Treść opublikowana przez Dragster
Jak jest trzeba korzystać :))) Fajnie działa. Oczywiście warunek jest taki, że trzeba przy tym posiedzieć. Jako ciekawostkę powiem Wam, że drugi hydraulik, którego miałem by poprawił mi kotłownię po pierwszym odłączył mi pogodówkę i powiedział, że działać nie będzie. Poza tym po tym drugim oprócz s...... kotłowni miałem jeszcze s...... podłogówkę. Ughhh... Chwilę też mi zajęła zmiana sterowników i zrozumienie Plum'a.
Cokolwiek to znaczy. Z DTR palnika 5. Sprawność spalania > 99 % 6. Sprawność na kotle > 96 % No i niestety sprawność wymiany to inna sprawa. Tutaj jest pies pogrzebany. Jak wymiennik jest zaprojektowany dla pelletu to co innego. Sprawności osiągają powyżej 90%. Temperatura spalin musi być niska przy takim wymienniku. Przy czymś takim komin będzie pracował na mokro to niemal pewne.
Skupmy się na razie na dwóch rzeczach. Bo przy 26kW ten wymiennik powinien dochodzić do zadanej moment. Temperatura spalin i powietrze. To pierwsze to już wiesz jak. Musisz ustalić jak wygląda u Ciebie przysłona. Nie wiadomo co serwisant fizycznie ustawił więc wg instrukcji postaraj się ustawić przysłonę w pozycji maksymalnego otwarcia. (u mnie tak było domyślnie) Ewentualnie cyknę Ci po południu fotkę jak jest u mnie. Druga sprawa. Może faktycznie trzeba palnik wyczyścić bo od pracy ciągłej i złych ustawień zaszedł syfem. W tym pomorze Ci DTR od strony 25. DTR palnika masz w załączniku tego posta. DTR-ver.-14.pdf
Robiłeś sobie OCZ? Bo może okazać się że te 50kg w te mrozy było całkiem przyzwoity. U mnie zużycie doszło do 40kg/doba a ogrzewam jakieś 250m2. Masz chatę 300m2. Mimo, że część powiedzmy te 100m2 nie ogrzewane to jednak ciepło tam ucieka przez strop np. Do tego piwnica. Czego byś do kotłowni nie wstawił to musi swoje zjeść. Najważniejsze to dobrze teraz ustawić palnik. Zrób sobie pomiar temperatury spalin. Tylko nie kupuj czujnika bo 350tka nie obsługuje. Kup termometr bimetaliczny do pomiaru temperatury spalin. Będziesz wiedział jaką masz i czy w ogóle masz stratę kominową. Przy okazji pomyśl o RCK. Nie wiemy też jaki jest ten komin tylko tyle że ceglany.
Kolego @alfiorz Piszesz 200m2 dom, potem, że ogrzewasz 100m2. Poddasze zimne, nie wykończone. Plus piwnica dwa grzejniki w trybie przeciw zamarzeniowym. Powiedz czy ocieplony masz ten dom? To jest nowe budownictwo bo już nie pamiętam. Dyskusja się nieco ciągnie. Trochę widzę, że już tam palisz. Węgla czy innego opału ile pochłaniał ten kocioł?
Przy dłuższej pracy na 100% np gdy grzeje CWU temperatura spalin dochodzi może do 100-107st. Czym wyższa temperatura kotła tym wyższa temperatura spalin, sprawność wymiennika spada wraz ze wzrostem jego temperatury. Nawet gdyby faktycznie mój czujnik przekłamywał to i tak jest nie więcej niż 130st. Nie wiem też jak by było gdyby palnik grzał przez 2h na 100% mocy. Pewnie nie do wiem się do póki nie będzie w instalacji bufora.
A tutaj https://youtu.be/zoRi5ozLUsY macie jak wygląda u mnie płomień palnika 6-26kW rozbujanego na 24kW. Nadmuch 47%. Wylot rury od przeciwległej ścianki 26cm. Nie ma bata, płomień przy tej mocy musi wychodzić z rury. Przy nominalnej mocy palnika z kotła robi się u mnie rakieta Saturn V :)))
@wojtas85 masz rację. Na pewno na to ma wpływ pellet i palenie w trybie FL czy trybie ciągłym gdzie palnik czyści się na standardowych ustawieniach. U mnie przez te kilka mroźnych dni w trybie FL nieźle się palnik zasyfił. Pellet mam całkiem dobry. Zero spieków i bardzo mało popiołu. Na wymienniku przy tym pellecie błękitny nalot.
