krzymig
Treść opublikowana przez krzymig
  1. To zależy jaki motoreduktor ? Jest starsza wersja i nowsza a każda ma inne przełożenie
  2. Wybierz kocioł bez nazwy duo a napewno nie będziesz żałował ,a wiec komfort eko jest dobrym wyborem czy pz czy retorta to już zależy od ciebie nie wiem czy warto dokładać kaskę do pz ja posiadam 12kw retorta stary typ przekladni i wentylator z przepływomierzem i żadnych problemów w spalaniu.
  3. Masz pellet zanieczyszczony piaskiem lub czymś co się topi ,jak pellet idzie do ciepłowni to raczej kiepski jest zrób sobie test w wodzie to zobaczysz co tam będzie jak rozmoknie. Najwięcej zanieczyszczeń posiada pellet ze słomy znajomy taki robi i też tylko ciepłownia.
  4. Kendzio a większego kotła nie było ,skoro domek ocieplony to 12kw spokojnie uzupełnił by straty ciepła a tak to będzie zasmolony i niskie spaliny. Komin masz oczywiście ceramiczny , temperatura na kotle daj na 65st kocioł będzie czyściejszy. ps. fotki się nie wyświetlają
  5. Pierwsze co bym zmienił to obniżył w menu serwisowym temperaturę spalin niewiem jak u ciebie jest u mnie na v3 było chyba 260st mam 200st całkiem inna praca kotła
  6. Snoopi, pzietek -czy posiadacie taką tabelkę v2 i v3 to te tabelki?
  7. Sorki zapomniałem że masz nowy motoreduktor z rewersem . Teraz o zasobniku masz tam wężownice zamontowaną na dole w najzimniejszej wodze,która ma ok 10-20 st.i to jest problem zasobników stojacych takich jak u ciebie i w tych z podwójną wężownicą . Jak zasobnik ma 2 weżownice to górą podłącza się z kotłem na paliwo stałe i wtedy nie ma takich skoków temperatury na kotle, a dolną do kolektora solarnego. Spróbuj tak Kocioł 62-65st będzie większym buforem Zasobnik 55-58 st Histezą 2st Pompka na 1 To jest tabelka do starszego typu na motoreduktor
  8. Skoki cwu można by nad tym trochę popracować jaki masz zasobnik poziomy czy pionowy z płaszczem,z wezownicą, czy podwójną weżownicą ? Jaką temperaturę masz ustawioną na zasobniku i z jaką histezą to wszystko ma wpływ na skoki temperatury na twoim kotle. Według mojej tabelki 5/45 to jest moc ok 10kw.
  9. Tak ale jak montowałem to sprawdzałem na ręcznych ustawieniach i na tym 2im to parę procent zeszłem niżej na wentylatorze zanim się przepływomierz zatrzymał więc stwierdziłem że tak będzie jeszcze dokładniej mierzył
  10. Ja u siebie zamontowałem jak na 2im napewno lepsza jest kontrola przepływu powietrza i ciągu kominowego w taką pogodę jak dziś trochę wieje to nawet jak wentylator mam wyłączony to turbina się kręci pamiętaj tylko o dobrym wysrodkowaniu turbiny i uszczelnienia połączenia silikonem
  11. Z tą aktualizacją to w defro porażka w k1p jest soft min 2.4.3 a u nich 2.4.1 w spk lux jest min 5.2.1 a u nich 4.6.0 tak że defro nie zależy na aktualizacji bo po co robić zamieszanie.
  12. Ślimak wygląda jak nowy
  13. Gizmo jesteś mocno niecierpliwy robisz wielkie zamieszanie, jak mówiłem czekasz to czekasz na przesyłkę a nie robisz wielkie Halo i niepotrzebną dyskusję .
  14. Tak wentylator ale ni taki zwykły 1 ma mieć impulsy obrotów halotron 2 ma mieć łożyska kulkowe 3 ma rozstaw 100mm 4 łożyska mocowane na obudowie 5 trzeba wymontować korpus z uzwojeniem 6 kształt skrzydełek i ilość jest ważna 7 zasilany 12v
  15. Na stronie defro wchodzisz zakładka serwis a potem w zapytanie o części piszesz "zamawiam turbinkę przepływomierz rozstaw otworów montażowych 100mm. Dziękuję. I to tyle czekasz na paczkę
  16. A co ma perła i inne groszki do aktualizacji sterownika to nie na temat tu się pisze o sterownikach wentylatorach czujnikach itp.koledzy nie zaśmiecajcie tematu .
  17. Po co dusić kocioł starczy ci komfort eko 12kw z rusztem żeliwnym czysto i ekonomicznie .
  18. wwoytek pamiętam coś pisałeś ze powiekrzyles te otwory rozwiercales na większe miało być lepiej i co nie sprawdziło się ? teraz zaślepileś daj znać pamiętam że zrobiłeś dosuszanie zasobnika i to też może mieć wpływ na spalanie lub temperature w zależności od dopływu powietrza do zasobnika prubowales zdławić przepływ powietrza do zasobnika ?
  19. Jak bym miał tyle roboty przy czyszczeniu kotła to bym sobie lodówkę z browarem postawił i o kombinezon z maską postarał ,w komfort eko to mam jakieś 2 minuty czyszczenia i po sprawie a jeszcze 1 minuta na popiuł bez kurzu w kotłowni bo wszystko co czyszczę to w komin wciąga jak patrzę na ten filmik to nie wiem czy bardziej żałowac kolegę czy cieszyć się z udanego zakupu kotła z poziomym pułkami
  20. Snoopi 21898 to jest wzorowo zrobiona instalacja i optymalne temperatury tak trzymaj
  21. Jak temp powrotu spada 30 stopni to dużo powstają odkształcenia i naprężenia blachy w instrukcji kotła pisze żeby nie dopuszczać zimnej wody czyli nie schładzać bo może to spowodować uszkodzenie kotla ale każdy ma inny układ kotłowy jeden poprawny drugi troszkę mniej
  22. Coś mi się wydaje ze te zawory 4 drogowe nie są takie dobre nie potrafią tak szybko wyregulować tak chwilowego dużego zapotrzebowania, tu można by jeszcze zmienić czas pomiaru temperatury przez czujnik ,osobiście posiadam 3 drogowy zawór który steruje temperatura na ogrzewanie podłogowe ,a ochrone powrotu mam za pomocą pompy i przy załączeniu cwu 140l płaszczowy spadek ok 5-8 st czasem 10 w duże mrozy i naglym spadkiem temperatury na zewnątrz (czujnik temperatury i krzywa grzwecza )zależy jakie jest zasilanie ogrzewania podłogowego pale z pid
