szari
2
Treść opublikowana przez szari
Instalacja Fotowoltaiczna
szari odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
No ale to jeszcze miesiąc czasu, informację należy wysłać na samym początku kwietnia. -
U mnie śniegu nawet na lekarstwo:/ -
Pewnie grzejnik 2kW na okrągło podłączyć do sieci. Nie wiem, nie wnikam wiem że za te pieniądze brać. Zobacz u mnie dziś 3,3kW plany były na cały dzień słońca i nadzieja na pierwsze większe wyniki obyło się słońcem rano, chmurami w południe i słońcem na wieczór. A w sumie w środku zimy 10kWh zaliczyłem, jednak ja legalnie ( cokolwiek to znaczy sprzedaje prąd do sieci ) co to będzie znaczyło u Ciebie - nie wiem. -
Nie ma czegoś takiego jak blokada oddawania... chyba że zainstalują wattrouter który sam w sobie będzie kosztował 1500 PLN i każdemu dadzą farelkę 3kW za kolejne 150 PLN. Podobno inwertery SMA potrafią jakoś dostosować ilość oddawanej energi ale nie na podstawie wskazań liczników pobranej energii i wytworzonej i weź ogarnij instalację 3 fazową inwerterem 1 fazowym ;) -
Jedno z drugim jest sprzeczne, a jeżeli mieszkaniec zacznie oszczędzać prąd i na koniec roku wyjdzie, że nie wyszedł na 0 - tym samym sprzeda energię elektryczną to co pójdzie siedzieć, ukamieniują go? Jak podłączają urządzenia on grid MUSZĄ mieć umowę sprzedażową na energię elektryczną, jeśli nie to tylko off grid -
No niestety miało być tak pięknie i cały dzień w słońcu - niestety kilka godzin słońca i reszta dnia chmur. Jednak na liczniku ponad 10kWh automatyk jak dziś u Ciebie? -
Brać i się nie zastanawiać, prąd może być tańszy a może być droższy. Moja rachunki za prąd podobnie 380 PLN / 2 m-ce mam 3,3kW a dziś nie ma jeszcze 10:00 a już naprodukowało 2kWh. -
Wydaje się że dziś będzie pierwszy dzień bez żadnej chmurki na niebie, wreszcie będzie można powiedzieć coś więcej o wydajności w słoneczny dzień. -
Ale wpadnie na cło i będzie pozamiatane. No bo mały chińczy nie napisze na palecie paneli "gift";) -
Troszkę zbyt optymistycznie i jak napisałem na wyrost liczone ;) A paneli niestety już nie znajdziesz bo od marca 2015 firma wycofała się ze sprzedaży w europie. -
Nie odpowiem Ci o ile spadną rachunki za prąd przy bilansowaniu zapłacisz tylko za przesył prądu do Ciebie czyli około 16gr/kwh a pobierzesz ich z sieci około 1500 daje to około 250 PLN. Ale to takie liczone trochę na wyrost. Panele 2 letnie za 480 PLN odpuść sobie, za 0,54e można kupić nowe a Ty za używane chcesz płacić prawie cenę nowych -
W piątek przygotowali dla mnie certyfikat przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, dziś przyszedł i tym samym dziś przesłałem dokumenty do odbiorcy. Jednak czas w jakim odpowiadają na maile nie jest zastraszający. Myślę że sama umowa w pdf. do podpisu może przyjść najwcześniej za około 1,5 tygodnia. -
Pierwszy tydzień od uruchomienia upłynął 19,6kWh do przodu -
www.pvmonitor.pl weź sobie rankingi i posotruj po mocy nominalnej i będziesz wiedział W rankingach chyba 2 tabelka gdzieś na dole. -
wiesz węgiel na zimę to koszt około 1600 pln (2 tony ) a foto w tej cenie nie zainstalujesz chyba że 0,5kW ;) Podobnie z PC ja kiedyś też przesiądę się na PC ale nie nastąpi to jakoś szybko bo kocioł na ekogroszek stoi dopiero 1 rok więc prawie nówka sztuka -
Daj spokój ciągle jakieś wydatki, tylko skąd na to wszystko brać kasę ;) -
Chwile poświeciło, ale generalnie jakoś nie odczułem tego ciepła bo przemarzłem masakrycznie - zachciało mi się glebogryzarką zrobić porządek w ogródku. Wieczorem gorąca kąpiel i jakiegoś grzańca trzeba zrobić. -
No u mnie instalacja jeszcze pracuje, ale na tę chwilę 7,4kWh max pik w 10 minutowym interwale 2270W -
Jak Palić Małe Ilości Węgla W Dużym Kotle?
szari odpowiedział(a) na DigiDigi temat w Inne tematy o kotłach i piecach
zrób zdjęcie kotła czym on jest sterowany jakaś dmuchawa / miarkownik ciągu napisz coś o instalacji grzejniki stare / nowe panelowe ile może być szacunkowo wody w instalacji 100 - 400l? -
Wiesz jakbym przejmował się temperaturą przeciągania kotła o 1 stopień naprawdę podejrzewam że miałbym szanse oszaleć. A w przypadku mojego kotła gdzie czujników temperatury będzie 6 szt, nastąpiło by to następnego dnia po instalacji kociołka. Jeśli te przeciąganie o 1 stopień w zależności od czasu 5 lub 15 minut to "gwałtowne" wzrastanie to różnie rozumiemy to słowo. Wiesz chciałbym mieć takie problemy jak przeciąganie kotła o 1oC mógłbym spokojnie usiąść i przeliczyć ile czasu zajmie zagotowanie wody w instalacji zakładając że temperatura na kotle to 50oC, a później przeliczył bym dokładnie czy w kotle starczy na to opału czy może wcześniej kocioł wygaśnie. -
Ja tam lubię czasami jak wyłączą prąd na dłużej żona denerwuje się czy szama w lodówce wytrzyma, ile tego prądu nie będzie? Wtedy biorę latarkę, zakładam buty, w garażu odnajduje generator prądotwórczy szarpnę raz czy dwa i zanoszę żonie do domu przedłużacz.
Za dawnych czasów miałem dokładnie taką samą sytuację boiler grzany przez zawory ręczne. Odbywało sie to następująco rozpalał się kocioł CO odpalone przekręcało się zawory od cwu, dodawało trochę opału i woda się grzała. Później musisz zakręcić cwu bo jak temperatura wody w kotle spadnie zaczyna się wychładzanie zasobnika cwu. Zrób sobie mały test test, rozpal kociołek odkęć zawory i niech się pali ile chce jak wygaśnie to pompka od co nadal będzie pędziła wodę przez zasobnik cwu kaloryfery będą jeszcze trochę ciepłe ale wody do mycia może być za mało. Nie bardzo rozumiem dlaczego jednoczesne grzanie co i cwu temperatura na kotle gwałtownie wzrasta? Większy zład wody do ogrzania, lub zasobnik cwu działa jako ochrona temperatury powrotu ( wyższa temperatura wraca do kotła ) i łatwiej ogrzać ją do wyższej temperatury. -
U mnie dziś słońce było tylko do około 9:10 później całkowite zachmurzenie. Dzisiejszy licznik wskazuje 2,2kWh -
Stalmark Podlogowka Mocno Wychladza Kociol.
szari odpowiedział(a) na Hendel temat w Kotły z podajnikiem
Płaczu nie będzie bo nie ma szansy na obudzenie się,pierdyknie z przytupem i pokolenia będą się zastanawiać co się rodzicom / dziadkom stało że dom wygląda jak kupa gruzu. Ale w warunkach ubezpieczenia można poczytać ciekawe elementy które pomimo że w domu wywaliło kilka ścian rekompensaty nie będzie bo... OWU zapraszam do przeczytania
