karas220288
Treść opublikowana przez karas220288
  1. ale jak pisałem wcześniej, obecny mistrz pójdzie na tzw. rękę, da mi zgodę na piecokuchnię, lecz nie gwarantuje że kiedyś inny majster będzie robił problemy. Jak to zrobić tak aby to zgodnie z prawem było, p.s trzon ma oddzielny kanał, ale pozostałe zajęte więc nie mam jak wentylacji dać w górę, miejsca w kominie już nie ma, dobudowywać kanał z boku komina nie mam jak bo przez mieszkanie sąsiada by szedł. Jedyne rozwiązanie tak jak wcześniej wspomniałem otwór na zewnątrz budynku, chociaż już wspominaliście że to niezgodne. Mam inny pomysł, czy tzw. piecokominek uznaję się za kaflaki?? W skrócie to, w salonie piecokominek a do tego system dgp, bo z płaszczem odpada bo za daleko od rur.
  2. to jest jakas szansa ze kominiarz syzari mi pisemnie zgode??
  3. Mój błąd. mówię teraz o kominie w którym chcę wymienić piec. W piwnicy jeden kocioł c.o, na parterze ja oraz piec c.o, piętro piec kaflowy. To są 4 urządzenia, kanały 3. Wentylacja ktoś mi pisał że jeśli kubatura pomieszczenia jest większa niż 30 m3 to mogę stawiać piec do 10kw, bez dodatkowej wentylacji.
  4. mieszkanie piwnica 1 mieszkanie, parter 3 mieszkania, piętro 2 mieszkania. Kominy są dwa, w każdym są 3 kanały. Do 1 podłączone jest 2 kotły c.o i 2 kaflowe piece(moje) które w który kanał nie wiem, lecz napewno sąsiad nademną piec c.o podłączył pod ten sam kanał co ja mam piece, bo bywa że mi dym przez piec wlatuje. Do 2 komina wpięta jest/była moja westfalka, 2 piece c.o i jeden kaflowy. Jak są podłączane do kanałów nie wiem. Co do wentylacji, czy wystarczy jak dam tunel pod sufitem(3m wysokości) i wywalę go przez ścianę zewnętrzną?? Czy to musi być koniecznie w górę? Nie ma dojścia do komina z mojej piwnicy, dlatego chce wstawić piecokuchnie
  5. tez by byla okey. panie henryku, co do tego kominiarza, na slowo mowil ze wstawiajac piecokuchnie to bedzie tylko wymiana i nic przeciwko nie ma, ale stwierdzil iz nie zawsze on bedzie kontrolowal nasz budynek. Nie mozna dwoch piecow miec pod 1 kanal, jesli kiedys tak bylo mozna, to teraz w wielu przypadkach nakazuja odlaczanie. w moim przypadku mam 2 kaflowe pod 1 komin, plus 2 sasiadow maja c.o, kanały są 3. w drugim kominie jest wspomniana westfalka, plus sasiedzi jeden kaflowy plus 2 c.o, wklady tez 3. jak widac za cholere nie bede sam podlaczony. Moge sobie to wstawic, ale nie chce potem problemow, dlatego tak dopytuje. Komina stawiac nie bede specjalnie.
  6. mam zamiar palic glownie drewnem, wiec ten kalvis powinien byc ok. to albo kalvis albo ta asie od defro. co proponujecie??
  7. okey, a jeszcze o tym kalvisie co mi powiesz?? bo wyglada estetycznie no i zaladunek spory. a moze podpowiesz tez odnosnie przepisow? chodzi o to ze nie mam wolnego kanalu w kominie, lecz mialem podpiety tam legalnie westfalke, rok temu wywalilem, lecz nie zglaszalrm odpiecie sie od komina. Teraz w to miejsce wstawie piecokuchnie, tak naprawde to tylko wymiana bedzie. czy kominiarz mi da na to zgode?? ile taka opinie kosztuje, nie chce kilku stow w bloto wywalic jak ma sie okazac ze dostane negatywna.
  8. a co powiecie o tej. http://domowecieplo.sklep.pl/temy-s10-kuchnia-weglowa-do-centralnego-ogrzewania-p-11.html mam zgodę od zarządcy już jedyny wymóg to pisemna opinia kominiarska.
  9. Witam mam taki problem. W mieszkaniu w kuchni stała westfalka, rok temu ją wymontowano. Mieszkanie ogrzewane jest piecami kaflowymi, ale wpięte do 2 komina. W miejscu westfalki chcę postawić tzw. piecokuchnię. Administracja zgodę dała, o ile kominiarz zgodę wyrazi, i tu jest problem. Podobno każde urządzenie podłączone powinno być do osobnego kanału w kominie. W moim kominie są 3 kanały, razem ze mną(wspomniana wcześniej westfalka), podłączony jest sąsiad kocioł c.o. Więc wedle prawa nie powinno tak być. Ktoś mi podpowiedział że u mnie mam zgłosić tylko wymianę pieca na inny, wtedy te przepisy mnie ominął
  10. nie mam do niej dostępu, musiałbym zamawiać, nie mogę zamówić i potem nie kupić. Ale z tego co widzę na fotkach to ma chyba podwojna fajerę, tzn. mała okrągła ale i taki prostokąt też jest, sam zobacz. https://www.instalacje24h.pl/Piecokuchnia-DEFRO-C-O-ASIA-9kW(3,44467,76638).aspx a tu masz przekrój, http://www.kotly-tuma.sk/product/defro-asia-9kw-piecka-s-vodnym-vymennikom-434/ a co powiesz o tych 2 z mojego 1 posta bo jeszcze nikt o nich nie wspomniał, kalvis wydaje mi się okey, chociaż i ten tańszy by podpasował, piecyk stanie przy drzwiach wejściowych, zrobi się kanał wentylacyjny na zewnątrz budynku, nie dam rady do góry, dam w bok pod sufitem w razie dymienia dam w ten kanał wentylator wyciągający, włączany w razie potrzeby, powietrze dostarczę z kuchni i korytarza bo jest bez drzwi, wydzielał kotłowi nie będę jedynie oddzielę ścianką od mebli kuchennych.
  11. a piecokuchnia asia od defro?? mam na miejscu sklep wspolpracujacy z defro wiec mialbym na miejscu.
  12. jedyne wyjscie to piecokuchnia, na innym temacie szukam jakiegos konkretnego modelu godnego uwagi, ale narazie nikt sie konkretnie nie wypowiedzial.
  13. okey, wiem co i jak, ale mi chodzi która piecokuchnia jest warta uwagi, podałem dwa linki, cały czas prowadzimy merytoryczną rozmowe a ja chcę konkretów, linki nazwy modeli które polecacie.
  14. no ok ale wybrano wkońcu zwykły kocioł nie piecokuchnie.
  15. nie no jeśli kominiarz nie pozwoli na piec w kuchni, dam piecokuchnie, garnek z zupką może sobie stać. proszę tylko o pomoc w wyborze tak żebym nie musiał podkładać co 2h do kuchni.
  16. Witam szukam piecokuchni do mieszkania 62m2 wysokość 3m, może uda się zwykły piec do 10kw, więc też podajcie. Pomoże mi ktoś z wyborem tak do 3tyś., plus spora komora załadunku, nie chcę co 2h dokładać. Piec będzie służył tylko do c.o i c.w.u, nie zależy mi na gotowaniu( kominiarz na piecokuchnię się zgodził, a na piec do 10kw kręci nosem). Znalazłem takie cuda http://allegro.pl/kociol-piecokuchnia-hajnowka-termon-producent-3lat-i6195050158.html http://www.kalvis.pl/?akcja=strony&s=57 czy ktorys bedzie dobry??
  17. nio ale w tej ustawie co mi podal kolega z innego forum pisze: Dz. U. Nr 75 z 2002 §132 1 Tak więc jestem zdany na administrację kuchnia ma 12 m2x3m=36m3, czyli mogę wstawić piec do 10kw?? poleccie mi piecyk uniwersalny do drewna(głównie) i węgla, taki do 3 tyś, oraz jakąś piecokuchnię, chciałbym aby jeden zaladunek pali się min. 6 h.
  18. ok dzieki, a czy bez wydzielania tej kotlowni moge postawic w kuchni tze. poecokuchnie 5kw. np.http://annrys.pl/p/1545/278/kuchnia-slawex-piecokuchnia-brazowa-piec-13kw-5kw-kotly-bez-nadmuchu-slawex-kotly-piece.html
  19. Witam zacznę od tego że mieszkanie ma 65m2, wysokość to 3m, jest własnością gminy, ja jestem najemcą. Obecnie w lokalu są 2 piece kaflowe oraz tzw. westwalka z podkową, grzeje tylko c.w.u. Wedlę prawa, piece kaflowe oraz taka westfalka już nie mogą być jedynym ogrzewaniem w lokalu mieszkalnym, może mi ktoś wskazać konkretny przypis prawa dla okazania w administracji. Postanowiłem na własny koszt( oczywiście jeśli się uda będę domagał się od gminy zwrotu kosztów) zlikwidować te piece, w miejscu westwalki w kuchni wstawić mały piecyk c.o i rozprowadzić grzejniki po mieszkaniu. Tu zaczynają się schody, hydraulik wycenił robotę stwierdził że wszystko okey. Zarządca budynku wraz z kominiarzem stwierdzili iż nie mogę pieca c.o postawić w miejscu po westwalce, muszę wydzielić oddzielne pomieszczenie dodatkowo muszę zrobić w nim kanał wentylacyjny. Moje pytanie brzmi jaką średnicę ten kanał musi mieć, czy wystarczy pomieszczenie 4m2? załączam schemacik tego pomysłu, sama instalacja c.o to nie problem, problemem jest miejsce na kotłownię.
  20. Witam, zamierzam w mieszkaniu o. 65 m2, poprowadzić nową instalację c.o. obecnie nie ma żadnej, ogrzewane piecami kaflowymi. Zastanawiam się nad instalacją c.o, elektryczną.Czy wygląda tak samo jak klasyczna instalacja, różni się tylko kotłem? Dlaczego tak?, nie mam miejsca na kotłownię, nie mam dostępu do gazu ziemnego. Czy koszta eksploatacji są porównywalne do opalania drewnem czy też węglem? Czy muszę przebudowywać instalację elektryczną?
  21. Czyli rury doprowadzajace cieplo maja isc pod gorke( do boilera i grzejnika) a powrot z gorki do podkowy? A co zrobic z ciepla rura od podkowy do tzw. Kolanka,( na grzejnik idzie w lewo a na boiler w prawo), dac ja pionowo w doł? P.s zamiast naczynka dac moge rure prosto do kanalizy? Potrzebuje jakis zaworow albo filtrow? Czy wystarcza kulowe odcinajace grzejnik? I jak to zrobic aby w razie zapasu mocy dolozyc kolejny grzejnik. P.s w kuchni mam male palenisko, a obok spory piekarnik, podkowa rozchodzi sie miedzy paleniskiem a piekarnikiem, czy dam rade przebudowac ta kuchnie aby komora zaladowcza byla wieksza.
  22. Mam prośbę, może ktoś mi podpowiedzieć czego brakuje w moim schemacie? 1. Ogólnie instalacja ma działać na grawitacji ( gdzie jakie mam rury puścić). Jeśli się nie uda grawitacyjnie, to gdzie dać pompkę. 2. Piec to kuchni węglowa polskiej produkcji, czy uciągnie te 4 grzejniki i bojler 80 l? Priorytet to ogrzanie łazienki ( 6 m) i boilera, 3. Jak wyżej, zacznę instalację od boilera i 1 grzejnika w łazience, jakto rozwiązać abym w razie zapasu mocy mógł dołożyć kolejne grzejniki. 4. Na rysunku są opisane zawory, są to zwykłe kulkowe, latem odcinam grzanie grzejników, a na boiler nie zaszkodzi też je dać chyba, jeśli potrzebne jakieś filtry i inne zawory proszę wskazać mi gdzie je dać. 5. Naczynko mabyć na strychu, z tym że miałbym problem z dostaniem się na ten strych (nademną ktoś mieszka i nie mogę wbić się z rurą), czy wystarczy jak naczynko podwieszę pod sufit a przelew dam do kanalizacji Naczynko byłoby około 0.5 m wyżej od boilera. 6. Jak dobrać grzejniki do pomieszczeń Co do mieszkania, ocieplone, metraż i ściany na rysunku. Nie mam kotłowni, a w mieszkaniu nie postawię pieca c.o (w ostateczności pieco kuchnię) lub jakiś piecyk kaflowy z podkową pożadniejszą. Tak jak pisałem, priorytet to ogrzać łazienkę i wodę w boilerze, w pokojach są piece kaflowe.
  23. Witam, posiadam w domu stare piece kaflowe, a w kuchni tzw. Westfalke. Piece zostaja. Tylko problem jest taki iz lazienka nie ma ogrzewania. Obecnie w westfalce jest podkowa i do niej podlaczony bojler bez wezownicy. Chce kupic bojler z wezownica, podlaczyc do podkowy w westfalce, oraz dolozyc grzejnik w lazience( lazienka 7 m2). Ale czy ta podkowa da rade podgrzac 80 litrow w bojlerze i maly grzejnik. I gdzie dac naczynko wyrownawcze(czy westarczy ze bedzie pod sufitem, nad boilerem) czy musi byc jeszcze wyzej.
  24. Tylko problem w tym ze ta angielka ma mala komore spalania. Nie lepszym rozwoazaniem bylby piec kaflowy z podkowa
