pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Energotop obserwuję ten wątek i widzę że powoli się sterownik rozwija , ale jak zwykle wszystko zależy od instalacji i zapotrzebowania na ciepło . 100% zadowolonych nigdy nie będzie jak ze wszystkim . -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
pospisz odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Przy tych opcjach 5/96/9% kocioł i tak się odstawiał ? Zablokuj ten ciężarek na jedną dobę a później powiesz , tak instalator miał rację. Ja mam cały czas otwartą klapkę na maksimum i zablokowaną .Sadza była bo zanim wentylator się rozpędził i otworzył klapkę to już hamował i klapka zamiast 15 s otwarta ,to była maksymalnie 5 s. ps. zamiar Erpolisa zamiast 5/55 to 1/11 defacto jest to to samo 2/22- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jaka jest w tej chwili temperatura podajnika ,jakie są skrajne wartości podawania i dmuchania w podtrzymaniu minimum i maksimum . Co do klapki to mówimy o klapce na ciężarek przy wentylatorze a nie o przesłonie z boku na wentylatorze.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czyli wniosek jest taki że wolniej musiał by dochodzić do zadanej żeby zdążył to wszystko wypalić , może trzeba jeszcze zwiększyć minimalnie przerwę.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zrób 1 s co 30 minut żeby oszukać sterownik i dmuchaj 59 s co 1 s . Jeżeli temperatura podajnika wzrośnie to przerwij ale moim zdaniem pierwsze kilka minut wzrośnie a później zacznie spadać.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czemu nie chcesz spróbować eksperymentu z zapałką , żeby została milimetrowa szparka na dostęp powietrza w trakcie podtrzymania , ewentualnie zablokować mu klapkę na stałe żeby się nie zamykała po wyłączeniu wentylatora.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Oczywiście że jest sens najlepiej delikatnie cały czas z siła 40% normalnego nadmuchu.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Nie znam sterownika defro tak że nie powiem jedyna szansa przy tym sterowniku to chyba ustawić tak że to co poda to spali raz mi się tak udało wyglądało to jakby paliło się z palnika gazowego przy spawaniu tylko ciekawe czy osiągnie zadaną i jeżeli przejdzie w podtrzymanie będzie miał się od czegoś odpalić.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Walek wypożycz sobie na testy SPP v2 nie trzeba od razu kupować . http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=390.0- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Spróbował bym jeszcze wydłużyć przerwę na 5/115 żeby cieżko dochodził do zadanej i się nie odstawiał.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Nie wiem jaką rynnę wkłada Per-eko ale mam też z rogami , Bolecki jest z Kęt to bardzo blisko Bielska , u mnie pali się cały czas i podaje , tło wypala trochę opału ale myślę że nie wiele coś za coś . Zrób sobie w weekend eksperyment podłóż pod drzwiczki popielnika jedną zapałkę żeby była delikatna szparka ,wcześniej wyczyść piec i kontroluj temperaturę jak w zasypowcu . Powinno być czyściej bo naturalny cug zabierze sadzę z podtrzymania.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Z trzymaniem większej temperatury na kotle nie ma problemu bo mam wszędzie termostaty tylko dlaczego w kotle sucho , w kominie pył , dymu z komina prawie nie widać .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Miałem ale źle zamontowany i były same problemy zastąpiony został pompą mieszającą .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Mi mówiono o powrocie powyżej 40* jako minimum , mam mocno przewymiarowane grzejniki i temperatura potrzebna do uzyskania komfortowej temperatury wewnętrznej to 42 * na kotle ale bardziej sugeruję się utrzymaniem tych 40* na powrocie. Wszystkie sterowniki przy kotłach o jakich do tej pory słyszałem dopuszczają a nawet preferują podtrzymanie w kotle , które to produkuje smołę . Doprowadzenie do pracy ciągłej spalania eliminuje ten stan tymczasowego wygaszenia kotła i tu moim zdaniem leży sukces. W SPP jest to tło które załącza się przy pracy na niskich mocach kotła i nie doprowadza do duszenia się paliwa bez dopływu powietrza które to tworzy sadzę ,lub smołę w zależności od rodzaju ekogroszku .- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
39-40 stopni powrót chodzi cały czas pompa mieszająca o jakiej smole wy mówicie chyba ze kolega pali deskami na ruszcie awarajnym- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Musialbym zrobić zdjęcie ale to nie dzisiaj , ustawienia sterownika pod obrazem ekotlowni Zawsze staram się tak ustawiać żeby kocioł przy temperaturach dodatnich osiągał zadana przy jak najniższej temperaturze spalin , wtedy jest tego paliwa na rynnie nie wiele , nie syfi i ma gdzie uciekać z mocą przy obniżających się temperaturach zewnętrznych .Oprocz tego w SPP jest tło czyli cały czas dmucha z różna mocą i wymiennik jest dzięki temu czysty.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Wydłużacie te przerwy i moim zdaniem w rynnie nic to nie daje . Rynna musi uzyskać moc z niewielkiej ilości opału przy odpowiedniej dawce powietrza , jest to możliwe przy odpowiednim sterowniku czyli SPP v2. Na potwierdzenie podgląd mojego sterownika KSP DUO 15 . Drugą bardzo ważną rzeczą jest używanie opałów niskokalorycznych , ja takie spalanie uzyskuję na ekogroszku z Bogdanki zakupionym po 598 zł za tonę . wklejam jeszcze zdjęcia mojego kotła w trakcie spalania w lecie przy ogrzewaniu tylko CWU . http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=376.75 Podgląd sterownika: https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Przedłużenie Czujnika Cwu Sterownik Spp
pospisz odpowiedział(a) na pospisz temat w Kotły z podajnikiem
Pan Bolecki w rozmowie telefonicznej mówił coś o rezystancji i zastosowaniu rezystora -
Jeżeli mogę spytać co z tymi oznaczeniami bo jutro przeprowadzamy następną próbę na skrętce UTp Emitera klasa 6E -
zdjęcie z laptopa odbicie lustrzane przepraszam -
Pan Bolecki odwodzi mnie od prób rozwiązania problemu ponieważ poniosę dodatkowe koszty z tego tytułu. Rzadko w dzisiejszych czasach o taką postawę za co też dziękuję. -
Nie znam symbolu czujnika wiem tylko że jest cyfrowy ,kabel trzyżyłowy. -
Firma Bolecki wykazała sie pełnym profesjonalizmem czyli kontakt telefoniczny w godzinach wieczornych za co dziękuję oraz rozwiązaniem problemu po odesłaniu sterownika wraz z czujnikiem. Mimo wszystko jeszcze spróbuję rozwiązać problem z państwa pomocą. -
Jeden z instalatorów twierdzi że trzeba zastosować zwykły przewód tylko o większym przekroju np. 3x1,5 OMY linka -
Skrętka UTp nie jest ekranowana a czytałem na innym forum że z ekranem czyli FTp jest lepsza bo mniej przenosi zakłóceń ,mogę kupić UTp Emitera klasa 6E czy będzie dobra
