Treść opublikowana przez ManiekZ
Piec Defro Komfort Eko 15Kw
Witaj Dobrze @gilal pisze.... Najpierw policz. Ja z perspektywy prawie trzech lat widzę że wybrałem dobrze (z wyliczeń wyszło mi niecałe 10 Kw) i wybrałem piec 12kw. Dom 154m2 a ocieplenie 15 cm grafitowego styropianu.... Aha, i warto kupować dobry węgiel min. 28kJ, wtedy wszystko działa najlepiej. Pozdrawiam
- Problem Z Dobraniem Parametrów Do Opału
Masz rację @karoka65 Zawsze jest wiele niewiadomych. Dlatego i tabele jak i porady trzeba traktować jako wskazówkę i samemu dojśc do ładu z kotłem. Zresztą jak piszesz wczesniej różnice w węglu sa dość duże. Ba! Ja w jednej dostawie pieklorza jak otworzyłem 2 worki to gołym okiem było widać różnicę w granulacji itd.
Wiem, odnoszę się tylko do postu @karoki65 i Twoich wyliczeń. Z moich obserwacji wynika że nowe piece Defro (motoreduktor z autorewersem, pobór 30 W) mają po prostu inne podawanie. Podają więcej. Stąd moje problemy z utrzymaniem stałopalności przy stosowaniu "starych" nastaw. Trzeba po prostu stosować sie do tabeli. Z mojej praktyki wynika że piec ze stosunkiem pracy/podawania poniżej 1:15 po prostu się przesypie.... chyba że mocno zwiększymy wiatr. Ale wtedy przy "mocnym" groszku spieki mamy gwarantowane. Jak mówię w składzie węgla że mam 5s/85s to sie wszyscy dziwią....
A jakie dałaś ustawienia? Jak masz ustawiony wentylator, no i czy masz wgrane nowe oprogramowanie do sterownika? Warto też włączyć zawór 4d, będzie ci płynnie sterował powrotem i tym co idzie na dom.... Teraz grzejesz głównie powrót. A dom był wcześniej ogrzewany? Ja wypracowałem w końcu idealne ustawienie dla mojego układu i pieca 12 kW (węgiel Pieklorz 28 MJ): - podawanie 5 s - przerwa 85 s - wentylator 19% (przesłona koniecznie tylko na 1.5 - 2 cm aby dawała spręż powietrza) - podtrzymanie 5s/10min wiatr 25 co 5 min) Przy tych ustawieniach na podtrzymaniu jest 10-15 min a dochodzi około 30 min. Ja miałem kompletnie niewygrzany dom i spalanie zaczełem od 35 kg i teraz powoli spada.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Ja mam jeszcze ciut mniejszy bojler - jednopłaszczowy 120 L. @audilhr - na jakich ustawieniach miałeś piec w lecie. Pamiętasz? Na początku pewnie będę musiał jeszcze zużyć całe drewno które zostało po budowie. Coś muszę z nim zrobić więc do grzania wody na dodatkowym ruszcie się nada....
Też ćwiczyłem priorytet bojlera. Nie sprawdza się w układzie bez podłogówki niestety.... Zawór 4D po zamknięciu obiegu CO, powoduje szybkie wychłodzenie całego układu. Co prawda bojler się szybko nagrzewa ale potem piec musi ponownie zagrzać wodę w całym układzie a to trwa.... No i jak jest włączona ochrona powrotu to trwa to jeszcze dłużej. Reasumując; lepiej u mnie jest jak pompy działają równolegle. Jest co prawda duże tąpnięcie ale nie wychładzam grzejników i szybciej układ się stabilizuje. Sytuację poprawia też podniesienie temp. na piecu (różnica piec - zawór 12-15 stopni).
Witam krajankę:-) Miałem podobny problem a piec i sterownik mam identyczny. Moje zmagania możesz przejżeć tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20551-defro-komfort-eko-12kw-wygasaniewypychanie-żaru-z-retorty Wg. mnie fabrycznie wgrany soft żle steruje dmuchawą - po prostu za mocno dmucha. Drugi problem to stosunek ilości podawanego węgla do przerwy. Ale da się to ogarnąć i piec chodzi fajnie. Po pierwsze wgraj nowe oprogramowanie - wersję 2.4.0. Potem warto ustawić "książkowe parametry" dla tej mocy i zobaczyć co się będzie działo.
Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
Witajcie wgrałem nowy soft i faktycznie teraz jest duuuuzo lepiej. Dmuchawę również musiałem podnieść z 13% na 25% i lekko skorygować czas podawania. Teraz wiaterek wieje sobie jak trzeba, cichutko, płomienie spokojne i dopalanie zdecydowanie lepsze. Myślę że w starym sofcie był jakiś zonk w obsłudze dmuchawy przez sterownik. Praktycznie wyeliminowałem spieki! Popiół siwy i rozpada się na retorcie. Eeeech .... gdyby ten soft od razu był wgrany - oszczędził bym sobie wiele czasu i nerwów :) Teraz to jest bajka, nie potrzeba PIDu a kocioł pracuje tak jak powinien. Zobaczymy ile mi spali węgla. OFICJALNIE UZNAJĘ MÓJ PROBLEM ZA ROZWIĄZANY. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC I DOBRE SŁOWO W TRUDNYCH CHWILACH ..... :D
- Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
Witaj Na razie test wynalazków ciąg dalszy.... Zamówiony węgiel jeszcze nie dojechał i palę sobie - uwaga - węglem KOLUMBIJSKIM :-))) W oczekiwaniu kupiłem 4 woreczki ponoć nienajgorszego węgla z kolumbijskiego importu na Orlenie (24-28 MJ). Pali się ładnie, mieszkanie wygrzane, więc i wykres grzania wyrównany. Jedynie tąpnięcia na CWU pozostały - dość znacznie spada temp (o 10- 12 stopni poniżej zadanej) ale "wstaje" do zadanej. Jest jedno ale - nadal tworzą się spieki. Co prawda mniejsze niż na wcześniejszym węglu ale dojechałem z wiatrem już do 13% i nadal są !!! Za to popiołu bardzo mało. Kocioł pracuje w trybie: 20 - 25 min pracy (6s/85s/ 13%) i 12-15 min podtrzymania (ustawione 6s pracy co 10 min, wiatr 20 s co 3min - coś tu chyba można jeszcze "przeciągnąć" ale nie wiem czy jest sens). Przekonałem się że do wypracowania dobrych ustawień trzeba po prostu sporo cierpliwości i delikatnych, krokowych zmian. Po załapaniu idzie super, też zaczynam uważać że można osiągnąć lepsze wyniki niż na kotle z PIDem. Zobaczymy co będzie na "normalnym" już węglu....
- Konkurs Świąteczny
Też mam ok. 1cm. , może 1,5 cm. Próbowałem szerzej przy podobnym nawiewie ale spieki się drastycznie powiększały. Tylko że u mnie to najpewniej problem g..... węgla. Faktycznie wieje dość mocno nawet na 1 procent - widocznie taki ma minimalny wydatek. No i pewnie problem ze sterowaniem na minimalnych obrotach. Ale na dopalanie mojego węgla i tak potrzeba minimum 10%....
