pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
pospisz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ciężko to ocenić temperatura spalin trzyma się na podobnym poziomie niestety w związku z pracą pod zadaną w SPP ucieka średnia i fikcyjnie rośnie spalanie , moc chwilowa musi rosnąć w związku z wypalonym opałem i jego brakiem do utrzymania zadanej , inaczej za to zachowuje się wentylator , czystość spalania na podobnym poziomie . Utrzymanie zadanej też na identycznym poziomie poruszając się w histerezie max 1*. To co widać wyraźnie to włączyłem i zapomniałem o jakimś ustawianiu dmuchawy , dawce czy przerwie a mogę zaznaczyć że od zamiany do teraz przy identycznym przesypie spalił 1,4 kg tylko wiem że wylicza to w inny sposób. Zauważalnie bardziej pali żarem niż płomieniem , płomień dużo niższy niż w SPP. -
Nie chciał bym dublować postów ale ciężko dopisywać ciągle , po dwóch godzinach pracy kocioł się nie odstawia a tak naprawdę to nie przestaje dmuchać dmuchawa moduluje z najniższą mocą powietrza tak że utrzymanie czystości w kotle dla SKZP nie będzie problemem . Uważam że będzie podobnie jak na SPP czyli brak sadzy . -
Skzp-02 uruchomiony na razie nie rozumiem pewnych pojęć np. czuwanie . Ustawiona praca automatyczna i zmienione tylko trzy parametry moc kotła na 15kw , 13,7 kg/g podajnik i moc minimalna na 5 % . Podgląd pracy sterownika na linku od SPP v2 . Przez pierwszą godzinę sterownik trochę mnie szokuje po podbiciu temp. do 53* zszedł na 7% mocy i prawie nie podawał paliwa na palniku ledwo się żarzy prawie czarno ale temperaturę podtrzymuje , pokazał 0,3 spalanie godzinowe . Proszę o jakieś sugestie w kwestii ustawień . https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85 Ps. jest różnica ok 0,7* we wskazaniu temperatury kotła jest o tą róznicę więcej na SKZP . Ps1. Proszę się nie sugerować spalaniem na SPP ponieważ jest nie adekwatne , kocioł uzyskał zadaną a na SPP pokazuje że jeszcze nie tak że będzie przekłamanie. -
Podtrzymuje zdanie kolegi Maniek76.
Uzyska te 22,5 stopnia tylko w dłuższym czasie głowice się przecież nie zamkną nie uzyskując temperatury .
Marekd jak to nie ma jedna pompa spełnia za razem trzy funkcje pompy mieszającej , cwu i co . Tutaj na temat ochrony powrotu kol. Sambor poleca wersję ze sprzęgłem które też spełnia kilka funkcji . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21420-zawór-3d-do-wymiany-na-4d/?p=252624
Brak będzie regulacji pogodowej bez siłownika a zawory zaworami nie we wszystkich pomieszczeniach się zamkną w zależności od której strony jest słońce bynajmniej tak jest u mnie . Oszczędności będą ale sądzę że z siłownikiem były by większe . Moim zdaniem idealne rozwiązanie instalacji . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21232-zmiana-pieca-węglowego-na-pellet-a-obejście-grawitacyjne/?p=252932 Post 178
Niestety ja często w pracy przebywam na zewnętrznym i nie mam ochoty chodzić ubrany w domu ale to każdego wola tak jak mówisz chodziło tylko o stworzenie podobnych warunków do sprawdzenia ilości spalanego opału , chociaż na to wpływ ma wiele innych czynników. Zastanawiam się też nad zakupem Skzp-02 w związku z tym im więcej informacji tym lepiej podgląd internetowy miałbym na SPP a kotłem mógłby sterować Skzp.
No to miło i spokojnie Wesołych Świąt .
Energo skoro zrezygnowałeś z Ecoala oraz SPP i używasz Skzp-02 to coś w tym musi być i dlatego warto przekonać się co on potrafi a z opinii forumowiczów używających Skzp wynika też że potrafi on spalić poprawnie węgiel i w rozsądnych ilościach.
Podnieś na 23* zobaczymy o ile wzrośnie spalanie , nie piszę tego z przekory tylko z ciekawości .
Co by zobaczyć i uwierzyć że warto wymienić rynnę na retortę oczywiście używając dobrego sterownika jak dwa wymienione w tytule. Ruszt wodny jest z okrągłych rurek a wygląda jak by był żeliwny.
Po świętach myślę że się wszystko wyjaśni i będzie małe porównanie obu sterowników.
W którym momencie ? Raczej to się nie zdarza chyba że w ubiegłą sobotę kiedy był wymieniany palnik , oscyluje raczej w 2 stopniach .
Tutaj masz link do mojego sterownika i mimo utrzymywania niskiej temperatury na kotle jest suchutko w kotle i zero sadzy mimo rusztu wodnego 10 cm nad palnikiem Batory . Mam mocno przewymiarowane grzejniki i założone termostaty i nie potrzebuję utrzymywać wyższej temperatury na kotle , komin też jest suchy ze względu na swoją wysokość 16 mb . https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85
Jedyną osobą która miała w swoim użytkowaniu oba sterowniki i mogłaby wyrazić swoją opinię o ich algorytmach spalania jest na razie Pieklorz z tego forum . Z tego co wiem to w najbliższym czasie ma się odbyć jeszcze jeden test porównujący oba sterowniki .
Jak z czystością przy palniku rynnowym , palisz miałem , ekogroszkiem mógłbyś wkleić zdjęcia ale górnych wymienników . Do niedawna paliłem sam w palniku rynnowym i u mnie przy SPP v2 pojawiało się minimalnie sadzy po tygodniu palenia jestem ciekaw jak przy Skzp-02. Teraz wymieniłem palnik na Batorego 10 i mimo rusztu wodnego który mam dosłownie zero powiedziałbym zero do kwadratu tak czysto i popiołu mniej , jeżeli ktoś ma możliwość i miejsce w kotle na inny palnik to polecam taką wymianę.
Zgadzam się z tobą w stu procentach o naginaniu budżetu tylko to nie jest inwestycja na jeden rok i może lepiej wziąść kredyt na pozostałe część i z lepszego spalania wyjdą same oszczędności i zaoszczędzone nerwy a zdrowia niestety nie jesteśmy w stanie odkupić .Polak kupi klej do płytek za 15 zł i wyklei nim taras bo jest napisane mrozoodporny , a Niemiec kupi klej za 60 zł żeby następne pokolenie nie musiało się martwić i taka jest naprawdę różnica w mentalności a nie w tym kto ile ma forsy tak że zle mnie oceniasz.
Dobór kotła Ktory Z Tych Kotlow Bedzie Najlepszy?
pospisz odpowiedział(a) na Godspeed temat w Kotły z podajnikiem
Tutaj masz dobry kocioł z dobrym palnikiem lekko tuningowany i w dobrej cenie od dobrego sprzedawcy z wydłużoną gwarancją i pomocą w ustawieniach , oczywiście z Ecoalem . https://esterownik.pl/forum/posty,2767/odsprzedam-uzywany-rbr-12kw-ceramik -
Zakup Defro , Kostrzewy na pseudo pellet wychodzi taniej ale po zamontowaniu wyjdzie samo z kotłowni czyli bokiem ale jak masz wolne 7 tys na złom to kupuj , Polak jak zwykle mądry po szkodzie.
Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
pospisz odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Obieg kotłowy taki jakie wyjście z kotła 6/4 ewent 5/4 . -
To jak możemy pomóc sobie żeby ten wynik uzyskać może druga cześć schematu za zaworem 3d . -
Bardziej chodziło mi o to że przy instalacji grzejnikowej mamy różne przekroje rur i te przepływy są inne w zależności ile grzejników jest podłączone do danej gałęzi a chciałbym żeby to działało perfekcyjnie i czy można zastosować rozdzielacze do podłogówki z rotametrami i ustawić przepływy bo nie spotkałem się z rozdzielaczami z rotametrami do grzejników . Nastawy wstępne ustawia się na czuja albo trzeba uwzględnić wiele zmiennych przy wyliczeniach mocy ,delty i innych a tabele są nie adekwatne bo teraz to przeważnie albo 65/55 albo 55/45 i to wszystko zmienia. Wniosek mój jak najmniejszy przepływ , jak najmniejsza delta to najniższe spalanie . -
Myślę że skoro się już zdecydowałeś na rozwiązanie sposobu rozprowadzenia instalacji , to teraz trzeba by było się zastanowić w jaki sposób dobrze ustawić przepływy w niej jeżeli masz instalację grzejnikową bez podłogówek tak jak ja. Moim zdaniem jest to następne 50% potrzebne do sukcesu w optymalizacji spalania . Tak że drugie pytanie do samego mistrza jak to zrobić może zaworami do regulacji przepływu na samych pionach bo z nastawami wstępnymi na grzejnikach też trzeba mieć większe pojęcie , może jest jakiś banalny sposób dla laika. -
Tradycyjny błąd większości instalatorów zbyt mały przekrój zaworu i brak pracy grawitacyjnej = zero ochrony powrotu wyższa delta zamiast oszczędności tylko wyższe spalanie . Instalacja im prostsza tym efektywniejsza tak jak w schemacie Sambora . Poszukaj tematu na forum wyższość zaworu 3d nad 4d to wszystko wyjaśnia .
