Treść opublikowana przez Dragster
Obiecałem zrobić zdjęcia. Przy okazji skrobania smoły powęglowej zrobiłem. Dodatkowa półka na ruszcie wodnym. Na razie "prototyp". Będzie pospawana i cała z blachy. tak by łatwo było wyciągnąć do czyszczenia. Przypomnę, że przy 24-25kW temperatura spalin nie przekracza w tej chwili 100st. Przy skrobaniu odkryłem kolejne połacie rudej. Skutek kiszenia węgla na niskiej temperaturze oraz raz pozostawiłem latem kocioł wygaszony na ok 2 tygodnie. Nic strasznego ale jest. Oryginalny zawirowacz Heiztechnika: Też trochę dał, lecz spodziewałem się więcej. Na pewno nie jest to 5% sprawności jak podaje producent (przynajmniej w moich warunkach). Do wyskrobania został mi jeszcze dół kotła pod rusztem. Następnym razem zabiorę się za to.
U mnie działa cały czas, uchyla się nawet na niskich mocach. Zamontowałem RCK jak jeszcze paliłem węgiel na retorcie. Pierwsze co zauważyłem to niższe spalanie. Żar na retorcie się tak nie zaniżał. Przy pellecie największa różnica będzie w przestoju. U mnie mocno przeciąga komin od 75st do 65st zadanej kotła. RCK działa wtedy cały czas. Zróbcie doświadczenie, przyłóżcie rękę do wlotu powietrza palnika podczas przestoju. Będziecie czuć o czym mówię. Sam się zastanawiam czy nie zmniejszyć u siebie przysłony i nie zwiększyć nadmuchu. Mam taką możliwość w paliku 6-26kW.
Jak trafisz w punkt rosy to pocieknie jak nic. Kolega @Kordjano w poście #2637 to opisał. Czy zdąży wyschnąć i czy to zobaczysz zależy od wielu czynników. Palenie pelletem jest jak palenie drewnem, najlepiej w wysokiej temperaturze i to nie dotyczy tylko kotła ale środowiska w jakim się spala. Ogień jest nie tylko w palniku ale także w komorze spalania kotła gdzie powinna być odpowiednia temperatura by odgazowane drewno z pelletu się dopaliło. Dla tego czym wyższa temperatura kotła, powrotu tym lepiej dla procesu spalania. Dla tego zresztą między innymi producenci kotłów izolują ściankę na przeciw palnika tak by język ognia nie dotykał gołej blachy z płaszczem wodnym. Tak by płomień w styku z zimną blachą się nie urywał.
Nie masz się czego bać. Ja mam zrobiony zwykły obieg kotłowy. Temperatura powrotu przy spadkach zadanej przynajmniej 50st. Max temperatura spalin w tej chwili 95st (24kW). Najgorsza jest modulacja na niskich mocach. Spaliny wtedy są w granicy 60-80st. Ja mam wkład kwasoodporny. Komin w środku cały ocieplony. Wszędzie sucho jak narazie. Wymiennik suchy. Widać to u mnie doskonale bo doskrobałem go do gołej blachy. Widać normalnie fabryczną farbę. Masz racje, dobrze ustawiony palnik sobie pyrka na małych mocach. "Kisi" to takie powiedzie bo fakt jest taki, że temperatura spalin jest niska a o sensownej sprawności nie ma mowy. Dla tego zresztą kotły pelletowe maja duże wymienniki by dobrze odbierać ciepło z niskiej temperatury spalin. U Ciebie wcale tak być nie musi ale gwarancji nikt Ci nie da. Wczoraj przełączyłem się na pracę modulowaną od 6kW tak by kocioł nie wchodził w nadzór. W nocy było -18st. Moc palnika waha się od 6kW do 10kW. Zresztą z cieplowlasciwie.pl/ Zapotrzebowanie mojego budynku przy średniej dobowej to 8.5kW (w rzeczywistości jest około 10kW).Około godz. 5tej zawiesił mi się router więc jest chwila przerwy w wykresach.
No właśnie przy żeliwniaku inna bajka. Ja nie neguje palenia i kiszenia kotła na 40st. Chcę tylko zwrócić uwagę na to że jak ktoś chce w kotle szynki wędzić to po jakimś czasie może okazać się, a to komin cieknie i w chacie śmierdzi jak w wędzarni albo kocioł ruda zeżre w jeden sezon. Mnie nie było by stać na takie doświadczenia. Nie ma co mówić koledze @maronka, że będzie dobrze bo tego nikt nie wie a wręcz jest duża szansa że nie będzie. Chyba że chcecie płacić potem za remonty, wkłady kominowe itd.... Decyzja należy do Ciebie @maronka. Moim zdaniem kocioł przynajmniej na 65st a temperaturę obniżysz sobie zaworem 3d. Wtedy będzie cacy. Koszt stosunkowo niewielki w porównaniu do ewentualnych późniejszych. Pamiętaj tez o zabezpieczeniu powrotu kotła oraz by temperatura spalin nie była poniżej 100st jeśli nie masz dobrego komina.
Nie ustawisz tak. Musi być jakaś temperatura zadana kotła. Po osiągnięciu temperatury zadanej palnik przejdzie w nadzór lub wygasi się. Minimalną temperaturę zadaną kotła da się ustawić na 30st. Oczywiście podczas pracy może pracować na mocy jaką ustawisz. Jednak przy tak niskich temperaturach będzie dużo kondensatu. Masz wymuszony obieg(jest jakaś pompa) czy działa grawitacyjnie?
Da się ustawić moc na sztywno w zakresie od 5 do 20kW. Jednak możesz doprowadzić do zagotowania kotła. Wiadomo najpierw zadziałają zabezpieczenia ale chyba nie chcesz ich testować. Mimo tego że powinieneś być ich pewny. Najlepiej zamontować zaw 3D, wymusić obieg i sterować pogodówką lub po prostu ręcznie.
Jeśli masz czujnik temperatury zewnętrznej to ustawiasz w: "Ustawienia mieszacza" -> "Sterowanie pogodowe mieszacza" = "Włączone" oraz dobierasz odpowiednią krzywą grzewczą. Wymaga to nieco cierpliwości by dopasować pod siebie i swój budynek. Krzywe grzewcze masz w instrukcji, coś dopasujesz a jeśli nie to zawsze możesz skorygować poprzez "Przesunięcie równoległe krzywej". Wszystko jest zresztą opisane w instrukcji sterownika.
W sumie zastanawiam się co odpowiedzieć na te pytania. I tak i nie. Da się sterować kotłem czujnikiem pogodowym wg krzywej grzewczej. Jednak odnosi się to raczej do temperatury zadanej a nie mocy palnika. Można ograniczyć moc palnika w zakresie od 5 do 20 jednak nie jest to ekonomiczne. Nie wynika to ze sprawności samego palnika a raczej ze sprawności wymiennika. Czym bliżej mocy nominalnej wymiennika tym efektywniej zachodzi wymiana ciepłą. Pellet też potrzebuje dość wysokiej temperatury, by zostały dopalone gazy. Dla tego zalecana temperatura do powyżej 65. Domyślam się, że jest stara instalacja, bez głowic itd.
Teraz mam 2kW i 18% nadmuch. Podawanie wychodzi 0.4kg/h. Temperatura podajnika 23-25st. Wcześniej nadmuch miałem 16% ale pellet nieco dymił. Przy 18% jest lepiej ale nie sprawdziłem tego jeszcze do końca. Temperatura spalin 50-60st. W zależności od temperatury wymiennika. Fabrycznie u mnie było chyba 3kW i nadmuch 16% (o ile dobrze pamiętam).
