karas220288
Treść opublikowana przez karas220288
  1. Witam. Mam problem z piecem c.o. Ogrzewa mieszkanie 70 M2. Palę węglem od góry, żadnych zaworów 3 4 drożnych ani mieszania na powrocie. Nastawa pompy c.o od 50 stopni. Do tej pory wszystko okey. Od 3 dni piec rozbuja się do tych 50, załączy się pompa i nie mogę osiągnąć wyższej temperatury, nawet jak piec otwarty i hajcuje się w środku. Tak jakby powrót wychladzał wodę w piecu. Bez włączania pompy, woda się aż gotuje, dopiero w obiegu się wychładza.
  2. Palenie kończy sie samo, tzn. Dokladam ostatni raz o 22, miarkownik ustawiony na 60 stopni. wsad sie wypala, pompa wylacza sie przy 38 stopniach.
  3. Dzięki za info, a mam jeszcze gwarancje na instlacje. Czy w ramach tej gwarancji taka fuszerka sie zaliczy? a wystarczy jak zawór boilera zakręcę na powrocie do pieca? bo na zasilaniu cwu nie mam zaworu.
  4. Witam, chyba mam coś nie tak z instalacja cwu i co. Nowa instalacja. Kończy się sezon, mniej palę i zaobserwowałem niepokojące zjawisko, mianowicie. W bojlerze mam grzałkę elektryczną, przepalam od 18 a o 22 ładuję piec do pełna i zamykam. Temp. na piecu ustawiona na 60 stopni, pompa rusza od 40. Rano o 8 na piecu mam zawsze identyczna temp., i tu mam problem. Ustawiając boiler na minimum, na piecu rano mam 20 do 24 stopni, ale im wyższa temp. na boilerze(grzałce) tym wyższa na piecu rano. Na dodatek woda w boilerze przez noc bardzo się schładza. Czy to możliwe że grzałka grzeje mi instalację c.o? Pompa jest przed zasilaniem bojlera, zawor w instalacji cwu mam na powrocie. Czy moge wieczorem zamykac ten zawór, po tym jak sie woda nagrzeje? czy to pomoze
  5. Zgkim ma jutro wziąść się za robotę. Pan który był w sobotę stwierdził ze trzeba będzie zrobic otwór pod sufitem i tedy włożyć lance i zbić to dziadostwo. W ostateczności dokładnie zlokalizowac i kuc ścianę. I tu mam kilka pytań. Kto ma ta dziurę załatać zgkim czy ją jako lokator?
  6. Okey. Mieszkanie nie jest moja własnością a zgkim. Poza tym kominy to część wspólna za którą odpowiada zarządca czyli gmina i zgkim. Myślę że skoro 5 kg kula zrzucana z koło 3 4 m nie naruszyła tego zatoru, na dole nawet okruszka cegły albo sadzy, to pozbycie się tego może być trudne. Postanowiłem zgłosić zarządcy iż najprawdopodobniej cegły ze szczytu wpadły do komina. Komin tak zbudowany ze kanały u góry są ogromne ale zwężają się i pewnie tam mi cegły stoją. Na szczycie brakuje ponad połowy 1 warstwy. Sąsiad u siebie w wyczystce znalazł kawałki cegieł.
  7. dobra dobra, podejście od dołu przez wyczystkę czy też czopuch pozwala mi włożyć giętki materiał nie wcisnę tam przecież sztywnego drutu, a uderzać młotem się boję, skąd mam wiedzieć że pręt oparł się na zatorze a nie na ścianie komina. Nie chcę pruć ściany, to ostateczność, inne kanały pozajmowane.
  8. pale na piecu 65 stopni, może trochę za mało. tylko problem w tym iż czyszcząc z dachu cała sadza od szczytu do tego zatoru osiadła na nim, ubita 5kg kulą. Na dzień dzisiejszy w kanale zero ciągu. Nie mam pod ręką włókna szklanego, może ktoś podsunie inny pomysl
  9. no i tragedia, chyba ze szczytu komina wpadło do środka kilka cegieł, więcej w tym temacie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23323-czyszczenie-komina-od-do%C5%82u/ potrzebuję pomocy!
  10. No i wziąłem się za czyszczenie od dołu. Najprawdopodobniej komin zapchał się cegłami ze szczytu komina. Zrobiłem fotki od dołu i ewidentnie coś blokuje komin. Weszliśmy na dach z wyciorem i kulą, efekt jest taki że kula się zerwała i leży na tym złogu. Czy ktoś mi podpowie jak to rozbić? Kula miała 5kg. Uderzając w ten zator kulą nawet nic się na dół nie obsypywało. Wpadłem na pomysł wcisnąć tam łatę 3/3 cm, jak wejdzie cała dokręcam następną łatę itd. aż dojdę do tego zatoru. Od dołu mam tylko 2 m do tego zatoru ale nie wiem jak i czym tam dojść.
  11. Okey ale wolałbym żebyś mi o efektach czyszczenia powiedział
  12. A ten już kupiłem. Naprawdę nic nie pomoże?? Tak aby sezon dokończyć tylko.
  13. Witam muszę wyczyścić komin. Mam problem z dymieniem w kotłowni z pomocą forumowiczów doszliśmy do wniosku że to komin. Zajrzałem i komin jest zlekka brudny. Ciąg jakiś tam jest ale to nie to samo co wcześniej. Do szczytu komina od wyczystki mam około 8 m. Nie mogę wejść na dach. Chcę spróbować od dołu. Czym to zrobić? Może być coś takiego. http://allegro.pl/profesjonalny-zestaw-do-czyszczenia-komina-od-dolu-i5055727518.html Tylko linię kupiłem 10 m a szczotkę mam swoją. Nie widzę w kominie jakiś większych zgrubień w październiku był czyszczony przez kominiarza od góry. Czy takie czyszczenie pomoże? Czy niewarte się obudzić i od razu walić na dach?? Na dach nie wejdę sam muszą być kominiarz z zabezpieczeniach bo mam słaby dostęp a to koszt 300 zł. Przynajmniej ostatnio. Podejrzewam też iż za dokładnie tego nie zrobiono.
  14. Dzięki za chęci chyba macie rację. Zamierzałem przez czystkę w komin. Widzę niebo w lusterka ale naprawdę mały punkt. Będę zmuszony czyścić komin. Mam do was pytanie odnośnie.czyszczenia od dołu. Czy jest tak samo efektywne jak od góry. Nie.wejdę na dach bo jest oblodzony nie ma na nim drabiny prowadzącej do komina a i dojście jest słabe. Kominiarz w zabezpieczeniach wchodził. Jak grubą muszę mieć stalowa linie żeby dało się od dolu ją wciskać. Zakupilem coś takiego na allegro http://allegro.pl/profesjonalny-zestaw-do-czyszczenia-komina-od-dolu-i5055727518.html Tylko ze sama linke 10 m bo szczotke mam do komina. Czy to zda egzamin czy lepiej od góry jednak
  15. Wyczystke mam poniżej pieca u siebie w kotłowni. Niżej też są ale kanał w kominie do którego jestem wpiety zaczyna się dopiero u mnie. Od samej.piwnicy idzie tylko jeden kanał.
  16. Bo nie ma klapy krótkiego obiegu. Komin ma od mojego poziomu około 6 do 8 m nie wiem ile nad dach wystaje zapomniałem o strychu.Kominiarz który dawał opinię stwierdził ze wysokość i stan komina jest okey. Nie było tego problemu dopiero od początku stycznia.
  17. drzwi otwarte, dmuchawy brak.
  18. w samej kotłowni okna nie ma, powietrze ciągnie z korytarza oraz przez otwarte okno w kuchni.
  19. no chwilę się jakby rozbujał poszedł w górę i zgasł
  20. może to poprostu źle dobrany piec do komina i to kopcenie pojawia się gdy ciąg jest słabszy np. w bezwietrzny dzień. Kocioł stoi dopiero od października bo to nowa instalacja więc nie mogę zbytnio tego ocenić może ktoś z was mi powie czy to możliwe, wcześniej do tego komina był podłączony piec kaflowy.
  21. Spróbuje uszczelnić, lecz te dymienie pojawiło się tylko ostatnio. Wczesniej moglem dokladac i widzialem jak piec zasysa dym do komina. Dzisiaj ponownie czyściłem piec przed rozpaleniem, zaglądałem też w komin, sprawdziłem nawet ciąg, w samym kominie w wyczystce oraz w piecu. Włożyłem zapalony kawałek drewienka, na moje oko ciągnie okey. Wogóle to podczas palenia jak mam zamknięty piec to mogę otworzyć wyczystkę na kolanie i widzę jak dym zaciąga nic nawet nie próbuje uciec przez otwarty wlaz.
  22. wentylator wyciągowy chodzi tylko jak nadymione w kotłowni jest, nie cały czas. Czym ten prześwit uszczelnić mam?? Komin ma ok. 4 m od mojego poziomu, zaczyna się w piwnicy razem to jest 3 kondygnacje po ok. 3 m plus piwnica i strych.
  23. prześwit jest. Zapomniałem wspomnieć że jak mam otwarte drzwi popielnika to mi dym z czopucha się cofa i wydostaje spod połączenia z kolanem. Nie dymi tam jak otwarte są drzwi rozpałowe albo klapka od miarkownika, ale popielnik musi być zamknięty. Komin drożny ma ponad 4 m, czyszczony w październiku.
  24. co do budowy kotla, to wiem tyle ze to pionowy wymiennik jest, coś jak tutaj:
  25. tak 90 stopni poziomo, fi nie pamiętam
