szari
2
Treść opublikowana przez szari
Instalacja Fotowoltaiczna
szari odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Kępno, Byczyna to moje najbliższe okolice. Czy słońca więcej nie wiem dziś wyszło że u Ciebie było go więcej, ale jakby nie było to u mnie biegun ciepła już knuję aby tunel foliowy na warzywa uruchomić Ale jeden dzień przymrozków i rozsada pada. -
Mieszkam prawie na granicy 4 województw. Do wielkopolskiego mam 2km zaraz za miasteczkiem jest granica województw, ale mam tu inne 4 województwa wpisz sobie Wieruszów i zadecyduj gdzie się znajduje (w Łódzkim) gdzie do łodzi mam 130 km czy do Wrocka gdzie mam 90 km. -
Jak mi kocioł przerdzewieje to do bufora 400 litrów podłączam pompę ciepła powietrze / woda i odpalam podłogówkę na 35oC. Mieszkam nieopodal Wrocka więc w bielunie ciepła. Nie straszne mi przymrozki po -20oC jednego dnia. A jak będzie naprawdę zimno trzeba będzie zakupić jakiś kominek z płaszczem wodnym grzać bufor i oddawać w grzejniki których niecierpię. -
Ja w okresach zimowych mieszczę się w 500kWh na 2 miesiące co i tak daje 3MWh rocznie. Patrząc prze pryzmat rozliczeń powinienem zapłacić tylko za dystrybucję około 15 gr/kWh. A z energią wyjdę na zużycie około 2,5MWh rocznie -
Eee no Fronius to malinka a z data logerem to już w ogóle :) Mam inne wydatki ale jeśli okaże się że mogę instalację 3kW AC przewymiarować z 3,3kW DC do powiedzmy 3,8kW DC dokładając 2 panele 275W to jak najbardziej skłaniam się ku takiemu rozwiązaniu -
Jutro postaram się wparować do gospodarczego z rańca ale wiadomo jak to jest złapać ileś Wh na inwerterze. Zresztą zanim panele dadzą jakąś moc inwerter przez 60s analizuje AC i DC i dopiero po tym czasie się odpala. Np. mój inwerter teraz śpi nawet nie ma dzierżawy IP w routerze, a nawet nie można się na niego wbić po wifi, podobnie jak nie rozgłasza swojej nazwy sieci zdechł wstanie jak dostanie coś na DC - Twój też sie tak uruchamia? -
Nie no 4W / Wh to jakaś kpina ale może się okazać że falownik będzie startował dużo wcześniej w porównaniu do takich które startują jak piszesz od 30-50W. Jak dla mnie puki napięcie jest w zakresie pracy MPPT inwerter pracuje i produkuje, co by się pokrywało z wykresami. Niestety nie mogę wydobyć z inwertera innych interwałów niż 10 min. Licznik zewnętrzny mam jednak tu też nic z niego się nie dowiemy bo miga z częstotliwością 1000 imp/kWh a przy 10 min interwale co by nie było nie do wymierzenia są te 4W. A zresztą pokazuje tylko liczbę a nie wykres mocy. Jednak zakładam że to wartość wykazana w Wh skoro nie wiem jaki jest pik a mam podaną średnią z inwerwału to może być że przez 1 min panele dawały X mocy równie dobrze jak piszesz 50W przez minute i średnio wyszło tyle. Ale jak pisałem na inwerterze chwilowo widziałem 5,3W -
Aby nie być gołosłowny załączam 10 min interwały sam widzisz 36W nie jest problemem podobnie jak i 4W, pytanie czy producent przeliczył i wskazał 4Wh w interwale 10 min? Co i tak z tym co piszesz diametralnie się różni od 30Wh -
Właśnie od pn-wsch mam takiego orzecha do wycięcia trochę wystaje nad panele i delikatnie zasłania wsch. Faktycznie uzyski są mierne dziś przez chwile widziałem 5W mocy po stronie AC a to tyle co nic. A swoją drogą same lampki od modemu GPRS w liczniku mogą brać więcej. -
automatyk dziś moja instalacja ruszyła jak tylko zawinęli się panowie od licznika około 9:40. Więc dzisiejszego dnia nie sposób porównywać racjonalnie jakby to napisać miałem delikatnie opóźniony start ;) Zobaczę jutro około której instalacja wystartuje - bo jestem ciekawy. Z wykresu sambora można wnioskować tyle że gdyby mieć instalację na trakerze 10m2 można by uzyskać 1,25kW mocy chwilowej, przy konstrukcji stałej nie ma na to szans. U mnie jest trochę za mały kąt 23o i odchylenie na zachód o około 20o -
Jak Palić Małe Ilości Węgla W Dużym Kotle?
szari odpowiedział(a) na DigiDigi temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Skoro to kocioł górno dolny to przerobić na górniaka, i rozpalać od góry. Przy kociołku dolnego spalania przydał by się bufor aby cała energia poszła w bufor a nie jak piszesz w komin. -
Na zdrowiu może delikatnie podupaść ;) -
grudzień i styczeń to zawsze największa lipa z kolektorów słonecznych to 1 dzień ( nie dobę ) udało mi się pociągnąć ogrzewanie chałupy, reszta to ekogroszek. Słoneczko się pojawi to będzie można coś więcej powiedzieć. U mnie to i tak wypas 0,2kWh poszło w sieć ;) a 1kWh na chałupę -
zrób fotę -
Nie no słońca to nie ma, ale jest jasno i coś tam zawsze wpadnie. Ja na tę chwilę bo dziś odpaliłem jestem bogatszy o około 68 gr i 1kWh -
Stalmark Podlogowka Mocno Wychladza Kociol.
szari odpowiedział(a) na Hendel temat w Kotły z podajnikiem
To nie zabezpieczenie - tylko radosna twórczość instalatora. -
Fajny układ zamknięty a na kociołku nie widzę wężownicy schładzającej ;) Jak pierdyknie to z przytupem. -
automatyk dziś możemy sobie porównać statystyki naszych instalacji bo mam już wszystko zapięte. Aby nie było gadania liczy się zdjęcie inwertera z dzisiejszą produkcją - podejmiesz się? -
Inteligentny licznik energii elektrycznej bilansuje zużycie tzn. Instalację podłączasz pod jedną fazę, a w domu masz 3. Instalacja PV wyprodukuje Ci na tej fazie 10kWh a dom na 3 fazach weźmie też 10kWh jesteś na "0" -
Posiadam ale wszystkie są zasilane kociołkiem na ekogroszek (sypialnia i kibel dla gości, i przedpokój na 0 ) które są na rożnych poziomach. Wiem że to dziwne ale jak masz salon wysokości 7,5m wszystko wydaje się dziwne, i poziomy nagle się rozjeżdżają - czym innym dla mnie jest piętro niż dla ciebie.
Myśląc o przyszłości też myślę o PC. Jednak nie na tę chwilę, mam roczny kocioł na ekogroszek, niektóre pomieszczenia nie mają ogrzewania podłogowego i nie ma możliwości takiego ogrzewania w nich zrobić. Jedyna opcja dołożyć panele i zakładać zwykłe grzejniki elektryczne z termostatem ( lub droższe akumulacyjne ładowane w II taryfie? ) do pomieszczeń bez podłogówki.
Z perspektywy stref klimatycznych w Polsce, Lublin jest na 4 miejscu Suwałki to ostatnie 5 miejsce. Ale nadal nie widzę ekonomicznego sensu robienia odwiertów, zwykły split powietrze woda.
1 odwiert to koszt około 100 PLN/m z materiałem, licząc 2 odwierty po 50m uleciało Ci 10000PLN z kieszeni do tego 30l glikolu to około 200 PLN, a można kupić pompę ciepła powietrze woda typu split i ogrzewać dom dokładnie tak samo. Rożnica będzie w kosztach ogrzewania przy -20oC na dworze split weźmie więcej prądu niż pionowy odwiert, jednak przy dniu takim jak dziś temperatura powietrza to około 13oC a dolne źródło miało by pewnie około 7-9oC.
Nie spinaj się tak bo ci żyłka pierdząca pęknie, ale wychodząc naprzeciw twoim wyśrubowanym oczekiwaniom załączam FV: Dodaj sobie konstrukcję montażową, zabezpieczenie po stronie AC i masz sumę - zatkało kakao ;) Żadnego swojego twierdzenia nie potrafiłeś udowodnić. ZE nie może odłączyć zdalnie instalacji, off grid jest tańszy, itd ale cały czas produkujesz swoje twierdzenia. Ale dam ci szansę udowodnij że kontroler grzałek, przetwornica, akumulatory są tańsze niż inwerter on grid?
