szari
2
Treść opublikowana przez szari
Instalacja Fotowoltaiczna
szari odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
dziś pierwsze 20kWh w tym roku, z 3,3kW - wynik obiecujący jeszcze ze 2-3 dni takie słońce i włączam ogrzewanie z klimatyzacji. Ne tę chwilę (ten rok) z sieci wziąłem 450kWh i 452kWh oddałem. -
Zapomnij, jeszcze nie ogarnęli swojego systemu informatycznego który ma rozliczać prosumentów. Mnie pierwsze półrocze 2016r rozliczyli jakoś w połowie września, więc myślę że około kwietnia coś będzie wiadomo. -
Jeśli znajdziesz oprogramowanie to być może uda Ci się coś podejrzeć. -
Zabezpieczenia u mnie te które były zainstalowane podczas instalacji, jakiś bezpiecznik i przepięciówka 30mA (nie pamiętam jak się dokładnie nazywa). Nie ma rozdzielni głównej bo na garażu mam tylko 1 fazę do której wpięta jest instalacja, ta będzie na domu więc pewnie zabezpieczenia AC razy 2. Dziś już dzwoniłem do Krzyśka i zamówiłem wszystko muszę mu tylko zdjęcia i wymiary dachu przesłać aby wykombinował coś z konstrukcją montażową. Czy 7kW można już myśleć aby ogrzać chałupę z tego nadwyżki? Niestety z 3,3kW zabrakło do końca roku z opustu i klimę musiałem wyłączyć około połowy listopada kiedy kończył się opust. Styczeń podobnie = zakup prądu, luty trochę więcej słońca ale pewnie skończy się zakupem. Więc śmiem twierdzić że po opuście z 7MWh, ponad połowę 4MWh wpierdzele na "bytowanie" a 3MWh pozostanie na "ogrzewanie" pewnie będzie trochę za mało:/ Klima 3,5kW bierze około 700W 24 *0,7 = 16,8kWh doba 30 * 16,8 = 504kWh miesięcznie 6 * 504 = 3024 kWh +++ ewentulanie to co sprzedałem w pierwszej połowie 2016r około 1MWh. Starczy na jedną klimę przy optymalnych warunkach... i ogrzeje nią połowę chałupy. Chyba że zjadę z temperaturą w domu do powiedzmy 21oC ale żona będzie wku^&T%*, teraz utrzymuje 23oC na termostacie w najchłodniejszym miejscu domu i jak na razie poszło 2T Czeskiego węgla a zostały mi chyba ze 4 max 6 worków ekogrochu i będzie dokupowanie. jedyny plus to cena węgla 540PLN/t ale to nie to co Polski Pyłu od cholery, sadzy jeszcze więcej, a czyszczenie pieca co 2 tyg. -
A SolaX to markowy sprzęt wg. Ciebie? -
Wiem że będę musiał zgłosić bo to 2 instalacje każda po 1,8kW. Tylko nie wiem czy nie przegnę z mocą paneli 7 * 265W = 1855W dla inwertera 1,5kW napięcia są OK bo ogarnia do 560V DC. -
No i u mnie decyzja zapadła zamówione 14 paneli do wcześniej zakupionych inwerterów + konstrukcja na dach + montaż i zabezpieczenia AC + DC. Jest 3300W a dojdzie 14 * 265W = 3710 Niestety dom skierowany jest trochę bardziej na pd-zach jednak kąt dachu jest już o wiele bardziej optymalny bo 33o z których rocznie wyłapie 3,7MWh a więc rocznie z całej instalacji będzie 7MWh prądu. Planowana data instalacji końcówka marca. Może przyszłą zimę opędzę ogrzewanie na klimatyzacji ;) @Automatyk myślisz że można będzie wpiąć instalację do sieci w dniu montażu elektrownia chyba się nie czepnie jeśli trochę nadmiarowego prądu wypłynie w sieć, bo licznik i tak już wymieniony? -
Jak zgłaszałem była brana moc inwertera, teraz dodatkowo przysłali mi pismo które mam im odesłać że biorą pod uwagę moc inwertera. -
Z jednofazowym możesz mieć problem... bo maksymalna asymetria międzyfazowa to 4,6kW i takiej mocy inwerter byś mógł wpiąć na jedną fazę. Jeśli używany inwerter ma papiery LVD 204/108/WE lub będziesz w stanie je znaleźć możesz go brać. pamiętając o tym co napisałem powyżej. -
A jak myślisz dlaczego mając instalację 1 fazową, dokupiłem 2 inwertery 1 fazowe? :) Z własnego doświadczenia wiem że 1 urządzenie 3 fazowe będzie tańsze niż 3 urządzenia 1 fazowe. Nawet kupując takie inwertery jak ja zapłacisz ża każde 1700 PLN i teraz 3 takie urządzenia = 5100 PLN A jedno urządzenie 5kW kupisz za część tej ceny. -
kombinuj ;) Aby było dobrze -
Niestety wiem ile kosztują w Polsce, a że ja też potrzebuje nie widzę powodu aby sprzedać. Wziąłeś panele tam gdzie pisaliśmy? czy znalazłeś innego dostawcę? 24 * 265W = 6,6kW Inwerter 5kW spokojnie ogarnie. -
Były 2 stringi po 180V ale zmieniłem na 1 string i około 380V, bo inwerter woli w takich napięciach pracować. Moc wyrażana w kWh jest zawsze po stronie AC, mogło by być wiele lepiej ale ubzdurałem sobie że kąt dachu to 10o a okazało się że miał 3o i panele zamiast być ustawione na około 35o są ustawione na 23o ;)\ -
http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230 tu masz całe statystyki z każdego dnia począwszy od kwietnia ubiegłego roku. 12 paneli po 275W każdy, poniżej masz wykres napięcia i natężenia -
U mnie Energa chciała SEP D + E + OZE ale wiem że są osoby które same instalowały całą instalację nawet bez żadnych uprawnień i problemów z przyłączeniem nie było. Wtedy rysujesz coś takiego jak Ci podesłałem i masz schemat. -
Firma której zlecasz montaż dostarczy Ci wszystko od dokumentacji, po przygotowanie instalacji do włączenia. Licznik jest własnością zakładu elektrycznego nie tykaj bo to nie Twoje, a jak zobaczą że było "tykane" mogą szukać dziury w całym np. że kradłeś prąd. Przyjadą za wymiane licznika to sobie będą przerabiać ile będą chcieli bo to na ich głowie jest aby działało prawidłowo. -
Schemat i całą resztę papierów dostaniesz przy instalacji, lub zaraz po niej. Nic samemu nie przerabiaj licznik to własność zakładu elektrycznego a nie Twoja, oni mają to doprowadzić do stanu używalności. A sam schemat wygląda mniej więcej tak: -
Na liczniku, na granicy własności stron (w sensie gdzie jest moja instalacja a gdzie ich kable). Będziesz to przerabiał jak będziesz składał papierzyska, trochę tego trzeba pozbierać. -
Najważniejsze jest czy znajdziesz do niego papiery, aby go zgłosić do operatora mam tu na myśli dyrektywę niskonapięciową LVD. A później można się zastanawiać, nad jego parametrami technicznymi. Jeśli na inwerter nie znajdziesz papierów nie dasz rady zgłosić go i tym samym legalnie sprzedawać prądu. Oczywiście tak samo z panelami które masz na dachu, do nich też musisz znaleźć choć kartę katalogową. U ,mnie przy montażu licznika dwukierunkowego łazili zrobili całą dokumentację fotograficzną, pozakładali plomby itd... -
najpierw zainstaluj wszystko na dachu, zbierz papiery od inwertera, ok paneli fotowoltaicznych, na stronie taurona znajdziesz dokumenty jakie są Ci niezbędne do zgłoszenia. Tu masz po koleii http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx -
Najlepszy wybór zgłoszenie i obieranie swojego prądu po opuście. Jednak śpiesz się bo biurokracja trwa, u mnie Energa operator dokumenty złożone 18 listopada 2015r, miesiąc później odesłali wszystkie papiery bez rozpatrywania bo znaleźli różnice Marian a Marcin i nie mogli dojść na kogo jest instalacja. Osobista wizyta w Kaliczu ***, złożyłem raz jeszcze dokumenty czegoś im tam brakowało, parafki na każdej stronie ale 16.02.2016r założyli sprawny licznik 2 kierunkowy (wcześniej przywieźli zwalony który nie działał ). Więc streszczaj się bo słońce coraz wyżej a czas płynie. -
W takim razie masz sporo czasu na szukanie czegoś ciekawego, jak się trafi to kupujesz. Ja nie szukałem a samo się trafiło. -
Właśnie z tego powodu wzięliśmy wszystko co było do kupna ;) Zależy co potrzebujesz, byle inwerter można u Chińczyków kupić po... 1kW za 88 dolarów lepsze mikroinwertery na 4 panele 200 dolarów Aż po hybrydowe inwertery 10kW 3 fazowe on/off grid po 2,3k dolarów. Wszystko co lepsze na brytyjskim ebay`u. Tu masz fajnego Froniusa 0kWh przebiegu http://www.ebay.com/itm/Fronius-IG40-Grid-Tie-Solar-Power-Inverter-PV-Panels-4100-watt-Single-Phase-/112273898815?hash=item1a240bbd3f:g:SXQAAOSwA3dYJw~B SMA 5kW http://www.ebay.com/itm/Sunny-boy-SMA-SB-5000TL-20-NEW-/182419010415?hash=item2a7905336f:g:uMcAAOSwLF1X~Knr -
100 funtów za sztukę.
