ronuch
Treść opublikowana przez ronuch
  1. Panowie a jaka jest różnica między sprzęgłem a rozdzielaczem hydraulicznym, kiedy się je stosuje? Pisałem z dystrybutorem winghagera i dostałem schemat podłączenia pieca i jest tam coś podobnego do rozdzielacza, bo jak mi napisano nie używają sprzęgieł i piec nie wymaga ochrony powrotu. Co o tym sądzicie?
  2. kol Sambor a w jakim zakresie regulujesz temperaturę na CO czyli jednocześnie temperatura pieca?
  3. sterowanie pogodówka to nic innego jak czujnik temperatury na zewnątrz i na podstawie jego odczytów sterownik zmienia temperaturę wody jaka idzie np na podłogówkę. Mam pytanie czy jedna pogodówka może sterować np dwoma zaworami 3d? Jeden na na dwa rozdzielacze podłogówki a drugi na rozdzielacz od kaloryferów. Chyba że na kaloryfery nie warto zmieniać temperatury i zostawić tylko na podłogówkę?
  4. Ja instalacje będę robił w zimie. Teraz czekam na tynki. U mnie do ogrzania będzie 150m parteru i tyle samo piwnicy. Piwnica cała w podłogówce a parter większość podłogówka tylko w sypialniach będą kaloryfery. Kol Maciek92 mówisz że lepiej podłogówkę lepiej zrobić na pogodówce? Ja w sumie mam przygotowane na termostaty w każdym pomieszczeniu, Ale dodatkowy kabelek na czujnik do pogodówki zawsze mogę dociągnąć.
  5. W sumie koszt sprzęgła nie jest duży więc można zainwestować. Kol Maciek92 jaki to piec na pellet masz bo też zastanawiam się nad pelletem a piecy tak dużo że nie wiadomo co wybrać?
  6. Czemu trzeba kombinować z ustawieniami pomp? Czym palisz, jaki piec i ile obiegów z pompkami?
  7. Tak troszkę czytając forum natrafiłem na sprzęgło hydrauliczne. U mnie w instalacji były by 3 pompy od rozdzielczy (2 od podłogówek i jedna od grzejników), jedna cwu do ładowania bojlera. Na forum piszecie że w przypadku kilku obiegów z pompami lepiej zastosować sprzęgło żeby pompy nie zakłócały się wzajemnie. Pompy od rozdzielaczy będą na pewno z autoadapt bo pętle będą zamykane przez zawory na rozdzielaczach, więc przepływy będą zmienne. Dobrze kombinuje czy nie warto iść w tą stronę.
  8. Oczywiście obieg zamknięty tylko i wyłącznie jeśli producent kotła zezwoli. W jaki sposób pompa kotłowa będzie pilnować temp powrotu - na tym obiegu jest tylko pompa, zawór zwrotny, sitko i zawór odcinający? Możesz mi to przybliżyć jak to działa? Rozdzielacze w takim przypadku zwykłe bez pomp i zaworów mieszających. Pytanie z innej beczki czy rozdzielacz może pracować tak jakby do góry nogami, czyli pętle nie wychodzą z beli w dół tylko w górę (rozdzielacz do kaloryferów parteru zamontowany pod stropem w pywnicy)
  9. Dziękuje za zainteresowanie. Przerobiłem troszkę schemat i proszę o weryfikacje. Ale mam kilka pytań: Co będzie pilnowało temperatury powrotu - co lepiej zawór 3d, 4d? Rozdzielacze do podłogówki chyba powinny być raczej z osobnymi pompami - duża ilość pętli na każdym z rozdzielaczu?
  10. Witam! Mam nowo budowany dom parterowy z piwnicą. Planuje go ogrzewać pelletem a instalacje wykonać na rozdzielaczach. Jeden rozdzielacz byłby w piwnicy do ogrzewania podłogowego piwnicy (8 pętli, każde pomieszczenie termostat ścienny a na rozdzielaczu zawory elektryczne). Drugi rozdzielacz na parterze do ogrzewania podłogowego (6 pętli, termostaty i zawory jak w piwnicy). Trzeci rozdzielacz byłby w piwnicy pod stropem do kaloryferów na parterze ( 4 kaloryfery, termostaty w każdym pokoju, a na każdym obiegu rozdzielacza zawór elektryczny). W tym opisie nie ma ogrzewania łazienek, maja być dwie łazienki jedna 2x2m i druga 2,5x4m chciałbym mieć w nich podłogówkę i drabinkę. Jak to podłączyć drabinki normalnie do rozdzielacza od kaloryferów tyle że na drabinkach głowice termostatyczne? Podłogówkę do rozdzielacza od podłogówki bez żadnych termostatów (grzała by cały czas) będzie ok? Obie łazienki oddziela tylko ścianka działowa - może być jedna pętla na obie łazienki (w małej łazience będzie prysznic, wc i umywalka więc pętla będzie bardzo krótka). Rozdzielacze od podłogówek będą oddalone od siebie więc lepiej dać każdy rozdzielacz z mieszaczem czy lepiej jeden zawór 3d przy piecu który przygotuje wodę do podłogówki na oba rozdzielacze? Instalacja raczej na obiegu zamkniętym. Znalazłem taki schemat jak go przerobić?
  11. Witam! Temat co prawda z przed pół roku ale chyba jeszcze aktualny. Mam nowy dom jeszcze w budowie ale chce ogrzewać go pelletem, komin murowałem z cegły bez żadnych wkładów. Faktycznie muszę pakować do niego wkład żeby nie mieć w przyszłości wykwitów?
  12. dziekuje bardzo - jak kupie termometr zobacze jak to wyglada u mnie.
  13. A umiesz sprawdzic jaka jest temperatura spalin podczas gazowania wegla i potem podczas spalania koksu - byłbym bardzo wdzięczny
  14. Nie zrozumielismy się. Chodzi mi o to ile masz powietrza jak jestes w fazie spalania koksu czyli jak wegiel Ci odgazuje.
  15. Witam! Ja chyba doszlem dlaczego caly czas dymi mi z komina podczas gazowania węgla. Dawałem zbyt dużo PW i nad zasypem była zbyt niska temperatura i nie spalało mi "dymu". Tylną ścianę pieca wyłozyłem szamotem zmniejszając komore załadunkową o 12cm - cegły tylko poukładane luźno bez zaprawy. Więc powiedzmy że gazowanie uda mi się okiełznać ale znowu mam problem z ze spalaniem koksu. Pomimo otwartej klapki PG i zamknietej PW temperatura cały czas spada. Ile dajesz PG do spalenia koksu. Podczas gazowania klapka PG uchylona na ok 2mm a podczas spalania koksu 0,5-1cm
  16. to fakt ogrzewam okolo 150m2 powierzchni urzytkowej, dom z przed wojny, nie osieplony z zewnatrz i nie ocielone pokoje na pietrze - ani sciany ani sufit. dodatkowo czesc sufitow z pokoi na parterze tez jest nie ocieplonych. ucika tak duzo ciepla ze w zimie na dachu topnieje mi snieg :). Ocieplal go nie bede bo dwa tygodnie temu zalalem strop nad pywnica wiec pieniadze trzeba pchac w nowy dom. Oczywiste jest tez ze do nowego nie bede kupowal pieca bo mysle ze viadrus dotrwa do tego czasu a tam planuje bufor w instalacji. Co do mojej obecnej sytuacji z piecem to mam zmniejszona komore szamotka - tylko mam ja wlozona na tyl pieca przez co duzo ciepla ucieka prosto do komina - przed nastepnym paleniem przeloze je na przod pieca. W ukladzie jest pompa grundfos pracujaca na 1 biegu i bojler plaszczowy 140l. Jeden obieg podlogowki ok 90mb rurki zasilana przez zawor mieszajacy z osobna pompka. Pozatym to tylko glowice na grzejnikach, instalacja jest w miedzi. pozdro
  17. No czopuch mialem dosc mocno przymkniety bo mialem straszny przeciag w kotle. Dzis w piecu czarno - nic sie nie wypalilo sadzy a z wegla zostalo duzo niedopalkow. Na takiej szczelinie jaka mialem ustawiona to chyba piec nie pojdzie wyzej jak 40 stopni bo nawet na koksie bez pw temperatura nie poszla w gore. Bede porbowal z wieksza szczelnia jak bedzie chlodno w domu. pozdro
  18. Witam! To moj pierwszy post na forum. Posiadam w domu viadrusa u 26 31kW i mam pewne pytanie. Jak okielznac plomienie w tym piecu zeby palily sie spokojnie? Od zeszlej zimy pale od gory weglem z chwalowic ale nie umiem go okielznac. Caly czas dymi mi z komina a piec zarasta mi takimi brazowymi fredzlami. Teraz po lekturze calego watku dorobilem zaslepke powietrza PG ale teraz mam taki przeciag w piecu ze temperatura nie chce rosnac. Szczeline mam 0.5cm rozete calkiem wykrecona i tu jest straszny przeciag - jak zaloze rozete zaczyna mi dymic z komina - bez rozety dymi ale slabo. Doradzicie cos? Mialem do tej pory regulusa a teraz przesiadlem sie na mci v1.
