Dragster
20
Treść opublikowana przez Dragster
Dragster odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A ja myślę, że ktoś tu kolegę zostawił. Oczywiście całej sytuacji nie znamy. Ogarnięty serwisant/monter bez analizatora spalin do ustawienia palnika nie podchodzi. Kolega w gwarancji powinien mieć wklepane i temperatury spalin i zawartość tlenu oraz ciąg kominowy. -
Też wcześniej napisałem, że 50kg jest całkiem realne. Ja mam realne zapotrzebowanie chałupy ~9kW. Wg. (z ciepłowłasciwie jakieś 8kW) przy tych mrozach i średniej dobowej pewnie -11 albo mniej (na mój rejon liczone -18) szło ok 40kg pelletu na dobę co daje jakieś 7kW. Palnik faktycznie chodził nonstop 6-9kW. Tego nie wiemy czy szło w komin czy nie. -
No to jak już to wymiennik nie nadąża. Ciepło albo idzie do pomieszczeń jak jest taki odbiór albo w komin. To drugie łatwo zmierzyć, mierząc temperaturę na czopuchu. Generalnie może po protu tak też być, że chałupa potrzebuje. 50kg pelletu/doba to ile jest? 9kW? -
Kolego @alfiorz. Ja się zastanawiam czy Ty masz faktycznie taki odbiór ciepła czy może palnik przekłamuje przez złe parametry/ustawienia. Np zawyżenie kaloryczności. Stawiam na to drugie. Wiesz jakie ma zapotrzebowanie na ciepło Twój budynek/mieszkanie? -
Wydaje mi się, że po odpięciu okrągłej złączki sterownik wywala błąd czujnika temperatury podajnika oraz rozwarty styk STB. Styk STB można zmostkować a zamiast czujnika temperatury wpiąć KTy81-110 i zadbać by nie przekroczył temperatury 60st. -
Jakie masz nieustawienia modulacji? Bo masz zdecydowanie coś nie tak. Rozumiem 12kW w mrozy ale teraz nadal nie dobija do zadanej? -
...i w tedy to ze smoka robi się pół smoka. Smok to na pełnym gwizdku. Przy 26kW u mnie w komorze spalania się nie mieści :))) -
Teraz to były mrozy. U mnie zchodziło 40-42kg/doba. Więc jest szansa, że Twój dom po prostu tyle potrzebuje. -
A na jakiej mocy palnik pracuje? Bo z tego co pamiętam masz włączony FL i palnik moduluje. W FL powinien właśnie modulując krążyć w okolicach temperatury zadanej. U mnie na mocy 6kW też płomień z rury prawie nie wychodzi. -
Wiem o czym piszesz. Do tego trzeba trochę pogrzebać w ustawieniach. Nadmuch, kaloryczność. Przy każdej zmianie trzeba odczekać trochę czasu bo od razu różnicy nie będzie. No i podstawowa rzecz to prawidłowe przeważenie pelletu. -
Popatrz na wykresy. Pellet jodłowy miał gorszy pomiar płomienia. Więcej popiołu. Fizycznie płomień był lepszy wychodził pełną rurą. Dawał też wyższą temperaturę spalin o jakieś 5st. Zużycie pelletu na podobnym poziomie. Prawdopodobnie gdybym pogrzebał w ustawieniach czyszczenia doszedłbym do dobrych odczytów. Tyle że była końcówka więc już mi się nie opłacało grzebać. -
Co do zmiany pelletu. Oba z certyfikatem. Po lewej widać resztkę jodłowego po prawej sosnowy. -
Może za mało powietrza w nadzorze. -
Taki rdzawy nalot? mam to samo po pracy ciągłej z nadzorem. -
Musisz przełączyć źródło ciepła na ruszt. -
Możesz po prostu wyłączyć programowo sterownik lub przełączyć się w tryb ruszt. -
Tak trochę czasu już mam, 1 miesiąc :))) Z rok mi zeszło zastanowienie się bo musiałem spalić zapasy węgla. Nawet dobrze się złożyło bo pewnie teraz bym żałował. Co ciekawe od początku chciałem palić pelletem. Niestety rzeczywistość mnie sprowadziła na ziemie. Zakup retorty pancerpolu Trio okazało się kompletnie nietrafione. Toż to żarło pelletu dwa razy więcej niż najgorszego węgla. Samo podtrzymanie żaru na retorcie 25kW zjadało z 15kg pelletu. -
Przyznaje fajny patent. Nie twierdzę ze tylko KIPI i REVO to jedyny wybór. Po prostu nie kupiłem KIPI by palić pelletem za 1000zł tona. W ogóle gość jest podany na stronie jako dystrybutor/serwisant KIPI? Ja też miałem to szczęście trafić na nieudolnych/nieuczciwych hydraulików. Wiem o czym piszesz. Zresztą 4 lata temu podobnie trafiłem tu, na to forum :))) Dodam, że palnik kupiłem u autoryzowanego dystrybutora/serwisanta KIPI. Działającego u mnie na lokalnym rynku i nie tylko. Sympatyczny człowiek, przy okazji sporo mi podpowiedział odnośnie montażu i użytkowania. Więc to nie jest reguła. Przy okazji widziałem jakie awarie dotykają palniki innych producentów. Powyginane komory spalania, pęknięcia na spawach po roku użytkowania. Zerknijcie na komorę spalania KIPI. Ile tam jest spawów? -
Dokładnie, nie każdy kocioł będzie miał KIPI czy REVO. Jednak inne konstrukcje mają spory problem z tańszym pelletem. -
@maronka pamiętaj jak już kupisz palnik to przynajmniej ze sterownikiem 850. Możesz palić na niskiej temperaturze, z harmonogramem jakim chcesz i z mocą jaką chcesz (byle w zakresie). W automacie lub będziesz go "odpalać" ręcznie. Jak padnie zapalarka możesz odpalić podpałką do grila i pościć go w FL. W sumie palnik i sterowanie robi wszystko czego byś chciał. Ważne byś był świadomy tego co może się stać i jakie są konsekwencje palenia pelletem w niskiej temperaturze kotła i spalin. O tym, że raczej będzie drożej też musisz wiedzieć. Wiadomo coś za coś. -
Kwestia odbioru. Poza tym na niskiej mocy sprawność wymiennika też jest na niskim poziomie. -
U mnie przechodzi w nadzór, choć przy takich mrozach to raczej tylko z rozpędu po grzaniu CWU. -
Dokładnie tak. Jest jeszcze możliwość ustawienia nadzoru. Gdzie gdyby doszło do przekroczenia temperatury zadanej o 5st to zamiast się wygasić przejdzie w tryb podtrzymania ognia. Potem jeśli spadnie poniżej ustawionej histerezy przejdzie płynnie do pracy. Generalnie sterownik modulując mocą dąży do pracy w okolicach zadanej. -
Tak, masz rację. Nadzór traktuję jak mniejsze zło. Najlepiej jakby go nie było. -
Dla tego zostawiłem nadzór bo po grzaniu CWU palnik potrafił się wygasić. Wczoraj co prawda miałem dwa wygaszenia. Jedno wynikało z samoczyszczenia palnika a drugie było wymuszone. Czyściłem wymiennik. Jak temperatura zewnętrzna dojdzie do ~0 st to przejdę w tryb Praca/Postój.
