szari
2
Treść opublikowana przez szari
Mam 4 worki ekogroszku jakaś lokalna mieszkanka zawierająca 1/3 Pieklorza, i ten pelet. Szadzę zawsze można wyczyścić jednak aby tego czyszczenia nie było na 2-3 razy w tygodniu Zawsze można mieszać pelet z ekogroszkiem 1:1 i tak będzie cenowo bardzo OK.
Jutro mam obiecane 150 kg peletu na pierwszy zasyp kotła który się instaluje więc może w piątek najpóźniej w sobotę będzie palone na BURNER`ze S peletem. Pelet mają w tak śmiesznej cenie że jeśli się sprawdzi biorę od razu 5-10t, pewnie dlatego że u mnie o pelecie to jeszcze nikt nie słyszał.
Solar Tylko Na Lato - Sprawdzenie Instalacji
szari odpowiedział(a) na tomczar12 temat w Kolektory słoneczne
Rok 2014 mamy za sobą prezentuje jak to wygląda z miesiąca na miesiąc. Moduł został podłączony około 5.02.2014r stąd brak wskazań za styczeń w sumie 2014r to 3088kWh ( tyle pokazał sam sterownik solarny ) -
Paliłem już różnego rodzaju drewnem, jak i brykietem. Ostatnio wracając z wyjazdu znalazłem jakąś dużą firmę sprzedającą ładnie popakowany brykiet drzewny w cenie 8 PLN/10kg worek ładnie sprasowanych klocków wziąłem na próbę 4 worki. Efekty palenia bardziej się żarzył niż palił jednak wytwarzał sporo ciepła - ze względu na cenę nie zdecydowałem się na kontynuowanie zabaw z tym brykietem. Nowa kotłownia na ekogroszek na ukończeniu, drewno budowlane które zostało z budowy też na wykończeniu, węglem w moim kotle palić się nie da. Wchodzę więc na OLX`a a prawie tam nie zaglądam widzę 10km ode mnie Brykiet z drzew liściastych w cenie 20 PLN / worek 40kg. Mówię OK nie mam nic do stracenia jak nie w tym kotle to na ruszcie awaryjnym w nowym kotle. Pojechałem mała firma sprzedaje takie wałki z brykietu różnej długości od 2-3 cm do około 30 cm jak to w worku tych dłuższych raczej brak. Wziąłem 2 worki w sumie 80kg brykietu za 40 PLN ( 500 PLN = 1t ). Zapakowałem do kotła jakieś 4kg podpaliłem i poszedłem, kocioł mam jeszcze na przedpokoju więc słyszę że coś zaczyna strasznie szumić/gwizdać jednym słowem czegoś takiego jeszcze nie słyszałem wychodzę na przedpokój pompka chodzi na 3 biegu Unister 53 za chwilę 55..57 to zamknąłem dopływ powietrza i włączyłem ogrzewanie aby kocioł trochę uspokoić i zaprzestał wydawania tych odgłosów. Trochę mu przeszło Takiego brykietu jeszcze nie widziałem nie wiem co oni do niego dodają, ale pali się niesamowicie.a w porównaniu do tamtego za 8PLN/10kg to jak niebo a ziemia nie tylko jeśli mowa o cenie. Specjalnie nie podaję miejsc w których zakupiłem brykiet aby nie było że to kryptoreklama. Wydawać by się mogło że brykiet to brykiet, a jak się okazuje można zrobić ranking paliwa typu Brykiet ;) Ten wygląda tak:
Z chęcią obejrzałem ostatni film o tym: jak prawidłowo przygotować zapas paliwa.. Widzę jak koleś soli sztuka po sztuce drewno robi to przez 1,5 minuty, jednak przy tak intensywnym soleniu nie wiem czy specyfiku starczy mu na tydzień palenia. No ale przecież widać że moc płaszcza wodnego z 7kW poszybowała do 17kW przez jakieś 8 sek. Jestem przekonany że wsypując całą puszkę tego specyfiku na 2 deseczki dębowe kocioł (kominek) osiągną by chwilową moc jakiś 550kW na płaszczu wodnym, było by to porównywalne do 2-3 lasek dynamitu położonych na żarzące się węgle w tym samym kominku. Czy możemy spodziewać sie podobnego testu tylko zamiast AnLen prosimy o zastosowanie mąki ziemniaczanej w porównywalnych ilościach?
Serwis też nie przyjedzie za 2-3h stąd moje pytanie, można samemu to OK ruszasz dupsko i kombinujesz aby działało jeśli oczywiście nie ma to wpływu na gwarancję?
sambor... z głowy mi to zupełnie wyleciało UPS temat podajnika na 400V raczej nie wróci. Pytanie co jak zerwie się zawleczka samemu się to naprawia czy serwis musi przyjeżdżać?
Chciałem Was zapytać o podajniki do kotłów na ekogroszek zasilane siłą, podobno lepiej radzą sobie ze wszelkimi kamyczkami czy większymi cząstkami węgla niż ich konkurencja na 230V w których coś tam się wypina (spinka??) Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Optymalna Temperatura Kotła Dla Węgla?
szari odpowiedział(a) na KamilD temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Generalnie wszystkie drzwiczki powinny być przede wszystkim szczelne. Dopiero później na miarkowniku w pozycji zamkniętej ustawiamy miarkownik tak aby była minimalna przerwa w klapce czasami 1mm czasem więcej bardziej na ucho aby słyszeć że delikatnie się pali ustawić klapkę odczekać kilka chwil, jeśli na ucho się nie da to na czucie mokrą rękę pod klapkę i delikatnie ma wiać ;) Całkowite zamknięcie klapki może powodować usypianie węgla/kiszenie opału jeśli kocioł doszedł do zadanej podczas rozpalania zasypu. -
Dokładnie takie rozwiązanie jest zastosowane w sterowniku od kolektorów słonecznych których zadaniem jest utrzymywanie stałej delty T. W menu ustawiamy żądaną deltę T ( jednak zakres wynosi tylko delta 4 - 15 stopni ) zabraknie więc tych 5 stopni które chcesz uzyskać. Poniżej fotki oraz wykresy wysterowania pompy kolektorów i żądanej delty, pompa kolektorów to jakaś standardowa pompa Wilo Cały zespół pompowy można sobie wygooglować "ZPS 18a-01" sterownik dowolny od kolektorów słonecznych mój (Geco GH26-P06) zapewnia tylko deltę do 15 stopni jednak zapewne jakimś rezystorem dało by się go "oszukać" o te 5 oC.
Witam, kolegę o rybkach też chętnie porozmawiam bo widzę że kolega też ma podobną pasję ;)
szari odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Za jednym z komentarzy na onecie: "W Polsce mamy: 1. Ministerstwo Ochrony Środowiska 2. Fundusz Ochrony Środowiska, 3. Polską Akademię Nauk z pionem Ochrony Środowiska 5 . Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 6. Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska 7. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 8 Wydziały ochrony Środowiska na szczeblu województwa, 9. Miejskie Wydziały ochrony Środowiska, 10. Monitoring Ochrony Środowiska, 11. Wydziały ochrony Środowiska na każdej wyższej uczelni w tym aż 3 na AGH 12. Niezliczoną ilość absolwentów tych wydziałów 13. Różnego rodzaju stowarzyszenia ekologiczne i niezliczoną rzeszę ekologów 14 ...... i smog w Krakowie, którego przyczynę istnienia trzeba dokładnie zbadać." Ciekawe co może być przyczyną smogu może niech postawią jeszcze paredziesiąt wieżowców, pociągną ze 2 kolejne autostrady na pewno będzie mniejszy smog. Jedyna opcja to przenieść Kraków tam gdzie trochę bardziej wieje może jakieś 3 miasto, Szczecin, Kołobrzeg. -
To tak jak ja na wiosnę planuje zakup nowego kotła i staję przed wyborem kotła z podajnikiem na ekogroszek lub pelet. Za peletem przemawia przede wszystkim to że mniej roboty przy nim sam się rozpala można spokojnie wyjechać w środku zimy na kilka dni. Jednak ekogroszek ma wyższą wartość energrtyczną w porównaniu do peletu jednak to cały czas zabawy z węglem popiół, brud i jednak trzeba iść aby rozpalić. Na chwilę obecną skłaniał bym się jednak ku peletowi i tu pytanie czy dla kotłów z peletem jest jakiś dostęp przez internet coś jak esterownik na którym mamy podgląd wszystkiego oraz zmianę ustawień. Pytam bo kociołek chcę wywalić do pomieszczenia gospodarczego który jest jednak oddalony od domu kilka metrów i nie chciał bym za każdym razem ubierać się aby zmienić coś w ustawieniach?
Skoro było już wystarczająco zimno ( w nocy -7 ) z czystym sumieniem pokazuje efekt działania solarów rano były trochę zamarznięte. Co doskonale widać na załączonym zdjęciu około 9:00 Po całym dniu przy temperaturze zewnętrznej około -2 stopnie solary ugrzały buforek do 45 stopni, później odpaliłem ogrzewanie. Wykres temperatur od 6:30 do teraz: Solary grzały około 450l wody, ze słońca pozyskały 6,675kWh. -
Spalanie W Cienkiej Warstwie - Co To Jest?
szari odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ok dobrze już wszystko jest jasne idę rozpalać zgodnie z zasadą: "Optymalna warstwa zależy od rodzaju węgla (jego kaloryczności, granulacji) zależy od ciągu kominowego - ilości powietrza dostarczanego do paleniska. itd." Przyznam że pali się całkiem nieźle jeszcze nie rozpaliłem a już na kotle mam 41 stopni, a cwu 44 stopnie, jeszcze godzinka i ruszy ogrzewanie. -
Czyli cris1503 poczytaj o "rura Wezyra" wsadzisz do kotła i wybuchy ustaną, tylko będziesz musiał nauczyć zamykać drzwiczki załadunkowe po instalacji rury. http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/modyfikacje-kotla/tu na dole masz o rurze wezyra
Na tym linku jest tylko miniaturka i niczego nie można z niego wyczytać. Ale jak spainy są odprowadzane na dole po bokach to chyba rura wezyra załatwi sprawę.
Jednym słowem spalanie w cienkiej warstwie to tylko chwyt marketingowy jurgonka bo jego beczka, kocioł i on tym samym nie mierzą wartości co2 w spalinach a twierdzi że spala w cienkiej warstwie. -
Jak to kocioł 15 letni to może się okazać że od jakiegoś lokalnego magika. Też myślę że to górniak palony od dołu... miałem bał bym się obok tego stanąć a co dopiero palić w tym, ale poczekamy może jakimś cudem starczy rura wezyra. Ale nadzieja matką głupich ;)
Przydało by się jakieś zdjęcie wnętrza kotła, aby można było jednoznacznie stwierdzić czy to kocioł GS czy DS. Później będzie można coś więcej powiedzieć. Albo choć opis wnętrza kotła, którędy odprowadzane są spaliny na dole kotła?
Zwracam tylko uwagę na to że nawet autor tak mądrego zdania jak: "Spalanie w cienkiej warstwie" nie potrafi określić co to właściwie znaczy. Mamy 2 stronę postu a nasz "nauczyciel" robi wodę z mózgu i wykrzesał z siebie że: "Pojęcie cienkiej warstwy jest inne w zależności od kotła (pieca, kuchni węglowej) i możliwości odbioru ciepła." Akademicki przykład wiem że gdzieś dzwonią ale nie do końca wiem gdzie. Znaczy może sam autor stwierdzenia pomylił sie i wcale nie spala w cienkiej warstwie bo jest ona o x cm za wysoka albo za niska/proporcje nie są dotrzymane? Kolega sambor dobrze to ujął :"co to jest ta tajemnicza cienka warstwa i ile ona wynosi - matematycznie proszę o liczbę lub proporcję" -
Czyli kolejny temat promujący podajnik z beczki, bo tylko beczka jurgonki w ten sposób dorzuca paliwo do kotła, nawet zatrudniony palacz tego nie potrafi bo musi otwierać kocioł i zaburza proces spalania. Temat spalania w cienkiej warstwie uważam za wyczerpany. -
Czytam, czytam i oczom nie wierzę. Ale zacznijmy od końca: "Powyższe nie dotyczy spalania na palniku i spalanie w kotłach zasypowych" właśnie wykluczyłeś wszelkie kotły GS i DS znaczy cienką warstwę spalamy w kotle elektrycznym, lub jeśli palimy na palniku kotła z podajnikiem, na pelet, czy kotle na olej opałowy. Później czytam: "Cienka warstwa pozwala na poprawne palenie na ruszcie bez doprowadzenia dodatkowego powietrza nad warstwę" znaczy wykluczamy PW podawane nad zasyp np. przez KPW i gazy z drewna nie dopalone lecą w komin, podobnie z węglem rzuconym na koks odgazuje w kominie grzejąc powietrze nad domem. jurgonka niewątpliwie masz wiedzę której niestety nie potrafisz przekazać drugiej osobie, masło jest maślane. Człowiek czyta i zastanawia się jaki ja mam piec skoro palenie odbywa się NA PALNIKU a nie w palniku obłożonym szamotem? Może drewno mam układać NA palniku ( na palnik kładąc płyte chodnikową ) i pale drewno na palniku ale kuźwa "nie dotyczy spalania(...)w kotłach zasypowych." -
Nie powiedział bym że wypala się szybciej, jednak od strony szamotu szczególnie w 2 rogach z tyłu, jakby przygasał. Kolor węgla w fazie koksowania wskazuje jakby spod rusztu nie wpadało tam powietrze, niestety nie mogę tego potwierdzić w 100% ponieważ z góry ( cegieł na sztorc ) spada popiół właśnie pod tylną część zasypu stąd kolor węgla/koksu może być inny. Po wygaśnięciu w kotle właśnie na tylnej ściance znajduje się najwięcej popiołu. -
Paliwa wyróżniamy chyba 2 pochodzenia węglowego i drewna. W przypadku drewna komora chyba powinna być jak największa i obudowanie jej szamotem no właśnie eliminuje miejsce które to paliwo można włożyć. W przypadku węgla pytanie dodatkowe czy w przypadku spalania od góry pali się tylko górna cienka warstwa szamot też jest niezbędny, czy palnik przydaje się tylko jeśli zapali się cały zasyp węgla w palniku? Jak uważasz do jakiej wysokości powinien być u mnie "palnik" czyli obudowane z 3 stron palenisko? Pisałem kocioł niewielki, jednak wody do ogrzania dość sporo.
