym temperatura wyższa. Myślę, że te wskazania oryginalnego czujnika można przyjąć za średnie. Nie bez powodu jest ta blaszka.
Czyszczony czy nie czyszczony temperatura i tak się różni. Sprawdzałem kilkoma różnymi czujnikami, termometrami. Zresztą serwisant KIPI też to potwierdził. Czujniki pulma zaniżają temperaturę o ok 30-40st. Wynika to właśnie z tego co potwierdził kolega @Kordjano. Blaszka, która ogranicza głębokość znużenia po coś jest. Wydaje mi się, że chodzi o uśrednione odczyty temperatury bo to jest oczywiste, że w środku strugi spalin temperatura będzie wyższa niż po obwodze bezpośrednio stykającym się z blachą czopucha. Jedno jest pewne, temperaturę spalin mam wyższą niż na węglu co widzę nawet po uchyleniu RCK i nagrzaniu rury ale nadal nie jest na tyle źle by się np oparzyć. Można rękę przyłożyć na chwilę. Na pellecie komin ciągnie dużo mocniej. Przynajmniej u mnie. Bez RCKkomin mocno by przeciągał.
@sambor, jaką pojemność wodną ma Twój kocioł? Z 40l? @alfiorz kolega @sambor ma instalację z buforem. Więc porównywanie do naszych instalacji mija się z celem. Sam się zastanawiałem na buforem ale to niestety u mnie nic nie zmieni. Wymiennik dalej będzie tylko 3 klasy i nadal będzie puszczał część pelletu w komin.
@alfiorz, naprawdę chcesz sobie wymienić na wymiennik z podobną pojemnością wodną jaką masz teraz? Patrząc na DTRki kotłów olejowych wychodzi zupełnie podobnie jak masz teraz albo nawet mniej. Zamiana Ci nic nie da. Masz teraz żeliwniaka, z podobną pojemnością wodną jak w kotłach olejowych. Przynajmniej popielnik jest duży. Sprawdź temperaturę spalin, dorób/dokup półki i zawirowacze bo z tego co się orientuję to do tego kotła można dostać. Ewentualnie podłącz ekonomizer, który chyba też można dokupić. A przede wszystkim wyreguluj ten palnik. Sprawdź jak będzie w standardzie.
