ManiekZ
Treść opublikowana przez ManiekZ
Witaj Dobrze @gilal pisze.... Najpierw policz. Ja z perspektywy prawie trzech lat widzę że wybrałem dobrze (z wyliczeń wyszło mi niecałe 10 Kw) i wybrałem piec 12kw. Dom 154m2 a ocieplenie 15 cm grafitowego styropianu.... Aha, i warto kupować dobry węgiel min. 28kJ, wtedy wszystko działa najlepiej. Pozdrawiam
Defro Problem Z Dobraniem Parametrów Do Opału
ManiekZ odpowiedział(a) na Michalina2003 temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma info o jakimś ograniczeniu modelowym. To ogólna tabelka pokazująca szacunkową moc/zużycie węgla w zależności od nastaw.- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
@nex1983 To fotka z mojej instrukcji do kotła (wersja lipiec 2015) Pewnie masz od wersji ze starym moto. Edit: A może to też kwestia że Twój kocioł do pracy w NZ i PID????- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Masz rację @karoka65 Zawsze jest wiele niewiadomych. Dlatego i tabele jak i porady trzeba traktować jako wskazówkę i samemu dojśc do ładu z kotłem. Zresztą jak piszesz wczesniej różnice w węglu sa dość duże. Ba! Ja w jednej dostawie pieklorza jak otworzyłem 2 worki to gołym okiem było widać różnicę w granulacji itd.- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Wiem, odnoszę się tylko do postu @karoki65 i Twoich wyliczeń. Z moich obserwacji wynika że nowe piece Defro (motoreduktor z autorewersem, pobór 30 W) mają po prostu inne podawanie. Podają więcej. Stąd moje problemy z utrzymaniem stałopalności przy stosowaniu "starych" nastaw. Trzeba po prostu stosować sie do tabeli. Z mojej praktyki wynika że piec ze stosunkiem pracy/podawania poniżej 1:15 po prostu się przesypie.... chyba że mocno zwiększymy wiatr. Ale wtedy przy "mocnym" groszku spieki mamy gwarantowane. Jak mówię w składzie węgla że mam 5s/85s to sie wszyscy dziwią....- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
A jakie dałaś ustawienia? Jak masz ustawiony wentylator, no i czy masz wgrane nowe oprogramowanie do sterownika? Warto też włączyć zawór 4d, będzie ci płynnie sterował powrotem i tym co idzie na dom.... Teraz grzejesz głównie powrót. A dom był wcześniej ogrzewany? Ja wypracowałem w końcu idealne ustawienie dla mojego układu i pieca 12 kW (węgiel Pieklorz 28 MJ): - podawanie 5 s - przerwa 85 s - wentylator 19% (przesłona koniecznie tylko na 1.5 - 2 cm aby dawała spręż powietrza) - podtrzymanie 5s/10min wiatr 25 co 5 min) Przy tych ustawieniach na podtrzymaniu jest 10-15 min a dochodzi około 30 min. Ja miałem kompletnie niewygrzany dom i spalanie zaczełem od 35 kg i teraz powoli spada.- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Przypominam że tabela jest dla Defro KE 12kW (ma mniejszą retortę niz 15 kW).- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Spalanie 20 kg nie jest najgorsze..... Jak piszesz dom jest nieocieplony. Napisz jeszcze jaką masz temperaturę na piecu, jaką zadaną na zwór 4dr no i jaki masz powrót. Dom miałaś wygrzany?- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
ManiekZ odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
ok 140 m2 + cwu Ale poddasze mam nieco skręcone - na razie nie użytkowe. -
Ja po doregulowamiu pieca palę ~ 18 kg Pieklorza na swoją powierzchnię, choć nowy dom nadal średnio wygrzany. Sprawdzone dzisiaj. -
Jak dobrze pisze @kucharz214 nowy soft poszedł na sterowniku K1 , na K1v2 nie da się wgrać niestety. Chyba że ma ktoś jakiś patent to bardzo proszę na pw lub tutaj .... Ps Swoją drogą to dziwne że można zapgrejdować starszy sterownik a nowszy nie. Może ktoś wie o co kaman? -
Wrócę do meritum tematu. Czy ktoś wgrywał soft pidowy na sterownik K1V2 ? Bo coś mi nie wchodzi.... -
@audilhr A jaki soft wrzuciłeś; v2 czy v3? Też jestem przed testami coby zrobić upgrade kotła. Mam nadzieję że można odinstalować gdyby co.... Piec po naszych zmaganiach chodzi mi idealnie na dwustanie. -
Średnice na obiegu kotłowym zawsze takie same jak średnica zaworu. Jak 6/4" to wszystko tyle, itd.... No i jak najmniej kolanek i trójników. Zawór max 50 cm od pieca. Ja mam zawór 5/4" i rury na "krótkim obiegu" takie same. Obieg grawitacyjny działa idealnie. -
I jak tam? Poradziłaś sobie z nowym oprogramowaniem?- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Ja mam jeszcze ciut mniejszy bojler - jednopłaszczowy 120 L. @audilhr - na jakich ustawieniach miałeś piec w lecie. Pamiętasz? Na początku pewnie będę musiał jeszcze zużyć całe drewno które zostało po budowie. Coś muszę z nim zrobić więc do grzania wody na dodatkowym ruszcie się nada.... -
@nex a ile spalasz węgla w lecie na CWU? Dumam czy grzać grzałką el. czy utrzymać piec. -
Też ćwiczyłem priorytet bojlera. Nie sprawdza się w układzie bez podłogówki niestety.... Zawór 4D po zamknięciu obiegu CO, powoduje szybkie wychłodzenie całego układu. Co prawda bojler się szybko nagrzewa ale potem piec musi ponownie zagrzać wodę w całym układzie a to trwa.... No i jak jest włączona ochrona powrotu to trwa to jeszcze dłużej. Reasumując; lepiej u mnie jest jak pompy działają równolegle. Jest co prawda duże tąpnięcie ale nie wychładzam grzejników i szybciej układ się stabilizuje. Sytuację poprawia też podniesienie temp. na piecu (różnica piec - zawór 12-15 stopni). -
Witam krajankę:-) Miałem podobny problem a piec i sterownik mam identyczny. Moje zmagania możesz przejżeć tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20551-defro-komfort-eko-12kw-wygasaniewypychanie-żaru-z-retorty Wg. mnie fabrycznie wgrany soft żle steruje dmuchawą - po prostu za mocno dmucha. Drugi problem to stosunek ilości podawanego węgla do przerwy. Ale da się to ogarnąć i piec chodzi fajnie. Po pierwsze wgraj nowe oprogramowanie - wersję 2.4.0. Potem warto ustawić "książkowe parametry" dla tej mocy i zobaczyć co się będzie działo.- 46 odpowiedzi
- ustawienia
- opał
(i 1 więcej)
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
ManiekZ odpowiedział(a) na ManiekZ temat w Kotły z podajnikiem
Witajcie wgrałem nowy soft i faktycznie teraz jest duuuuzo lepiej. Dmuchawę również musiałem podnieść z 13% na 25% i lekko skorygować czas podawania. Teraz wiaterek wieje sobie jak trzeba, cichutko, płomienie spokojne i dopalanie zdecydowanie lepsze. Myślę że w starym sofcie był jakiś zonk w obsłudze dmuchawy przez sterownik. Praktycznie wyeliminowałem spieki! Popiół siwy i rozpada się na retorcie. Eeeech .... gdyby ten soft od razu był wgrany - oszczędził bym sobie wiele czasu i nerwów :) Teraz to jest bajka, nie potrzeba PIDu a kocioł pracuje tak jak powinien. Zobaczymy ile mi spali węgla. OFICJALNIE UZNAJĘ MÓJ PROBLEM ZA ROZWIĄZANY. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC I DOBRE SŁOWO W TRUDNYCH CHWILACH ..... :D -
Dzisiaj sobie wgram :) Spiszę oczywiście sobie wcześniej wszystkie ustawienia - bo piec chodzi na razie ok. A charakterystyka dmuchawy zmieniła się w jakim sensie? -
@audilhr wygląda na to że wrzucili - jest wersja 2.4.0 Obadamy co jest nowego..... -
Witaj Na razie test wynalazków ciąg dalszy.... Zamówiony węgiel jeszcze nie dojechał i palę sobie - uwaga - węglem KOLUMBIJSKIM :-))) W oczekiwaniu kupiłem 4 woreczki ponoć nienajgorszego węgla z kolumbijskiego importu na Orlenie (24-28 MJ). Pali się ładnie, mieszkanie wygrzane, więc i wykres grzania wyrównany. Jedynie tąpnięcia na CWU pozostały - dość znacznie spada temp (o 10- 12 stopni poniżej zadanej) ale "wstaje" do zadanej. Jest jedno ale - nadal tworzą się spieki. Co prawda mniejsze niż na wcześniejszym węglu ale dojechałem z wiatrem już do 13% i nadal są !!! Za to popiołu bardzo mało. Kocioł pracuje w trybie: 20 - 25 min pracy (6s/85s/ 13%) i 12-15 min podtrzymania (ustawione 6s pracy co 10 min, wiatr 20 s co 3min - coś tu chyba można jeszcze "przeciągnąć" ale nie wiem czy jest sens). Przekonałem się że do wypracowania dobrych ustawień trzeba po prostu sporo cierpliwości i delikatnych, krokowych zmian. Po załapaniu idzie super, też zaczynam uważać że można osiągnąć lepsze wyniki niż na kotle z PIDem. Zobaczymy co będzie na "normalnym" już węglu.... -
Mój typ to: (02:10:15)
Też mam ok. 1cm. , może 1,5 cm. Próbowałem szerzej przy podobnym nawiewie ale spieki się drastycznie powiększały. Tylko że u mnie to najpewniej problem g..... węgla. Faktycznie wieje dość mocno nawet na 1 procent - widocznie taki ma minimalny wydatek. No i pewnie problem ze sterowaniem na minimalnych obrotach. Ale na dopalanie mojego węgla i tak potrzeba minimum 10%....
