Treść opublikowana przez pastor
- Piec Z Podajnikiem Na Pallet I Zboże
Smolenie W Komorze Popielnika A Pellet
Witam, palilem peletem w obrotowej retorcie z PW. W instalacji mialem zawor 4d pilnujacy powrotu. Temperatura na kotle 65 to powrot mialem zawsze 7-8 stopni mniej. Problemow ze smola nie mialem prawie wcale. Tylko wtedy gdy za nisko ustawilem wentylator. Nic nie piszesz jak u ciebie wyglada sprawa - palnik sie wygasza? Jak palnik stoi i czeka na prace majac na sobie zar to smoli. Pellet rozrzarzony w popoelniku tez smoli. Zakladam ze powrot masz wysoki powyzej 55st
- Wybór Kotła Na Ekogroszek + Pellet
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
nie wiem jak sobie radze ;-) tak zimno nie bylo jeszcze chyba albo nie pamietam :-) czasem jak mnie najdzie ochota to przyniosę 3 -4 worki i sobie leza kolo piecyka. zwlaszcza na weekend. Na razie to mi wystarcza ok 15-20 kg na dobę ale jak bylo -6 to bylo i 30kg/h. Ciezko jednoznacznie powiedziec ile idzie bo moj piecyk jak sie odstawi przy 22'C w domu to stoi nawet 8h zanim temp spadnie do 21 zeby sie znow zalaczyl ale wtedy goni 3-4h zeby podniesc temp do 22'C - stad pewnie takie spore spalanie
Jak To Dawniej Robili
o to szkoda zwłaszcza że teraz nie ma już w czym wybierać ;-( sam przemysł chemiczny
Dzięki Sambor za Chodkiewicza ;-) p.s masz jakieś doświadczenie w tej sztuce?
Weber Heitztechnik
piec ciagle czeka ;-)
Termostat Regulator Pokojowy Wifi
Witam, obecnie pracuję na salusie st320 który steruje mi pracą kotła. Przyszło mi do głowy, że przydałoby się aby móc z telefonu wymusić start pieca gdy zamierzam wrócić do domu (czasami jest taka potrzeba aby cały dzień piecyk nie pracował). Drugim powodem jest nieszczęśliwe umiejscowienie obecnego termostatu - jest w części z ogrzewaniem podłogowym co powoduje, że w sypialniach jest dużo zimniej - tam są kaloryfery. Ideałem byłby taki system aby w dwóch miejscach mierzyć bezprzewodowo temperaturę i móc tak ustawić stację odbiorczą aby np. podłogówka 22 st a obwód z kaloryferami np 19 sterował piecem. Jest to możliwe? Co polecacie?
Draco Bio Czy Heiztechnik Dasspell Smartfire Lazar Proszę O Pomoc
16kw nie jest za malo - ja mam red compact 18 na dom 140m. jak startuje pracuje ok 1h na mocy max a potem schodzi na min czyli ok 4kw wg producenta i nie ma co robic. Po 4h pracy na mocy ninimalnej potrafi zaczac podnosic na sobie temperature bo nie ma co z cieplem zrobic ale to raczej wada instacji. Niestety nie ma tu uzytkownikow red compacta wiec nie ma z kim wymienic doswiadczen. kiedys mialem 25kw z podajnikiem i pracowal 15 min a potem stal w nadzorze nawet 2h zanim znow zaczal grzac. Za duzy piec da sie opanowac zeby spalanie bylo odpowiednie i niskie ale na to trzeba czasu. bezobslugowosc red compacta jest wileka ;-) a prawda taka ze najlepszy piec nie da rady ze zle zrobiona instalacja i automatyka. piec latwo wymienic a instalacje juz gorzej. najpierw przemysl co masz w domu, jak to sterowac a potem dopiero piec
Weber Heitztechnik
witam, 25 kW - modulacja od 5kw priv wiecej info
- Jaki Rodzaj Ogrzewania Powietrza/wody.
Red Compact
witam nikt nie posiada tego pieca?
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
a moze weberheitztechnik? ale troche wazy - jakies 500kg ale dziala pieknie chociaz juz go nie uzywam - jakby co mam do sprzedania;-)
Weber Heitztechnik
Witam, sprzedam piec weber heitztechnik reto duo z palnikiem pancerpola trio. mial, eko, wegiel, z rusztem wodnym, regulator pokojowy ecoster, czujnik temp. zewnetrznej. fuzzy logic.
- Piec Z Podajnikiem Slimakowym Na Pellet
Pytania O Palenie Peletem W Palniku Pancerpol Trio 25Kw
witam, powiedz jaka powierzchnie ogrzewasz i ile teraz spalasz pelletu? ifl wlaczyles od razu czy probowales najpierw palic w dwustanie? dla mnie wymiana pieca aby pozbyc sie tego stanu jaki mam zawsze bedzie oplacalna. nie mowie o kasie bo wiadomo ale ten kolos 25kw za duzy i do mojego domu i do kotlowni. planuje rec compact 14 wstawic. wkurza mnie nagar jaki gromadzi sie na kolanie i halas z tym zwiazany
Cześć. Ja się mieszczę w 20kg ale zadowolony nie jestem:-D. Mam za duży piec:-( na jakiej wysokości masz deflektor? Ja za nic nie zmienię pelletu. Myślę o innym palniku albo cały piec wymienię na wiosnę. Palę teraz 6 ale 8 lepiej się pali. Pozdrawiam
witam, wojtas233 jak u ciebie wyglada sprawa kopczyka? masz czy pali sie wewnatrz retorty? Ja pracuje w dwustanie i mam zar bardzo nisko i obkleja mi ciagle polaczenie wianka obrotowego z kolanem palnika. pracujesz w ifl - mozesz powiedziec jak masz przeslone na wentylatorze ustawiona? jakie parametry dobral ci sterownik czas podawania i przerwy? z jaka moca pracuje wentylator?
