szari
2
Treść opublikowana przez szari
Instalacja Fotowoltaiczna
szari odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ja bym nie starał się upiec 2 pieczeni na 1 ogniu. Aby grzałki pracowały jak najlepiej niezbędny będzie sterownik MPPT który będzie załączał 1,2 lub 3 grzałki w zależności od aktualnej sytuacji za oknem. Ale policzmy ile prądu potrzeba aby naładować te 16 baterii po 100Ah = 1600Ah dla łatwego rachunku zakładamy 10 paneli które pracują pełną mocą przez 5h 5h * 8A (z 1 szt. panela ) = 40Ah 1600Ah / 40Ah = 40 szt paneli a Ty chcesz to lądować 8-9 panelami Pomijając ilość prądu który chcesz oddać w grzałki do pełni naładowanych akumulatorów potrzebne będą 4 słoneczne dni i 10 paneli przez 5h produkujący max moc (zakładając 0 straty, i brak odbioru prądu przez pozostałe urządzenia. Matematycznie się tego nie da ogarnąć. -
30 szt. aku licząc każdy po 50Ah = 1500Ah musiał byś to ładować prądem w zależności od podłączenia 150A. Lub 24V i 750Ah prądem 75A 1 panel 250W max może wyprodukować około 8A przy napięciu około 30V. Tylko do tego jakaś przetwornica przynajmniej 1500-2000W na czystym sinusie. -
Wszystko zależy jaką instalację planujesz i jakiej mocy. 1) Instalacja Off Grid Magazynowanie energii elektrycznej w akumulatorach jest bardzo drogie i mało ekonomiczne 2) Instalacja On Grid trochę latania aby podłączyć instalację do sieci, założenie licznika 2 kierunkowego i sprzedaż energii elektrycznej do sieci. Z automatykiem mamy instalacje on grid i zawsze w pierwszej kolejności prąd zaspokaja nasze potrzeby bytowe (prąd) a jeśli w danej chwili nie potrzebujemy tyle energii ile produkuje instalacja energia "wychodzi z naszych domów" o odnotowuje licznik 2 kierunkowy ( wiemy ile kupiliśmy i ile sprzedaliśmy ). I zakład energetyczny zobowiązany jest oddać Ci tę energię a właściwie stosunek 1 : 0,8 (lub 0,7 w zależności od mocy instalacji) Czyli oddając 1kWh odbieram 0,8kWh w okresie do 1 roku i w tym czasie musimy się zbilansować. Wszelka (najstarsza) nie odebrana energia w określonych okresach przepada jeśli przez rok nie będziesz chciał jej odebrać. Zabytkowe panele pewnie będą jeszcze działać, akumulatory - sam musisz sprawdzić. Jednak aby instalacja miała sens tych paneli powinieneś mieć większą liczbę sztuk jednak w tym przypadku sposób ich montażu i koszty materiałów użytych do zamontowania paneli raczej niewspółmierne do zysku z instalacji. Zbyt dużo profili montażowych, wszelkiego rodzaju uchwytów, itp było by do tego niezbędne. Sprzedaj te 50W, a za zarobione pieniądze kup 250W panele będzie taniej i łatwiej. -
OK rozliczyli mi energię elektryczną za 1 półrocze 2016r. Do zapłaty 11.50 PLN Rachunek który murze wystawić Energa:139 PLN Tym samym do zapłaty 0 PLN, a i na dobrą flaszkę starczy. Automatyk jak u Ciebie? -
Ja z Energa już nie walczę zareklamowałem wystawione FV, oni zablokowali wszelkie windykację za 3 błędnie wystawione FV. I czekam aż mnie rozliczą jak być powinno, dodatkowo nie wystawiłem im rachunku i mam nadzieje że 1MWh będą skłonni mi oddać a nie rozliczać się z tego. Wrając do aneksu nikt nie zmusi Cię do podpisania go i tym samym możesz być na tych samych warunkach - tak myślę? Ale chodzą słuchy że przez pierwszy rok będziemy płacić normalne FV a dopiero po roku nastąpi rozliczenie się z nadwyżki - słuchy są różne, i same opinie też na chwilę obecną znane jest tylko RWE i ich podejście do zmian w ustawie - o których lepiej nie wspominać. Wiem że wytworzyłem ponad 1MWh więcej niż wziąłem tym samym rachunek nie może być wysoki. -
Ale nigdzie nie jest napisane że bilansowanie ma być w okresie lipiec - lipiec. Wielu prosumentów chce styczeń - grudzień. Nikt mnie nie zmusi do podpisania aneksu z datą 1.07.2016r ale każdy ma prawo podpisania aneksu do zmian prawnych dopiero z dniem 1.01.2017r. i tym samym bilansowanie styczeń - grudzień. -
Lipcowa produkcja zakończona z licznikiem o wartości 2,07MWh całkiem nieźle wydajność kWh/kWp to niecałe 135. Mnie jeszcze nawet nie rozliczyli za pierwsze półrocze a wystawili 2 rachunki za prąd. Faktycznie 1:0,8 dupy nie urywa ale nie płacimy niektórych, kosztów stałych - prześlą pierwszą fakturę po instalacji będę mógł napisać coś więcej w sensie ile zaoszczędziłem w stosunku do opłat za prąd. Na razie zachodzę w głowę jak klima sprawdzi się w okresie przejściowym czy da radę ogrzać te najważniejsze pomieszczenia. Najgorsze że nie wiemy jeszcze jakie będzie bilansowanie czy do końca roku, czy może od stycznia do ostatniego grudnia. Bo chyba żaden operator jeszcze się nie określił w tym temacie. Wiemy że bilansowanie ma być przynajmniej 365 dni, ale nie znamy widełek miesięcznych. Pewnie że sobie poradzimy w pochmurne zimowe dni i tak całą produkcję weźmiemy bezpośrednio, dodatkowo odbierając swoje opusty - prądu nigdy za wiele. -
Jest nieźle 1831kWh na tę chwilę od połowy lutego:) Przyszła zaciskarka i końcówki więc w najbliższym czasie przerabiam z 2 stringów po 180V i 19A na 1 string 360V i 9A może zwiększy to osiągi bo inwerter będzie pracował w swoim optymalnym napięciu. Jednak nie spodziewam się różnicy wyższej niż 1%:) Klima zainstalowana w sumie 2 szt. po 3,5kW. Oczywiście Energa zawzięła się i wystawiła mi FV którą znów musiałem reklamować, i oczywiście przypominają mi że mam zaległość na koncie za poprzednią reklamowaną FV. Dobrze że nie kasują za przypomnienie i za osetki od nieterminowych wpłat:) Twierdzą że pobrałem 183kWh ale zapomnieli napisać że wyprodukowałem ponad 720kWh. -
Nówka sztuka Suntech 275W 4 busbar monokryształ 172e/szt. ale w październiku euro kosztowało 4,02:) -
Chyba jak każdy panele są wystarczająco gorące i w słoneczne dni jak na wczorajszym wykresie nie przekraczało 2,5kW. Klima samo urządzenie kosztuje około 1,9k PLN więc z montażem pewnie trzeba będzie zapłacić około 2,8k PLN. -
Eeee no do powiedzmy +1oC robi za pompę ciepła później z pompy ciepła robi się farelka ;) Ale jak się ma za dużo prądu nie ma to większego znaczenia niech przy -5oC ma cop 2 będzie super. Muszę odpalać kocioł na ekogroszek bo jest w gospodarczym, gdzie od góry ociepla go blacha 1mm, później 25 pustka powietrzna a poniżej jest decha oczywiście docięta tak równo pocięta że mogła by robić za ocieplenie jakby jej było 5 warstw. Teraz robi za dekorację pokrytą płytą 5mm pomalowaną na biało ;) Na moje ma działać w zimie w sensie grzać i to robi, więc na okresy przejściowe jak znalazł - taki termowentylator z cop 3. -
Zwykłe powietrze powietrze. Myślałem na początku o LG Basic 3,5kW ale grzeje tylko do -7oC więc dupy nie urywa, choć na moje by starczyło jednak zdecydowałem się na Midea Blanc 3,5kW ogarnia do -15oC a znając żonę przy -8oC i tak dawno wygoni mnie aby odpalić kocioł. Do łazienki mam taki fajny grzejnik olejowy nie wiem ile prądu wciąga ale pewnie ze 400-500W. Więc klimą ogarnę salon i sypialnię nad salonem ciepło i tak się unosi a salon ma 6,5m wysokości a z salonu po schodach pakujemy się do naszej sypialni, córa zawsze i tak śpi z nami więc mam nadzieje będzie OK. Zasada jest prosta przejeść nadwyżki i rozpalić kocioł a w bilansowaniu rocznym będzie łatwiej przemyśleć wszelkie zużycia. -
Błąd tyle produkowała w najbardziej optymalnych warunkach ;) a ile wyprodukowała to kWh. Moje dziś wypluły 17,3kWh A cały wykres: Jeszcze 1,5 tyg. i montują klimę 3,5kW z funkcją ogrzewania do -15oC więc wszystkie nadwyżki zostaną przejedzone. Podobnie jak bilansowanie roczne da dodatkowy czas na skonsumowanie wszelkich nadwyżek. -
http://m.interia.pl/biznes/news,2347449,4199 tu masz zmiany przyklepane też dziś. Po 15 latach będziemy wszelkie nadwyżki oddawali za darmo :) -
to co piszesz wiązało by się z taryfami gwarantowanymi, a ich nie będzie. Podobnie nie wiem skąd te 75gr/kWh? Masz jakieś źródło? -
Taryf gwarantowanych nie będzie i to jest pewne. Nie wiadomo co będzie z nadwyżkami od lipca? Czy będą sprzedawane po cenach hurtowych czy oddawane gratis. Jedyny plus to przybili poprawkę o bilansie 1 do 0,8kW więc z każdej sprzedanej kWh odbieramy 0,8kWh w instalacjach do 10kW powyżej 1 do 0,7 i nie ma już znaczenia za czyje pieniądze powstała instalacja prywatne czy unijne. U mnie podobnie przez licznik przekręciło się ponad 1MWh ale odebrałem już ponad 500kWh swojego prądu a kolejne 500 czeka aż je zgarnę, niestety mało czasu zostało bo tylko do końca czerwca. Ciekawe jaki rachunek za prąd mi wystawią ;) -
Ostatni raport miesiąc temu wskazywał 917kWh dziś 30 dni później licznik wskazuje: @Automatyk jak u Ciebie? -
Dawno niczego nie było to od 16.02 do dziś W tym miesiącu pyknie pierwsza 1MWh. Moje statsy od końca kwietnia na bieżąco można zobaczyć tu http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=230 -
Podgrzewacze Solarne Ciśnieniowe I Bezciśnieniowe Opinie
szari odpowiedział(a) na elekdj temat w Kolektory słoneczne
A coś na potwierdzenie tej tezy, jakieś foto temperatury wody? -
@solarny no jak po całym dniu ile woda miała oC? U mnie o 14:20 woda miała na środku zasobnika 75oC a na górze 73oC, chwilę później odpaliłem podłogówkę aby wieczorem było ciepło. -
No to zapłaciłeś za coś 2k PLN a mogłeś beczkę wstawić do akwarium i na dach? No właśnie tani ciśnieniowy podgrzewa wodę ale nawet nie wiemy o ile podgrzewa bo nie napisałeś, ale tłumaczysz że jest w fazie testów. Moje już się przetestowały i jak na chwilę obecną bufor ma 53oC a słońce zacznie padać na nie prostopadle około 13:30. -
A ja zbiornik w tunelu do podlewania pomidorów - i co z tego :) Tylko tyle że jeszcze szybciej nagrzewa wodę, od tego postawionego na dachu. -
Aha faktycznie koszty serwisu 50 PLN rocznie kontrola anody magnezowej, i raz na 5 lat wymiana glikolu 200 PLN.
