pastor
    1451
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. Nie ma tam wielkich ceregieli. Kartka długopis i do kotłowni [emoji1] Zwinął nie zwinoł[emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Będziesz zatem puszczał stała temperaturę w OP. Teraz pytanie jak będziesz prowadził kocioł i pompę od OP. Rysuj schemat. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Termostaty w pokojach sa podłączone do listwy i one mogą przymykać pętle podłogówki co nie jest zbyt szczęśliwe. Skoro masz pompę OP sterowana przez ster kotła wiec ewentualnie możesz jeżeli jest taka możliwość i potrzeba podpiąć sygnał o niedogrzaniu do kotła. I teraz pytanie jak chcesz prowadzić kocioł i jak wyglada cała instalacja bo już wiemy ze jest mieszana. Teoretycznie sygnał ten możesz traktować jako rozkaz dla kotła włącz i grzej tak samo jak sygnał od termostatu w pokoju gdzie jest grzejnik a nie ma OP. Jak regulujesz temp w pętlach podłogówki? Widzisz ze póki nie narysujesz schematu swojej instalacji to nic nie można odpowiedzieć. Równie dobrze możesz go tez nie wykorzystywać. W pewnym przypadku. Moim zdaniem rysuj schemat będzie łatwiej coś doradzić Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. I ta pompa od podłogówki jest sterowana przez .... ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Jak wyglada twoja instalacja. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. No przecież ja nie wiem jak wyglada twoja instalacja. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Z tą LISTWĄ to lepsze będzie podłączenie adekwatne do twojej instalacji i sterowania które sobie wymarzyłeś i zrealizowałeś. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. A może tylko źle te wypowiedzi odczytaliśmy? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Ciepło ciepło cieplej zimno zimno zimniej .. wieki temu coś takiego słyszałem [emoji1] Trzeba uczyć domowników niskich temperatur to i zdrowiej i można niskim zużyciem pochwalić. A poważnie to każdy musi wiedzieć czego chce. Co komu po econetach jak nie będzie z tego w stanie nic wywnioskować.? Każdy bajer na poczatku wydaje się potrzebny lub wtedy gdy dzięki niemu coś się odkryło i zareagowało odpowiednio. Kwestia czasu reakcji czy ten bajer nas przed czymś ustrzegł. Jak fundusze nie ograniczają to kto komu zabroni od startu mieć pełen wypas i możliwości? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. [emoji1][emoji112] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. A lubuskie to co? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Masz rację po tym NO przestałem szukać dla Ciebie kodu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Co NO??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Nie znam hasła. Ale taką informację powinieneś bez problemu znaleźć. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. [emoji1] okay. Da radę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. W tej co znalazłem w necie jest na stronie 26 I jest napisane że w menu instalatora wybiera się tryb pracy. Włącza znaczy się. [emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. Reasumując chcąc mieć aktualny soft trzeba zapłacić. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. A ile o gwiazdach się można nauczyć. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. A od czego zależy czy jest płatna czy nie? Od woli serwisanta? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. pastor
    Montaż Vtc
    Może jednak w końcu narysujesz schemat? I wtedy przerobisz raz a dobrze? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Gorzej jak będą zamki w drzwiach zmienione gdy wrócisz [emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. No to spoko gościowi policzysz za te instalacje [emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. Nie rozumiem. Tam jest stalotemperaturowy teraz chyba nie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Po raz 3 pisze abyś zajrzał dolinnych wątków na tym forum. Tam znajdziesz prawidłowy schemat. Skoro masz instalatora który wykonał instalacje to niech teraz przerabia to na poprawna wersje za wlasna kase. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. Nie pierwszy to przypadek. Tu pytanie ile autor ma kasy na przeróbkę i czy gotowy jest to zrobić raz a porządnie. Jest pare wersji na rozwiązanie tego problemu. Generalnie chodzi o to aby zapewnić kotłu ciepły tyłek czyli ochronę powrotu. Nie wiem czy nie byłoby najprostszym rozwiązaniem wstawienie zaworu temp 55 st na wyjściu kotła. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
