krzymig
Treść opublikowana przez krzymig
  1. Nie masz innych problemów że kupujesz duo na siłę chcesz sobie utrudnić źycie
  2. Po co inwestować w wentylator z przepływomierzem jak taniej jest sam przepływomierz sterownik i tak wysteruje dmuchawe tak jak mu wskaże przepływomierz dokupić turbina wgrać soft i cieszyć się z pracy kociolka
  3. Nex coś te twoje spaliny niskie co ile czyścisz czujnik ja kiedyś też miałem niskie nawet jak dałem większą moc to jakoś nawet wolno ta temperatura rosła i max to 140 150 a po czyczyszczeniu pokazywało nawet 200 i szybsza reakcja czujnika spalin na prędkość wetylatora.
  4. Ciekawe ilu klepie co innego u mnie to Menu - Widok Ekranu - Ekran Producenta
  5. 8000-8500 sprawdzone następne 8500-9000
  6. To teraz wiemy ze pracujesz zawsze proszę podawać jakie numery będą sprawdzane 5000-6000 juz sprawdzone następne 6000-7000 będę sprawdzał proszę o autora wątku o stworzenie małego zestawienia jakie numery zostały sprawdzone i edytowanie jak sprawdzimy nowe żeby się nie powtarzac przy sprawdzaniu mi 1000 kodów w dwa wieczorki się udało ,trzeba tylko chcieć a nie czekać na darmoche
  7. Kucharz214 ile numerów sprawdziłes
  8. W starszych softach zmiana mocy była związana ze zmianą czasu przerwy np.zwiększenie mocy na skali +10 skrócilo czas przerwy o 10s a wentylator też musiałeś dostroić do zmiany, w nowym zmiana mocy wiąże się ze zmianą czasu podawania czasu przerwy i predkości wentylatora czyli zmniejszsz moc np. 5% to zmieniają się wszystkie 3 parametry procentowo i są modulowe w różnych zakresach z zadanych mu widelek
  9. To na pidzie będzie problem bo pid nie zawsze podaje w pełnych sekundach podaje też w setnych np.2.20 albo 2.40 lub 2.80 i jak będzie liczył to twój licznik
  10. Kody 5000-5600 sprawdzone jutro sprawdzę 5600-6000
  11. Jak by wszyscy myśleli jak gizmo to by nik nic nie robił ,a tak na poważnie to przynajmniej będziemy wiedzieli co tam siedzi i czy jest przydatne
  12. Kod 0049-0099 nie pasuje biorę 0300-0350 sprawdziłem nie działa
  13. A do ekranu producenta ktoś rozgryzł tylko 4 cyfry na jednego to za dużo ale jak by każdy po 50 spróbował to dużo by łatwiej było
  14. Witam ja posiadam 12kw pale retopalem proponuje Moc 100 Podawanie 1/4 Przerwa 40/120 Roboczy 15/25 lub 30 Obroty 900/1600-1650 Powinno grać A tak jest u mnie
  15. Z czasem bardziej nagrzeje się podłoga to będziesz miał cieplej w domu wiec i tak obniżysz temperatura zasilania podłogi ja u siebie mam ponad 120m podłogówki reguluje tym zawor trójdrożny i są dwa grzejniki drabinkiwe zasilane prosto z kotła nie mam sprzęgła ale mam w układzie pompę do podmieszania wody pracuje na 5w temperatury powrotu to różnica 6-10 stopni względem zasilania
  16. Maniekz ma tabelkę z 12 kw na 4 sekundach podawania to zobacz u niego
  17. Nex1983 ale ty masz k1pv2 i motoreduktor z rewers to inna tabelka
  18. Na 12kw k1p soft 2.4.1 pid co 65 stopni spaliny 130-160 stopni zawór 3 drożny podłogówka ok 125m 2 drabinki i cwu 140l w mrozy nie było problemów z pracą z pid
  19. Bo kolego miałeś parametr mocy około 3Kw i to było za mało względem zapotrzebowania na ciepło teraz masz około 6.5Kw jak dojdzie do zadanej to ok zobacz jeszcze jak będzie wyglądał kopiec w podtrzymaniu tylko nie zaglądaj co chwile. ja mam takie parametry na groszku piast jak na taką jesień to na razie wystarcza z zapasem wole żeby kocioł dłużej pracował a tak ogólnie to zaglądałeś do instrukcji tam masz tabelkę mocy.
